< Fotky a videa ~ onboard Brno 16.4.2009 2.cast |
| pugS16 |
Zaslal: út květen 05, 2009 12:14 pm |
Založen: 03. 01. 2009
Ted Gps progaram s pretizenim,mapou a cesem pry delal sam  |
_________________ Peugeot 106 S16 VIBRO |
| Sejny |
Zaslal: út květen 05, 2009 12:49 pm |
Založen: 30. 05. 2006
to CLIO docela zarilo  |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
| MinoTaurus |
Zaslal: út květen 05, 2009 1:14 pm |
Založen: 01. 10. 2008
ok. beriem spat.  |
Zaslal: út květen 05, 2009 9:00 pm |
pekna jazda Oldiku
Take videjko by som si aj ja rad zostavil ... inak tieto vsetky udaje dostanes z G-Tecu ale takeho lepsieho. Vsetko uklada pocas jazdy a potom sa do da v PC spracovavat. |
Zaslal: st květen 06, 2009 5:52 am |
skokan: na zaznam tech dat staci lepsi pdacko s akcelerometrem+gpskou a soft na logovani.
Jde spis o ten overlay s udaji do videa a to si kluk programoval sam. Kdyby to bylo tak jednoduche, tak je toho plne youtube. |
| olda77 |
Zaslal: út květen 12, 2009 6:20 pm |
Založen: 25. 02. 2005
Zaslal: út květen 12, 2009 8:46 pm |
| pugS16 |
Zaslal: út květen 12, 2009 9:15 pm |
ty saxa jak se tam jenom prozenou jednou Lada jednou Olda  |
| olda77 |
Zaslal: po srpen 10, 2009 8:15 pm |
| P.E.T.R |
Zaslal: po srpen 10, 2009 9:58 pm |
Založen: 04. 05. 2009
| ondrascz |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 9:51 pm |
Založen: 13. 08. 2009
| Těší mě, že se Vám líbí moje videa. GPS data nasbíraná na Nürburgringu mají chyby - GPS přijímač byl v kastlíku před spolujezdcem a měl místy v lese problém se signálem. Proto tam jsou občas nesmysly. Taky se bohužel před dokončením kola vypnul. |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 10:30 pm |
ONDRA ....videjka mas vzdy velmi pekne a kvalitne
daj nejaky tip ako na take videjo s udajmi z gps a akcelerometru?? |
| kurenadvore |
Zaslal: pá srpen 14, 2009 12:02 am |
Založen: 17. 02. 2009
olda77 napsal: http://www.youtube.com/watch?v=aPDGpLQgyZU&feature=PlayList&p=DD13CA9843D0B3BC&index=8
2:47 Láda
toto je to prave saxotajomstvo  |
Alfa Romeo 147 JTD |
| ondrascz |
Zaslal: pá srpen 14, 2009 6:45 am |
| skokan: Pro sbírání dat za jízdy používat pouze GPS logger (BT GPS přijímač + PDA nebo mobil). Přetížení je vypočteno z GPS dat. Při použití 5Hz GPS přijímače a dobrého signálu je to poměrně přesné. Pro vizualizaci GPS dat jsem si napsal prográmek v PHP (nejsem programátor, v ničem jiném prakticky neumím). Dohromady s videem to pak klíčuji ve střihacím softu. Vzhledem k absenci uživatelského rozhraní není moje řešení veřejně použitelné, ale existují hotová řešení zadarmo např. http://www.racechrono.com/ + http://www.racechrono.com/news/?p=92 |
| olda77 |
Zaslal: pá srpen 14, 2009 7:48 am |
ondrascz napsal: Těší mě, že se Vám líbí moje videa. GPS data nasbíraná na Nürburgringu mají chyby - GPS přijímač byl v kastlíku před spolujezdcem a měl místy v lese problém se signálem. Proto tam jsou občas nesmysly. Taky se bohužel před dokončením kola vypnul.
chystas se tam nekdy znova?to zelene peklo me pritahuje  |
