< Servis ~ Číselník imobilizéru. |
| nik |
Zaslal: ne únor 05, 2006 6:07 pm |
Čao všichni saxoklubáci.Chtěl jsem se zeptat jestli jste někdo nevyndával ten číselník imobilizéru,pokud ano jak je tam připevněný,nebo je tam jen položený.Adlere ty mi padneš asi hned do rány,jak jsem se díval na ty fotky z tvého interiéru,tak o tom uřčitě budeš něco vědět.Ale samozřejmě dávám dotaz a prozbičku na všechny,co už to měli vymontovaný,jak na to.Předem díky Nik.  |
_________________ 1.1 SX 8V 44kw r.v. 97 - taky řežu zatáčky  |
| Adler |
Zaslal: ne únor 05, 2006 6:22 pm |
| Cece asik moc neporadim .. nemam ciselnikovy imobilizer...... |
ex 1,5VTd //Galerie// |
| Awex |
Zaslal: po únor 06, 2006 1:03 pm |
No ja mam ten ciselnikovy ale neplanujem ho vymontovat  |
| nik |
Zaslal: st únor 08, 2006 6:27 pm |
No ták kluci,nikdo jste tu číselnou krabičku neměli venku  |
| BX19GTI |
Zaslal: st únor 08, 2006 8:18 pm |
Založen: 20. 05. 2005
Hele v knize JAK NA TO je to na stránce 266 pěkně i s fotkama popsaný. Tak na to mrkni.  |
| nik |
Zaslal: čt únor 09, 2006 11:05 pm |
Díky,poperu se s tím jako vždy.  |
| Nosmis |
Zaslal: út červenec 11, 2006 12:07 am |
Založen: 04. 04. 2005
| Jj venku sem ho měl ale ty už asi taky co? |
| couda1 |
Zaslal: út červenec 11, 2006 11:52 am |
Založen: 24. 10. 2005
tak ten celej plast tam je pridelanej na jednom jedinym sroubku dole u radici paky mezi ni a ruckou... musi se oddelat ten gumovej kryt klacku radicky... snad vis co myslim a pak to jeste drzi na dratkach od imobilizeru takze ty by meli jit taky nejak oddelat (asi nejakej konnektor ze spodku...
uz sem se s tim pral a zkoumal to kdyz mi tam zapadla kovova 50ka ) |
_________________ 1.1i ... 40kW... no nic moc VTS 1.6 16V to neni no  |
| Ritchma |
Zaslal: út červenec 11, 2006 8:47 pm |
couda1 napsal: tak ten celej plast tam je pridelanej na jednom jedinym sroubku dole u radici paky mezi ni a ruckou... musi se oddelat ten gumovej kryt klacku radicky... snad vis co myslim a pak to jeste drzi na dratkach od imobilizeru takze ty by meli jit taky nejak oddelat (asi nejakej konnektor ze spodku...
Jj přesně tak já sem dneska luxsoval celej interiér, vyndal sem i sedačky. Ale jednu věc nepochopim. Sice je to OT, ale fakt sem na to blbě čuměl. Vyndal sem ten pytlík řadící páky abych ho vyčistil a pak sem si všim že to drží jenom na jednom šroubku tak sem to vyndal celý a vyluxoval. No a jak sem to zved tak čumim že mam vedle řadící páky pět sušenejch meruněk. Opravdu netušim jak se tam mohli dostat |
| couda1 |
Zaslal: út červenec 11, 2006 9:59 pm |
))) luxusní, tak si je hnedka zbastil?? tak kdyz byly suseny tak jim nemohlo nic bejt vid
jako kovovou 50 jeste pochopim ale tolik merunek fakt ne... |
| Ritchma |
Zaslal: st červenec 12, 2006 9:05 am |
couda1 napsal:  ))) luxusní, tak si je hnedka zbastil?? tak kdyz byly suseny tak jim nemohlo nic bejt vid
Ne ne pošlu je po někom na sraz a můžete je zbaštit vy Já je nemusim. Ale doopravdy mě vůbec nenapadá kde se tam vzali hlavně tam museli bejt už asi dost dlouho, protože já je v autě nikdy nejed co si tak pamatuju takže tam leželi přes dva roky minimálně |
| couda1 |
Zaslal: st červenec 12, 2006 9:15 pm |
| hehehe... asi jeste po predchozim majiteli... mozna jeste nekdo pred nim ne:) |
| Ritchma |
Zaslal: čt červenec 13, 2006 8:40 am |
couda1 napsal: hehehe... asi jeste po predchozim majiteli... mozna jeste nekdo pred nim ne:)
že by švýcarský sušený meruňky? Ty sem ještě neochutnával, škoda že sem je vyhodil  |
