< Servis ~ Kontrolka teploty vody. |
| Trick |
Zaslal: po červenec 10, 2006 11:04 am |
Založen: 27. 06. 2006
Ahojte, chci se zeptat, při kolika stupňích začne svítit kontrolka teploměru chlazení. Mám tu základní palubku. Vadí to nějak motoru, když se mi někdy tak na 2 min. rožla? Předem dík.  |
_________________ Saxo 1,1i, 1999, 3 dvř. |
| Miki |
Zaslal: po červenec 10, 2006 1:12 pm |
Založen: 23. 02. 2005
| Trick |
Zaslal: po červenec 10, 2006 1:19 pm |
| Miki: dík, a mohlo se něco poškodit? Rožlo se mi to tak 6 krát. |
| Miki |
Zaslal: po červenec 10, 2006 2:00 pm |
| Trick |
Zaslal: út červenec 11, 2006 11:56 am |
| Poradí mi ještě někdo, jestli se může něco poškodit, když se mi občas rožla kont.chl.kap.? Pak jsem zjistil, že bylo málo vody v chladiči. Dík. |
| Ritchma |
Zaslal: út červenec 11, 2006 8:45 pm |
| Bylo mi řečeno že když se motor uvaří,nebo moc zahřejvá je pak těsnění pod hlavou náchylnější k poškození |
| dyk77 |
Zaslal: út červenec 11, 2006 10:00 pm |
Založen: 24. 05. 2005
POkud se ta kontrolka rozsvěcí falešně, tak se s motorem nic nestane. Já když zajížděl auto, tak mi svítila pořád a jelikož v Citroenu nevěděli čím to je, tak jsem na to jezdil normálně. Nakonec zjistili špatně vysoustruženou díru ve který je čidlo teploty (otřep), tak to protáhli vrtákem a byl klid.
V případě, že jsi měl málo vody, tak šlo asi o skutečné přehřátí a krom toho, že se propálí těsnění se může samozřejmě taky hryznout motor. Jestli to ale chodí normálně dál, tak asi nemá cenu s tím cokoliv dělat. Jezdi dál a uvidíš, třeba se nic nestalo.
Jestli jsi měl hodně málo vody a už jsi dolil, zkusil bych odvzdušnit chl. okruh. |
| Trick |
Zaslal: út červenec 11, 2006 10:13 pm |
Dík za rady. Vodu jsem dolél a ovzdušnil, vše je zatím v pořádku. Určitě jsem zkrátil život těsnění pod hlavou. Mohla se prohnout hlava? Doufám, že ne. Nechápu, proč se ta kontrolka rozsvěcuje tak pozdě, když tam není ukazatel teploty. Mohli to udělat bezpečnější, a ne až to škodí motoru.  |
| dyk77 |
Zaslal: út červenec 11, 2006 10:19 pm |
| Vůbec nechápu proč dali pryč teploměry, taky ho nemám. Je to důležitá věc skoro jak otáčkoměr, podle teploty se dá šetřit motor, takhle ohřátí motoru jen odhaduju. A opravdu kontrolka zapíná tak pozdě? V Citroenu mi říkali, že ventilátor nabíhá už při nějakých 82°C a vypíná při 78°C , proto se mi zdá ta hodnota 118°C dost vysoko |
| Trick |
Zaslal: út červenec 11, 2006 10:42 pm |
Miki: Podle čeho si zjistil těch 118 stupňů sepnutí? Na to, že tam nedali ukazatel teploty, se mi to zdá nějak doost. To by potom znamenalo, že kdo má jen kontrolku a měl problém s chlazením, tak by se mu doslova před očima vařil motor atd. To by snad ti franc.nechteli. |
| Ritchma |
Zaslal: st červenec 12, 2006 9:04 am |
| To saxa taky nemaj teploměr vody jo? To zase někdo blbě šetřil. Taky se mi to zdá jako důležitá věc stejně jako teplota oleje |
| Adler |
Zaslal: st červenec 12, 2006 11:55 am |
| ee nemaj ty malo objemy a naftaci ... maj jen kontrolku ktera by mela zacit blikat kdyz se szvysi teplota .. a pak uz zacne svitit kdyz uz auto vari.... cos u naftaka je hodne spatne .... |
ex 1,5VTd //Galerie// |
| dyk77 |
Zaslal: st červenec 12, 2006 12:13 pm |
| Já když měl tu chybu v hlavě, tak nic blikáním neupozorňovalo, rovnou to svítilo. Když se ale tak zamyslím, kontrolka se bude rosvěcet určitě po překročení 100°C, protože voda je v okruhu držena pod tlakem jako v papiňáku, aby nevařila, takže Mikiho 118°C bude nejspíš reálnejch. |
| dyk77 |
Zaslal: st červenec 12, 2006 12:17 pm |
Divný je, že třeba u jiného auta zapíná podle teploměru ventilátor při 110°C a v Citroenu říklai, že Saxo ventilátor zapíná při 82°C, tak nějak to bylo a určitě neříkali nic přes 90°C. Vysvětluji si to tak, že každý výrobce měří teplotu někde jinde, tj, jedem před chladičem a druhý za ním. Podle evoluce, by se taková změna měření mohla týkat i jednoho a toho samého auta, ale rozdíl může být v roku výroby, takže ani saxa by nemusely mít tohle jednotné. Ve výsledku to však vyjde na stejno, jestli měřím teplotu tam a nebo tam, záleží jak jsou nastavena maxima.
Mimochodem i čidla se podle roku výroby měnily, nemám stejné čidlo na vodu, jako má saxo vyrobené o půl roku později  |
| elinas |
Zaslal: pá duben 11, 2008 9:43 pm |
Založen: 11. 04. 2008
Zdravim.... Som asi 14 dni stastnym majitelom Saxika. Zatial som s nim nadmieru spokojny,kedze zijem vo velkomeste,vyuzivam vsetky jeho prednosti. Ale k teme:
Tiez sa mi rozsvecuje kontrolka teploty,ale vzdy sa zaroven spusti aj ventilator a ked sa vypne ventilator,zhasne aj kontrolka. Neviete niekto,cim to moze byt?
Ako som pisal,som s autickom spokojny,ale toto fakt franckovia nedoriesili.
Rozmyslam,ze dam namontovat nejake pridavne budiky,aj na teplotu,aj na olej.
Na kolko to asi tak vyjde na SK alebo CZ? Vopred dakujem |
