< Servis ~ klepání motoru |
Zaslal: ne červen 14, 2009 11:30 am |
zdarec,
mám podezreni ze mi neco klepe v motoru - jde to jakoby ze strany spolujezdce slysim to i uvnitr, v tech mistech mi tam nekde proplejva i olejicek tak aby to nemelo spojitost... a doufam ze to nebude nic vaznyho... zrovna ted pred srazem v plzni a pavove... kua...
doufam ze to neni pridreny, predchozi majitel jezdil s olejem pod minimem, tezko rict jak dlouho, ale dolival jsem hnedka jeste v bojkovicih na benzine litr, neco mel jeste on v aute, odhadem se nalilo cca 1,5l a dostal jsem se lehce nad maximum...
Zaslal: ne červen 14, 2009 11:42 am |
| KenaD |
Zaslal: ne červen 14, 2009 1:10 pm |
Založen: 01. 10. 2007
EiFFeL napsal: zdarec,
Nad max olej nelej!!! Kolik je rozidl mezi max a minimem? cca 1l? |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
Zaslal: ne červen 14, 2009 1:20 pm |
| je to liter...no ak ma auto vela km,tj asi 200tis. a nema ziadnu GO,je dobre dat viac oleja..predsa si uz auto viac potiahne...ale tak to neni jeho pripad.Ale ak bol motor dlho na min. oleja,nieje to nic dobre...treba zistit ci je ten zvuk naozaj odtial |
Zaslal: ne červen 14, 2009 1:21 pm |
nad max to bylo jednou - a to po ceste domu a doma sem olej vymenil driv nez jsem vyresil znacky atd, takze s olejem nad max se najelo tak 300km
jinak prave mi prijde ze to klepe furt stejne bez ohledu na otacky, ale premyslel jsem nad tim a nevim cim to muze byt...
v kazdym pripade plan je takovej ze odjedu plzen a pavov, a motor pujde na velkou opravu - pri ty prilezitosti bych chtel udelat spojku, rozvody a kdyz budou penizky tak nasadit i prvni dil svodu... |
Zaslal: ne červen 14, 2009 1:24 pm |
Zaslal: ne červen 14, 2009 1:34 pm |
| a nebo zacinam byt paranoidni... ale to se zjisti za cca mesic... doufam ze ne driv... |
Zaslal: ne červen 14, 2009 1:37 pm |
Zaslal: ne červen 14, 2009 1:40 pm |
| nalejvam 10W40 od totalu, konkretne quartz 7000, menen cca pred 7500km, menim pravidelne po 10000km vic ne |
| blesk65 |
Zaslal: ne červen 14, 2009 2:29 pm |
Založen: 08. 10. 2008
EiFFel to uz máš hod na oleji pokud maš starý motor tak vyměn olej,švagr taky jezdil na nejakou tu hmotu vyměnil a je zas o neco tižší
vetšinou začnou být slyšet nadzvihátka ventilu |
Zaslal: ne červen 14, 2009 3:54 pm |
| jasanos |
Zaslal: ne červen 14, 2009 4:16 pm |
Založen: 10. 02. 2009
vtsko napsal: sisi isty ze to ide od motora???Jak casto to klepe,ma to vliv na pridanie otacok,je to stale taky isty zvuk...treba rozpisat
me se taky ozyvaj naky zvuky....kdyz pridam plyn vic,tak naky plechovy zvuky jakoby anky plechy byly volny nekde,ale nevim kde vubec... |
Zaslal: ne červen 14, 2009 7:00 pm |
| KenaD |
Zaslal: ne červen 14, 2009 8:16 pm |
EiFFeL napsal: nalejvam 10W40 od totalu, konkretne quartz 7000, menen cca pred 7500km, menim pravidelne po 10000km vic ne
A nevnucuješ si ten zvuk sám? Ted sem nechaval měnit rozvody při jednom i olej. A dal mi tam 5W40 pry že je to lepší do 16V... ještě se m ě zeptal už si někdy viděl dávát něco jineho do 16V? Co vy na to?
Jinak každopadně skoč si do servisu co ti na to řeknou ne? Myslím na to klepáni |
Garage:
Zaslal: ne červen 14, 2009 8:24 pm |
KenaD napsal: A dal mi tam 5W40 pry že je to lepší do 16V... ještě se m ě zeptal už si někdy viděl dávát něco jineho do 16V? Co vy na to?
No dava sa tam hocco, ma tam ist 10W40, a co je lepsie je asi len subjektivny pocit. |
