< Servis ~ VTS nestartuje-prosim o rady |
| phitypaldy |
Zaslal: ne červen 07, 2009 4:58 pm |
Založen: 04. 06. 2009
Jelikoz jsem tady novacek a teprve se tady tak nejak rozkoukavam tak vas vsechny zdravim a chtel bych vas poprosit o par rad ohledne saxa. Koupil jsem saxo 1.4 VTS a mam problem. Po vybiti baterky nechce chytnout, starter toci z vyfuku jde citit benzin, ale ne a ne chytnout. Na palubce porad blika oranzova kontrolka s klickem nebo neco takoveho. Uz jsem se tady docetl o problemech imobilizeru a o nejake klavesnici. Tak se chci zeptat jestli tu klavesnici maji uplne vsechny saxa a kde??? Vim, ze by mela byt snad nekde pred ř. pakou, ale kde? Pod tim plastem? Dalsi problem je ten, ze to mam z rakouska a nevim pripadny kod toho imobilizeru. Da se tam nejak nahrat novy nebo jak se to da resit??? Asi servis citroen, co??? Pred vybitim baterky to normalne krasne jezdilo. Prekvapive krasne Kuva konecne uz jsem taky VTS pozitiv a ted toto Za pripadne odpovedi diky. Jinak je to 1.4 VTS r.v. 1999 najeto 57tis. |
Zaslal: ne červen 07, 2009 5:29 pm |
Tož vitaj,
klavesnici mely jenom prvni saxa, pak se preslo na ampulky v klici. Klavesnice byla hned pred radici pakou misto te prihradky.
U noveho modelu je symbol imobilizeru ve tvaru ctverce s klicem a je v levem dolnim rohu - oranzova kontrolka. Pokud je vse ok, tak by mela zhasnout, pri problemu by zas mela svitit a neblikat.
Skus jeste odpojit baterku, treba se auto probere. Jinak servis, kde ti prinejhorsim imob odpoji uplne. |
Zaslal: ne červen 07, 2009 5:50 pm |
| jj to ses asi dočetl správně pár lidí už tu problém s imo mělo že jim dělal bordel ale vetšinou to byla právě ta klávesnice která se dá odpojit jednodušejc. U tebe to bude horší budou se muset najít okruhy které imo odpojuje a ty pak spojit natrvalo a imo. odpojit |
| phitypaldy |
Zaslal: ne červen 07, 2009 6:06 pm |
| Mam pred ř. pakou normalne prihradku, takze asi nemam tu klavesnici. Auto mam v praci takze zitra zkusim nabit baterku a uvidim co to udela pak. Zatim jsem to zkousel startovat s vybitou baterkou pres boostra, treba to bude tim. |
| phitypaldy |
Zaslal: po červen 08, 2009 5:57 pm |
| Tak jsem dnes zkousel startovat s nabitou baterkou a porad nic. Toci ale nechyta ani neskytne. A na palubce v levem dolnim rohu porad blika oranzova kontrolka klicek ve ctverecku. Blika hned jak zapnu zapalovani i pri startovani i po startovani. Frekvenci asi 2x za sekundu. Nemuze byt treba pricina slaba baterka v tom ovladaci na dalkovem odemykani. Nejde mi prave na dalku odemykat. Klickem ve dverich to jde normalne. A pri odemknuti dalkou by to melo zrovna deaktivovat i imobilizer, ne? |
Zaslal: po červen 08, 2009 5:58 pm |
| to DO - mozna znova sparovat jestli mas radiovy central - jestli infra tak to asi bude problem jinde |
Zaslal: po červen 08, 2009 6:03 pm |
| Tu budes patrat dlho. Odtiahni to do servisu, kde maju diagnostiku a tam ti to daju dokopy. |
Zaslal: po červen 08, 2009 6:07 pm |
| ne, imobilizer v klici je pasivni bezkontaktni - bez paterky, je v klici ne v ovladaci. Sparovani se dela jenom kvuli tomu, aby se daly dvere odemykat dalkou, pri odemknuti dalkou se imo nedeaktivuje, net se deaktivuje az po precteni kodu z ampulky v klici. |
| phitypaldy |
Zaslal: po červen 08, 2009 6:08 pm |
Jak poznam rozdil mezi radiovym a infra centralem? A jak se to da popripade znova sparovat???
Zjistuji tady abych vedel kde zhruba zacit. Nic neni tak tezke abych si to neopravil sam Servis je az uplne na poslednim miste. |
Zaslal: po červen 08, 2009 6:10 pm |
infra - u lampicky na strope takovej tmavej prijmac - takovej nador rekl bych
radio - 2 tlacitka na DO
sparovani - odemknes klicem a myslim 2x stisk tlacitka c. 2... aspon doufam... |
| phitypaldy |
Zaslal: po červen 08, 2009 6:13 pm |
Takze infra.
Diky vsem za rady a postrehy. Zitra na to budu mit cely den tak to nejak musim vykoumat  |
Zaslal: po červen 08, 2009 6:22 pm |
| Neries teraz dialkove na central ked ti auto nestartuje. Nema to s tym nic spolocne. Skus napr pozries, ci ti nevypadol kabel zo snimaca, ktory je okolo spinacej skrinky. Staci dat dole dekel pod volantom. |
| phitypaldy |
Zaslal: po červen 08, 2009 6:28 pm |
JJ, jak rikam zitra na to budu mit cely den tak prolezu vsechno cim by to mohlo byt. Tech moznosti je hodne. Ale radeji jsem se zeptal tady at nerozdelam pul auta zbytecne jak se znam  |
| Sejny |
Zaslal: po červen 08, 2009 8:12 pm |
Založen: 30. 05. 2006
neni nic jednodusiho nez napojit na diagnostiku ta ti rekne na 98% kde je chyba hned....
zkus pohledat v normalnim servisu jestli nemaJI DIAGNOSTIKU v citroenu t je zbytecne drahy |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
| phitypaldy |
Zaslal: út červen 09, 2009 6:15 pm |
Takze po dnesnim strastiplnem hledani zavady se zadarilo a byla nalezena. Byl prepaleny dratek v tom plastu kolem spinacky. Je to takova jakoby indukcni civka co nacita data s klicku. Takze jsem vzal 0,1 medeny dratek a znova jsem tam navinul tu jakoby civku a mikropajkou znova pripajel. Vse jsem slozil a hned to chytlo. Tak jsem to vypl a sel posklizet vercajk a pak ze pojedu domu. A ono ejhle, nesel mi odemknout volant a otocit klickem. Takze znova vsechno rozdelat, vytahnout zamek a zitra me ceka repas zamku rizeni  |
