< Servis ~ nastavenie km na vymenu oleja |
| ywo |
Zaslal: čt červenec 16, 2009 5:50 am |
Založen: 22. 01. 2008
Zaslal: čt červenec 16, 2009 6:10 am |
| ywo |
Zaslal: čt červenec 16, 2009 6:37 am |
| dyk77 |
Zaslal: čt červenec 16, 2009 1:07 pm |
Založen: 24. 05. 2005
10W/40 je olej , který vyhovuje z hlediska průměrných celoročních teplot provozu v ČR. Použitelnost pro venkovní teploty od -20°C do +35°C , takže jej můžeš bez obav používat.
10W je tzv zimní číslo a ukazuje na to jak je olej hustej za studena. Jak jsem psal lze jej bez obav použít do -20°C, při větších mrazech se používá 5W až 0W, protože tyto oleje mají větší rozsah - ve větších mrazech si zachovávají přijatelnou tekutost pro snažší zaolejování studeného motoru, což se samozřejmě nechá zaplatit. Nejsme ale na severním pólu, aby bylo nutné tento olej kupovat.
Druhé číslo --/40 ukazuje na hustotu - viskozitu oleje při provozní teplotě motoru. Znamená to, že 0W/40 , 5W/40 i 10W/40 mají za provozu stejnou viskozitu, takže tam není mezi nimi rozdíl.
Jediný rozdíl bývá u použitých aditiv. Zda je olej pro tvůj motor vhodný poznáš podle ACEA či API. Je potřeba dodržet stejné API jaké doporučuje výrobce, či lepší . Tento Total i Valvoline 10W/40 mají stejné API ...
http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-detail/total-quartz-7000-1-litr-170/
http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-detail/valvoline-durablend-1-litr-129/
Když budeš koukat dál, tak i Total 5W/40 má stejné API SL/CF , jen je o 60,-Kč na litru dražší, protože ho lze použít až do -30°C
Něco ještě např. tady http://www.axa-oleje.cz/oleje-maziva-autodoplnky/specifikace-motorovych-oleju
Jinak k těm intervalům. Počítadlo ukazuje počet KM zbývající do servisní prohlídky. Pokud uplyne rok a nenajel jsi tolik na kolik byl nastavený interval, tak tam stejně skočí nula a ukáže na servisní výměnu oleje. |
| ywo |
Zaslal: čt červenec 16, 2009 1:14 pm |
| dyk77 |
Zaslal: čt červenec 16, 2009 1:24 pm |
Já mám hozený interval na 10.000 protože se všeobecně doporučuje olej měnit dříve než udává výrobce. Konec konců za 6 let jsem najel jen se Saxem 60tis tak mi to v průměru i tak nějak potom roce vychází  |
