< Servis ~ Jaky predni repro? MONTÁŽ |
| dave_m |
Zaslal: út červenec 04, 2006 7:35 am |
Založen: 08. 05. 2006
Zdarec,
tak sem se konecne rozhoupal koupit repraky do prednich dveri. Jen nevim jaky. Rozmery by byly 80, 100, 130, 160, 200, ... Diry ve dverich maji roztec cca 96mm. Tak asi ty 100 nebo 130? A jeste se deli na koaxialni (dvou, tripasmove) a komponentni (vyskac mimo stredobasak). Tady sem rozhodnute pro koaxialni, pac se mi nechce jeste tahat kablik k vyskaci. Asi bych bral tyhle: http://www.hificar.cz/item.php?id=439
Jo a daji se koupit i ty original konektory? Jsou to konektory a z nich couhaji dva dratky na repro.
diky  |
Naposledy upravil dave_m dne pá prosinec 29, 2006 10:41 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ bývalé VTS 16V, 2001, 1/4 mile za 15.85s, max na 2 km 189 km/h, max GPS 201 km/h
| dyk77 |
Zaslal: út červenec 04, 2006 8:26 am |
| Asi bych taky bral Ty koaxiální , protože ten výškáč solo u druhého typu repro je stejně na nic, když ho nemáš natočenej přímo proti hlavě, ale je u nohou. Já tam mám 2pásmové X-Plode a hraje to jak ďas. Na srazu si to můžeš poslechnout a uvidíš. Jinak pozor, zvuk taky hodně závisí na rádiu a není to vyloženě jen o ceně rádia. |
| in0 |
Zaslal: út červenec 04, 2006 8:32 am |
jj dave_m, vitej ve svete audia. jako vstupni branu pouzij www.autohificlub.cz (diskuzni forun). nebo autohifi.cz...
vepredu saxa je priprava na 13cm repro. kdyz budes zjistovat jaky nej 13cm za prijatelnou cenu, dozvis se ze 16cm ...
ty konektory predpokladam ze myslis takovy kovovy placky, tomu se rika FAST-ON a koupis to v s trochou stesti elektru nebo urcite autokrame a tam kde prodavaj auto radia a repraky. |
| dave_m |
Zaslal: út červenec 04, 2006 8:39 am |
dyku, ale ja bych potreboval vedet ten rozmer Vis aspon ten typ repraku, ze bych se na ty rozmery mrknul? Vetsi dira do dveri by nebyla problem, ale bral bych to jako posledni reseni.
Radio mam tohle: http://www.panasonicmarket.cz/vypis.do?akce=vyrobek&vyrobek=10657
Ma 50W a repraky 60W, takze chrcet pri plnym vybuzeni by nemely.
Jo a na radiu mam jeste vystupy na predzesilovac na predni i zadni. Dal by se tam pres vyhybku + zesik hodit subwoofer? Napajeci kabel od baterky uz mam. |
| Petr |
Zaslal: út červenec 04, 2006 8:50 am |
Založen: 15. 01. 2006
V predu jsou 13ky(130mm).
Lepsi je komponent sada.Zvuk je cistejsi a presnejsi.
Vse zacina u radia.To znamena jak tam nedas aspon ALPINE 9847R nebo neco lepsiho tak nema cenu delat musik
Ja mam ve predu 13ky kompa,vzadu 16ky kompa hnany pres 4k zesik.
Radio je starsi kenwud(pred 3ma letama 12000)dnes chcanka. |
| in0 |
Zaslal: út červenec 04, 2006 8:51 am |
mluvil tu nekdo o vetsi dire?
chrcet pri plnym vybuzeni urcite budou, nebudou ti to stihat repraky a zvuk uz bude i tak hodne zkresleny. precti si o tom neco...
zadny vystupy jsou prave stvoreny k tomu aby se na ne pripojil zesilovac a co chces (repro nebo subwoofer) |
| dave_m |
Zaslal: út červenec 04, 2006 9:37 am |
in0 napsal: ...chrcet pri plnym vybuzeni urcite budou
no, ale kdyz mam radio (50W RMS) o mensim dodavanym vykonu nez repraky (60 W RMS), tak to nebude cisty s THD=0%, ale podle me o hodne cistejsi, nez kdyby tam byly repraky 40,50 W. Da se koupit zesik, ktere uz ma vyhybku, treba i aktivni, intergrovanou a taky pojistku? |
| SkR@Bi |
Zaslal: st červenec 12, 2006 12:24 pm |
Založen: 07. 12. 2005
| sice píšu o dva měsíce dýl ale když sem to čet tak sem nemoh neodepsat..to rádio ti 50W RMS nedá..dá ti něco kolem 17W na kanál..je to i logický páč z 12V víc nevyždímeš...dneska mají zesíky propusti(vejhibky)a co se týče pojistky tak zesík má pojistku na napájení ale stejně tam musíš dát pojistku k baterce když taháš napájecí kabel k zesíku..měl by bejt co nejblíž k baterce(cca 20cm)... |
| dave_m |
Zaslal: st červenec 12, 2006 1:10 pm |
| No, tak mne teda vychazi 36W...v aute sou repraky 4 ohmovy, ne? Jen mi slo o to, abych nemel vykonnejsi radio nez repraky. Ale stejne mas zesik napajene taky 12V, takze je asi blbost, ze z toho vic nevyzdimes. Nechce se mi to tu resit podrobne... Je ta pojistka k baterce v nejakym vodotesnym pouzdru? Bude hned za baterkou... |
| dyk77 |
Zaslal: st červenec 12, 2006 1:18 pm |
| Mě by asi nevadilo, že je rádio silnější než repráky, protože poznám podle sluchu kdy repráky nestíhaj a nejsem blázen abych to dával na plný kule, když to chrčí. Podle mě je silnější rádio lepší než kdyby byly silné repráky a schořel Ti zesilovač bez nějakého upozornění |
| SkR@Bi |
Zaslal: st červenec 12, 2006 1:24 pm |
| jo ty pouzdra sou tak nějak utěsněný...a zesíky v sobě maj násobič napětí což v rádiu nemáš..takže tan je trochu víc než 12V..kdyžtak mrkni do manuálu k rádiu tam budeš mít technický údaje k a tam máš výkon v RMS(většinou)..a ještě něco kdž budeš mít silnější rádio tak zařvou repráky(což se nestane,páč dneska rapro do aut pod 20W nejdou),..a tim že budeš mít silnější repro nic nezkazíš akorát je tolik nevybudíš,když nebude rádio stíhat tak to poznáš že to začne hrát na prd... |
| Max |
Zaslal: st červenec 12, 2006 3:11 pm |
Založen: 22. 05. 2005
| Repro by měly mít 2x větší výkon, než je výkon zesilovače. Takže vždycky radši silnější repro. A do předních dveří bych dal kompa, dozadu koax. |
| SkR@Bi |
Zaslal: st červenec 12, 2006 3:21 pm |
Max napsal: Repro by měly mít 2x větší výkon, než je výkon zesilovače. Takže vždycky radši silnější repro. A do předních dveří bych dal kompa, dozadu koax.
kdes to slyšel??to pak ty repráky tolik nevybudíš..stačí aby měli o něco víc kuli špičkam ale dvakrát tolik se mi nezdá.. to jako že si kuli 500w zesíku koupíš 1KW reprák?? |
| Jurry |
Zaslal: čt červenec 13, 2006 3:26 am |
Založen: 13. 04. 2006
to mi taky přijde jako blbost.
Jinak taky zrovna řeším ozvučení saxa, nebudu z toho dělat super audio. Ale jen tak něco solidního na poslech i trochu nahlas.
Rádio mám Pioneer DEH-2820MP
http://www.carhifi-profi.cz/product_info.php?products_id=892&cPath=3_24%3Cb%3E%3Ci%3E
vím, že to není bůh ví co, ale pro mé účely je dostačující
Jsem zatím rozhodnutej buď pro:
http://www.hificar.cz/item.php?id=1820
a nebo
http://www.hificar.cz/item.php?id=821
ještě uvidím podle peněz ale stopro by to chtělo do předu kompa. Přece jen výšky který ti hrajou do noh nejsou nic moc. Sice ještě nevim kam ty výšky připevním, ale to se dořeší až budou doma. Buď bych je přidělal ke trojúhelníčku u ovládání zrcátek a nebo na sloupky AB.
a dozadu buď nějaký koaxy do dveří a nebo nějaký koaxy ovály do plata. A nejlépe od aby vše bylo jedna značka, jedna řada.
Takže pro mě nejspíš tady ty: (jelikož přemýšlím víc o Helixech)
http://www.hificar.cz/item.php?id=816
nebo
http://www.hificar.cz/item.php?id=814
ještě uvidím co a jak, ale nechce se mi řezat origo plato, tak přemýšlím jestli mám udělat plato z MDFky nebo to hodit jen do dveří.
Jo a všechno bude poháněný jen z rádia. Zesík zatim neplánuju a pokud na něj někdy dojde, tak bude jen na subáč. Protože na tyhle repro se zesík moc nehodí. |
Saxo 1,5D, 42kW, rv1996 |
| dave_m |
Zaslal: čt červenec 13, 2006 6:33 pm |
