< Tuning ~ Svody Raceland - problémy s montáží |
| Skrbla |
Zaslal: čt květen 07, 2009 7:16 am |
Čau, jaké máte zkušenosti s montáží svodů od Racelandu na 16V, Jsem myslel že je snad hodim ze skály.
1. Nevim proč ale závit na lambda sondu je na konci svodů, kdež to já ji mám v originále už v litinovejch svodech nahoře. Nevíte jestli to vadí?
2. Držák co je u převodovky - nepasuje, asi o 3cm .
3. Příruba a štefty - jestli to někdy dotáhnu tak budu štastnej, protože k těm spodním šroubů strčim sotva prsty, natož klíč.
4. Příruba co jde ke katu, jsou na ni navařený 8čky matky. Není to stejný jako original. No prostě to zas budu muset předělat.
5. Navíc mi příjde že jsou ty svody nějak nízko - to je třeba normální
Teď to ještě ztratí výkon a ........nebudu sprostej.
Chtěl jsem se zeptat jestli, jste měli podobný problémy s montáží. |
| Johny |
Zaslal: čt květen 07, 2009 9:13 am |
Založen: 27. 09. 2006
Skrbla napsal: Čau, jaké máte zkušenosti s montáží svodů od Racelandu na 16V, Jsem myslel že je snad hodim ze skály.
1. malo by to dočiahnuť ten povodný kabel
2. jj stava sa, ked sa to namontuje potom to nieje už 3cm ale 1,5cm , treba to prevariť, prihnuť, pohrať sa s tým, nieje to vždy , moje pasovali ihned, dalsie nie
3. jj nieje to sranda ale inak žiadny problém
4. treba kupiť skrutky ine (nestretol som sa s týmto problemom)
5. normalne
6. vyser sa na to daj to spraviť v nejakom servise  |
| DarkMIKE |
Zaslal: čt květen 07, 2009 3:54 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Vsetko sa da , ked sa chce... Chce to len jedno : OBROVSKU DAVKU TRPEZLIVOSTI!! A doporucujem tie problematicke stifty skratit, budu sa Ti lepsie nahadzovat aj dotahovat. Vela nervov, zvladnes to!!  |
Zaslal: čt květen 07, 2009 3:58 pm |
clovek, co mi je loni daval na auto, myslim pičuje ještě dnes  |
| Skrbla |
Zaslal: čt květen 07, 2009 7:32 pm |
Tak už jsou tam, par hodin utahovaní šteftů po milimetrech, sedřený ruce a už jsou na autě . i ten držák tam pásnul, pár ran kladivem a sedí jak prdel na hrnec
Lambda taky dala, takže v pohodě. Ale včera jsem to dělal včer asi do 11hod . a myslel jsem že to rozkopu.
Takže dík za info |
| KenaD |
Zaslal: čt květen 07, 2009 7:51 pm |
Založen: 01. 10. 2007
Skrbla napsal: Tak už jsou tam, par hodin utahovaní šteftů po milimetrech, sedřený ruce a už jsou na autě  . i ten držák tam pásnul, pár ran kladivem a sedí jak prdel na hrnec
Takže dík za info
AAA vysledek? Stoji za to? |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
| Johny |
Zaslal: čt květen 07, 2009 8:07 pm |
KenaD napsal: Skrbla napsal: Tak už jsou tam, par hodin utahovaní šteftů po milimetrech, sedřený ruce a už jsou na autě  . i ten držák tam pásnul, pár ran kladivem a sedí jak prdel na hrnec
Takže dík za info
Stojí za hovno, lebo po nejakej dobe pojdu dole, zaizoluju sa termopaskou a šup naspäť, takže REPETE  |
Zaslal: čt květen 07, 2009 8:41 pm |
tak jestli nejsou obalene, tak to je celkem pruser  |
| Skrbla |
Zaslal: pá květen 08, 2009 12:39 am |
Páska tam je aj jsem to nastříkal termo sprejem.
A dojmy řekl bych že to začíná táhnout od nižších otáček a možná nějaký koniky přibyly ale nevim. Počkám až budu mít změřenej sprint jestli se zlepší čas.  |
| Laďa |
Zaslal: po květen 11, 2009 8:20 am |
MrChodnyCZ napsal: tak jestli nejsou obalene, tak to je celkem pruser
Představte si, že já ani Marty je obalene nemáme a taky se nám s tím žíje celkem bez problémů  |
| Johny |
Zaslal: po květen 11, 2009 11:06 am |
Laďa napsal: MrChodnyCZ napsal: tak jestli nejsou obalene, tak to je celkem pruser
heh obalene ich nemam ani ja ale xystam sa teraz akurat na to. Mne to inak dosť hreje na chladič a teplota je permanentne o dielik vyššie ako normalne takže zaizolovať určite  |
| MATY585 |
Zaslal: čt květen 14, 2009 5:27 am |
Založen: 20. 07. 2008
| ja som nahadzowal zvody SS aa zas bez problemov to nebolo ale tak dalo sa...na to ze som to robil 1x...ako stifty to bolo vesele ale som sa k nim dostal aj z vrchu aj zospodu...drziak na prevedovke na novych ani nemam...LS normlane dociahla s kablom... |
