< Servis ~ přehřívá se |
| s.martin |
Zaslal: st červen 10, 2009 6:26 pm |
Založen: 12. 04. 2008
řekl bych termostat,řešil jsem to samé..
JohnyVTR napsal: Mám problém dosti velký, páč auto je pojízdné tak 5 minut
Tak dva měsíce zpátky se mi občas stalo, že teplota vody na budíku vylezla skoro mezi polovinu (provozní teplotu) a maximum..sepla sahara, uchladila, spadlo to na polovinu a jelo se v klidu dál  Stávalo se to pak při každé i krátké jízdě, tak sem chtěl zjistit stav vody v expanzce. Bylo to šíleným způsobem přetlakované (to je pořád) a zjistil jsem, že je tam málo vody, vlezlo se tam cca 1,5l destilky a jezdilo se dál. Tak týden to zlobí nehorázným způsobem..voda změnila barvu do cihlově červené, je přetlakovaný chladicí systém, přehřívání nastává během 5 minut až do rozsvícení červené kontrolky  Myslím, že by to mohlo být termostatem, vodní pumpou, prasklou hlavou nebo čidlem teploty.. Prosím o vaše rady, předem velký dík! |
| JohnyVTR |
Zaslal: st červen 10, 2009 8:01 pm |
Založen: 25. 03. 2008
s.martin napsal: řekl bych termostat,řešil jsem to samé..
Díky za tip! Stejné příznaky jsi pozoroval? Teď nemám na auto čas, v pátek státnicuju, ale jak budu ready, pořeším to. Jaká je cenovka +- za termostat na Saxo? |
_________________ Saxo 1.6 8V VTR...už není
teď: Xsara 2.0 16V VTS  |
Zaslal: st červen 10, 2009 8:10 pm |
JohnyVTR napsal: s.martin napsal: řekl bych termostat,řešil jsem to samé..
Díky za tip! Stejné příznaky jsi pozoroval? Teď nemám na auto čas, v pátek státnicuju, ale jak budu ready, pořeším to. Jaká je cenovka +- za termostat na Saxo? 8 EUR |
| JohnyVTR |
Zaslal: st červen 10, 2009 11:39 pm |
Pěkná cena, snad to bude ten termoš a bude klid  |
Zaslal: čt červen 11, 2009 9:54 am |
Zaslal: čt červen 11, 2009 11:22 am |
vtsko napsal: na 8V to mas termostat + koleno na hadicu,ale na 16V za tu cenu kupis len termostat Ved on potrebuje len termostat. |
| JohnyVTR |
Zaslal: čt červen 11, 2009 12:43 pm |
lakinooo napsal: Ved on potrebuje len termostat.
No právě! Koleno na hadicu bych neřešil.. Nový termostat a bude  |
Zaslal: čt červen 11, 2009 10:05 pm |
Zaslal: pá červen 12, 2009 7:49 am |
| Si si isty??? Sa mi zda, ze vsetky benzinove saxa maju rovnake termostaty. |
Zaslal: pá červen 12, 2009 12:20 pm |
