| dj.crow |
Zaslal: po červenec 13, 2009 3:41 pm |
Založen: 13. 07. 2009
| Ahoj, mladá má saxo a takhle jednoho dne přijde do auta a zjistí že má plesnivý tapucírunk na podlahách. No jasně, v noci byl velký slejvák a tudíž do auta nateklo, záhadou bylo jak. Po vyndání celého vnitřku na vysušení a dalším hledání, jsem přišel na to, že v odpadním kanálu pod čelním oknem je pořádně velká roura s větrákem. Odtokové díry samozřejmě čisté. Mohl by jste mi někdo poradit (jestli se to také někomu stalo) jak jste vyřešili tento problém???? Díky za příspěvky .... Dj. Crow |
Zaslal: po červenec 13, 2009 5:15 pm |
| No mne sa to stalo, som to rozobral, vysusil, vymenil tu penu co je pod nohamy a od vtedy to nespravilo. Mam taky dojem ze to bolo z rostopeneho snehu, co som nanosil v zime. Ak mas koberce a nie gumu moze to byt aj tvoj problem. |
| dj.crow |
Zaslal: po červenec 13, 2009 7:04 pm |
lakinooo napsal: No mne sa to stalo, som to rozobral, vysusil, vymenil tu penu co je pod nohamy a od vtedy to nespravilo. Mam taky dojem ze to bolo z rostopeneho snehu, co som nanosil v zime. Ak mas koberce a nie gumu moze to byt aj tvoj problem.
No mě jde spíše o to, že ta díra na ventilaci má průměr asi 150mm na které je sítko s filtrem, ale jelikož je ten tubus snad 5 cm vysoký v odpadním kanálu, čím nastavit, nebo jak, abych zachoval veškerou konstrukční stavbu v tom místě. Něco jako nastavit výšku uříznutím plastové roury, kterou připevnim ke stávající rouře a olepím silikonem, aby nezatýkalo????? Nebo???? Poraďte.............???? |
Zaslal: po červenec 13, 2009 9:42 pm |
| no mě příjde že je to vyspádovaný dobře a něaké laborování s trubkou je zbytečné podle mě se tam nikdy nedostane najednou tolik vody aby to přeteklo do větrání teda pokud sou vpořádku odtokové kanálky |
| Freak |
Zaslal: čt červenec 16, 2009 8:15 am |
Založen: 18. 12. 2006
Zaslal: čt červenec 16, 2009 10:17 am |
| Freak: tak to se my teda ještě nestalo a to v kopci stojím často. No tak vam asi to voda proteče větráním a vyteče tím spodním průduchem na nohy |
