| Sejny |
Zaslal: út červenec 11, 2006 12:41 pm |
Založen: 30. 05. 2006
lidi kdyz budu kupovat alu kola Dotz R14,tak mam na saxo dat do
predu uzsi a do zadu sirsi pneu?? ( napr: 165/60 R14 / 165/65 R14 )???
dik za RADU  |
| Laďa |
Zaslal: út červenec 11, 2006 1:09 pm |
Sejny napsal: lidi kdyz budu kupovat alu kola Dotz R14,tak mam na saxo dat do
dik za RADU
Např. sis tam dal stejně široké.. A důvod rozdílné šířky ? |
| Miki |
Zaslal: út červenec 11, 2006 1:11 pm |
Založen: 23. 02. 2005
| dave_m |
Zaslal: út červenec 11, 2006 2:18 pm |
Založen: 08. 05. 2006
| SkR@Bi |
Zaslal: út červenec 11, 2006 4:08 pm |
Založen: 07. 12. 2005
širší pneu bys tam dal v případě že bys měl rozdílnou šířku alu..př já mam v předu 195/45 a alu 14"x7"..a v zadu mam 215/40 a alu 14"x8"...takže rozdílný
pneu v případě rozdílných kol |
| Miki |
Zaslal: út červenec 11, 2006 4:33 pm |
| Ritchma |
Zaslal: út červenec 11, 2006 8:44 pm |
Miki napsal: SkR@Bi napsal: širší pneu bys tam dal v případě že bys měl rozdílnou šířku alu..př já mam v předu 195/45 a alu 14"x7"..a v zadu mam 215/40 a alu 14"x8"...takže rozdílný
a to je naco dobre ?
To je úplně na hovno
Širší dozadu se dávaj na zadohraby když vzadu je málo trakce tak se dá širší a vepředu neni třeba, ale na co saxo potřebuje dozadu šriší pneu nechápu. Ale to vyšší číslo např v mym případně 195 je šířka a 45 je výška. nechápu jakej význam má dozadu dávat pneu s vyššim profilem. Je to pěkně hnusný. Měl sem to tak protože sem koupil saxo na 185/60 14" a předek už byl napůl hladkej tak sem tam dal 185/55 14" a vzadu sem nechal ještě starý no a hnus to byl. Takže výrazně doporučuju dej dopředu i dozadu stejný ráfky i pneu! |
| dyk77 |
Zaslal: út červenec 11, 2006 9:45 pm |
Založen: 24. 05. 2005
JJ jako Ritchma. Širší pneu vypadá na zadku efektně, ale když máš náhon na předek, tak s tím budeš vypadat jako blbec, no a když dáš širší pro větší účel na předek, tak budeš vypadat jako blbec taky  |
| Ritchma |
Zaslal: st červenec 12, 2006 9:06 am |
dyk77 napsal: JJ jako Ritchma. Širší pneu vypadá na zadku efektně, ale když máš náhon na předek, tak s tím budeš vypadat jako blbec, no a když dáš širší pro větší účel na předek, tak budeš vypadat jako blbec taky
No dopředu dát širší to by saxo muselo mít tak 200ps a muselo by se s nim jezdit normálně po silnici. Ale ani saxa s turbem který maj často kolem 200ps nejezděj širší kola než 205 |
| SkR@Bi |
Zaslal: st červenec 12, 2006 10:35 am |
| jo ale když máš límec a dáš do zadu širší kola tak je tam ten límec větší..prostě to vypadá líp..a myslim si že 120kobyl si s 215kama poradí jako nic.. |
| Ritchma |
Zaslal: st červenec 12, 2006 11:25 am |
SkR@Bi napsal: jo ale když máš límec a dáš do zadu širší kola tak je tam ten límec větší..prostě to vypadá líp..a myslim si že 120kobyl si s 215kama poradí jako nic..
No tak límec vzadu větši mi moc hezkej nepříjde, ale když myslíš a navíc 215ky sou na 120ps zbytečný |
| Miki |
Zaslal: st červenec 12, 2006 11:28 am |
Ritchma napsal: Miki napsal: SkR@Bi napsal: širší pneu bys tam dal v případě že bys měl rozdílnou šířku alu..př já mam v předu 195/45 a alu 14"x7"..a v zadu mam 215/40 a alu 14"x8"...takže rozdílný
mne to rikat nemusis , mne je to jasne . to byla otazka na majitele  |
| Sejny |
Zaslal: st červenec 12, 2006 11:55 am |
mno dobry, lidi jen se ptam, pac kdyz jsem si daval na netu kola na saxo jak by to vypadalo (alcar.cz) tak tam byli napsany prave dva rozmery,tak jsem se cxhtel jen zeptat.
takze dikes  |
| dyk77 |
Zaslal: st červenec 12, 2006 12:02 pm |
| Nikdy bych tomu nevěřil, ale i 45KW motor utáhne docela slušně pneu 205/15 s hmotností auta 865kg a saxo 1.1i má 879Kg a 44KW, takže nepatrnej rozdíl. Jede to na nich tak 150 -160max - 175 z kopce |
| Petr |
Zaslal: st červenec 12, 2006 5:01 pm |
Založen: 15. 01. 2006
| Sirsi kola vzadu sou proste hezci(tuning) a mezi nama origo Spidl. sou nic moc a taky naky zavodni belouse neni to prave orechove.(inO je vyjimka jeho 16ky belouse tam pasnou).Nejhezci sou na saxu 17ky 205*40*17. |
