< Servis ~ ucinnost prevadzkovej brzdy na zadnej naprave |
| pale123 |
Zaslal: st květen 06, 2009 3:17 pm |
Založen: 13. 07. 2008
zdarviiim. mam saxo 1.5d rv 99 .. dnes som bol na stk.. vsetko bez problemov az na... ucinnost brzd na zadnej naprave.. povedali mi ze je.. slabaa.. ale je to zvlastne. som to mal rozobrate a celuste boli OK. a ked zatiahnem rucnu brzdu.. tak taa funguje na 110%.. ma s podobnym problemom niekto skusenost???  |
| skokan |
Zaslal: st květen 06, 2009 4:00 pm |
zeby nastavenie pomeru brzdenia na navravy?
Robi sa to srobovanim takej "pruziny" pri lavom zadnom kolese. |
| pale123 |
Zaslal: st květen 06, 2009 4:33 pm |
skokan napsal: zeby nastavenie pomeru brzdenia na navravy?
no jako je je to dost mozne.. lebo predna naprava brzdila nadpriemerne dobre..
musim to skontrolovat.. som myslel ze. budem muset nieco vymenit..  |
Zaslal: st květen 06, 2009 4:54 pm |
Robi sa to srobovanim takej "pruziny" pri lavom zadnom kolese. Hm... Diesel to bohuzial nema, zatial som to videl len na 1,6. Inak nazyva sa to obmedzovac brzdneho ucinku a nie je to urcene na nadstavovanie pomeru brzdenia. Sluzi to na to, aby ti nesla zadna naprava do smiku. Ja som tam mal len taku kocku ktora spajala trubky. |
Zaslal: st květen 06, 2009 5:07 pm |
na nafte dela problem takovy ten samonastavovaci mechanismus - takovy zoubky ktery po sobe poskakujou...
mel jsem s tim taky problem - rucni brzdu sem zatahl takrka na kolmo k podlaze a stejne nebrzdila... |
| pale123 |
Zaslal: st květen 06, 2009 8:30 pm |
EiFFeL napsal: na nafte dela problem takovy ten samonastavovaci mechanismus - takovy zoubky ktery po sobe poskakujou...
no praaveze mne rucnaa ide supeer.. ale ked brzdim normalne s pedalom... |
Zaslal: st květen 06, 2009 8:33 pm |
| Skus to rozobrat a kuknut ci sa ti hybu valceky, mozno prihrdzaveli.... |
Zaslal: st květen 06, 2009 9:25 pm |
mel jsem s tim taky problem - rucni brzdu sem zatahl takrka na kolmo k podlaze a stejne nebrzdila... jj to sou samostavy. Má to za učel to aby bylo obložení pořád stejně daleko od bubnu, dicky jak se posunou tak nepatrně zmenší mezeru mezi bubnem a paknou no a pokud nefungujou tak se tahle mezera furt zvetšuje až to skoro nebrzdí. Na favoritu sem je měl vyndaný a samostavil sem zadní brzdy ručkou  |
