< Servis ~ Vibrovanie od prednej napravy. |
| crack111 |
Zaslal: po duben 27, 2009 9:18 am |
Založen: 01. 12. 2007
Ahojte,
sice som dost hladal a nasiel podobne problemy, opis mojho tu este nie je. Taaaakze... problem je taky, ze pri rychlosti nad 100km/h mi zacne vibrovat volant a vibracie citim aj na plynovom pedali. Vibracie nie su zavisle od otacok motora (ked sa rozbehnem a vyhodim rychlost, je to stale take iste). Co je cudne, ze ked idem rovno, vibracie su slabsie ako ked idem do zakruty. Posledne mi menili nejake gufero pri pravej poloosi, a aj toto sa mi zda, ze je sposobene akousi chybou na pravej strane napravy (capy, klb...)
Ak mate niekto s tymto skusenosti, skuste mi hodit typy, nech si viem aspon cenu zratat... do Pavova by som to chcel mat osetrene.
Vopred vdaka
crack111 |
_________________ 1,5D, 42kW, r.v.1999
Zaslal: po duben 27, 2009 9:42 am |
| mas blbe vyvazene/povolene kola... |
| crack111 |
Zaslal: po duben 27, 2009 9:46 am |
| kolesa mi vyvazovali ked mi dali nove kolesa... myslis, ze by to pri novych diskoch posrali ? |
Zaslal: po duben 27, 2009 9:47 am |
| Zavazi ti mohlo upadnout, vyvazovani mohli ojebat atd. Nejjednodussi je prohodit predni a zadni kola. |
| skokan |
Zaslal: po duben 27, 2009 9:52 am |
jj .. moze to byt povolenymi srobami alebo zle vyvazenymi kolesami
Tam by som zacal a az potom ked to nepomoze ries napravu alebo podobne veci. |
| crack111 |
Zaslal: po duben 27, 2009 9:56 am |
skokan napsal: jj .. moze to byt povolenymi srobami alebo zle vyvazenymi kolesami
sroby som skusal, a su dotiahnute tak, ako maju byt... uvidime.. poobede skocim do servisu, nech mi daju kola na masinu.... |
Zaslal: po květen 04, 2009 8:43 am |
crack111 napsal: skokan napsal: jj .. moze to byt povolenymi srobami alebo zle vyvazenymi kolesami
sroby som skusal, a su dotiahnute tak, ako maju byt... uvidime.. poobede skocim do servisu, nech mi daju kola na masinu.... A mas tam uz dost spominane vymedzovacie kruzky?? |
| crack111 |
Zaslal: po květen 04, 2009 11:38 am |
| to bohuzial netusim... nebol som tam pri nahadzovani kolies |
| jakub106GTI |
Zaslal: st květen 13, 2009 12:12 pm |
Založen: 23. 06. 2008
crack111 napsal: to bohuzial netusim... nebol som tam pri nahadzovani kolies
přesně tento problém jsem taky měl.
Začalo to dělat po výměně ramen. Chodil jsem na převažování ale to nebylo ono. Nakonec když mě dělali spojku tak bylo něco špatně s poloosou - něco tam snad vypadlo. Dal se tam nějakej novej šroub a je to v pohodě. Takže jestli to taky někdo nepos. když ti taky něco měnili jak jsi psal.
Jinak do 90 vše v pohodě a pak se začal klepat volant. V zatáčce se začal klepat už i v těch 90. |
