Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Rady pri kupe VTS
<  Ostatní  ~  Rady pri kupe VTS
kurenadvore
Zaslal: čt duben 16, 2009 10:13 am Odpovědět s citátem
Eiffel: dik za info Very Happy , ale to auto uz nie je ani v ponuke. predane. ked som volal s majitelom, sak to sam priznal, ze bol mrdnuty predok aj zadok.. sice nie moc, ale bol Wink
tyzden dozadu som bol najstastnejsi, 16V cierny, rakusko, 86000 nabehane, predok nedobrzdeny, bok osuchany o zvodidla, cena 1400eur+500 prepis plus oprava cca 1000eur.. ale nebol som jeho znamy ako sa patri, tak to dal znamejsiemu a ja som tam, kde som bol Smile
pokukujem uz aj po 106Gti, ale to saxo mi pride milsie a krajsie. peugeotov mame v okoli kvanta Razz
btw: aj tak mam 10 dni na odovzdanie bakalarky+skusky+resty z minulych rocnikov.. takze nepracujem a nepozeram inzeraty. studujem Laughing Laughing Laughing
kurenadvore
Zaslal: so duben 18, 2009 11:04 am Odpovědět s citátem
tak zo shoutboxu to skusim rozplacnut sem: http://citroen-saxo.autobazar.eu/16i-vts-16v-id835356.html Wink
uz sa vyjadril MrChodnyCZ, ze auticko ma za sebou nejake eventy, len neviem ci to je plus alebo minus. jasne, ze ked sa chce umiestnit, tak auto derie a derie. na druhej strane mu asi tiez poskytuje zodpovedajucu "péči" Wink
a ako si Sandman vsimol, je uz dlhsie v ponuke. dôvod, netusim. mozno vysoka cena, lebo tiez som ho parkrat pozeral, cifra bola dost nad 100 tis.
pisal som mu navrh cenovy na 2650 eur, navrh, ak bude treba, bude dohoda, rad prihodim Very Happy
a chalani, ako to je so saxami, co sa tyka nabehanych km. ak ma konkretne to cca.130000km, je to este v pohode ak si predstavime pravidelny olej, doladovacky, taku priemernu starostlivost. niektore auta vydrzia viac, niektore menej, ale konkretne saxo? viem, ze su tu aj taky nad 200000, pripadne 167000 Wink
a motor na "fotkach" nevyzera nejak extra posramoteny, mozno iba niektore casti by si zasluzili vymenit, neviem Rolling Eyes
a uplne posledna vec a idem bakalarcit, ten udaj o 119000 kilometroch znaci nejaku vymenu, zvody-olej? ale to uz zbytocne rypem. diky za ochotu a pekny slnecny den Cool
Sandman
Zaslal: so duben 18, 2009 11:36 am Odpovědět s citátem
na otazku kolko vydrzi ti nikto neodpovie,lebo to vedia len majitelia toho auta chapes,a predajca ti to nepovie,bol by blby keby ti vravel ze vies olej som nemenil 2 roky nebolo to treba,na take veci sa beru pri kupe mechanici,ktori ako tak vedia povedat co je na odchode a co este pozije,a ten udaj by mal byt kedy sa menili rozvody kedze je to na ich kryte,ale ci je tomu tak tiez tazko povedat,ak to menil on mal by mat stare diely,ked som menil rozvody,stare kladky a pumpu som si nechal,aby som mohol v pripadne predaja dolozit,ze to bolo menene,ide o pristup...
Silver 16V - "Holobyt"
kurenadvore
Zaslal: so duben 18, 2009 12:19 pm Odpovědět s citátem
ved to, pristup. s tym bol vzdy problem.. Rolling Eyes
ja mam jedneho spolahliveho mechanika, ktory ma zlate ruky, bral by som ho na obzretie. sam ma p306 2.0 16V a povedal, ze ak sa o ten motor postaras, prezije samotne auto. to som rad Smile (tak a je tu od kompetentneho potvrdene, ze aj 16V je drziak Laughing )
a typek ak jazdil, tak sa hadam staral ako vy tu na clube. hadam. ved aj ten motor ma celkom milo urobeny. len som myslel, ze ci nebude auto rozhegane, roztucene.. ale to je asi individualne.. taka kamaratova xsara 1.6 vts je po 200000 uplne v hroznom stave, nie motoricky, ale kompletne Twisted Evil Exclamation
Sandman
Zaslal: so duben 18, 2009 1:11 pm Odpovědět s citátem
kazde auto je drziak ked sa mu dava co mu patri a potrebuje Wink
kurenadvore
Zaslal: so duben 18, 2009 3:00 pm Odpovědět s citátem
Prave som dovolal s typom, nejake info okolo auta. Dal by mi to za 85000skk-cca2800 EUR. to by sa este dalo Very Happy
pytal som sa na stav, veci - klasicky vsetko v najsamlepsom poriadku, ale povedal, ze trochu tecie chladic Exclamation Question povedal, ze by to spravil ale bolo by to o cca5000 drahsie.. to uz by som dal spravit aj ja, ale technicke typy, ak nestrajchol o nic, preco sa chladic rozhodol tiect ? stava sa to na saxach? diky Smile
EDIT: 132000 nabehane..
Sandman
Zaslal: so duben 18, 2009 3:04 pm Odpovědět s citátem
no nie som technicky typ,ale stava sa to ked je prilis vysoky tlak resp zovrie voda alebo ma prilis vysoku teplotu,zvykne priruba prdnut,ak sa mylim opravte ma...
kurenadvore
Zaslal: so duben 18, 2009 4:19 pm Odpovědět s citátem
Sandman napsal:
mne teraz otec povedal, ze to moze byt aj hrdza.. ale to sa mi nejako nezda.. on ale stale vravi, ze stary vrak si ides zobrat na krk Wink
ale cez take reci ste presli aj vy podaktori, ci iba ja mam to stastie Very Happy
Zaslal: so duben 18, 2009 4:40 pm Odpovědět s citátem
hlavne! kdyz chces mit opicku, musis mit na banany...
kurenadvore
Zaslal: so duben 18, 2009 4:48 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
opicku chcem a na banany je... sice niektore nebudu Chiquita, ale iba od babky z trhu.. a pekné "řčení" Smile
kurenadvore
Zaslal: út duben 28, 2009 3:51 pm Odpovědět s citátem
chalani caute. pomaly sa blizi datum, kedy by som si chcel zadovazit VTSko. Pozeram aj priebezne po nete, ale zatial stale: http://citroen-saxo.autobazar.eu/16i-vts-16v-id835356.html . aj by som ho bral..
teraz iba pre INFO, nebyvate niekto pobliz, pripadne nepojdete v blizkej buducnosti okolo. rad by som bol, keby ho isiel pozriet aj niekto z vas.. netreba ma hned kamenovat, je to iba prosba o laskavost.. VOPRED DAKUJEM Embarassed Very Happy
EDIT: auto je v prdeli, nechce ho predat.. 2 dni pred tym ako som mal mat koruny pokope... kaslem uz naozaj na to Evil or Very Mad Rolling Eyes Sad
ak by ste o niecom vedeli, dajte mi prosim vas vediet... diky
kurenadvore
Zaslal: st květen 06, 2009 5:22 pm Odpovědět s citátem
nestretol sa niekto z vas s autom, co ma uzivatel tomsek?
celkom zaujimava a ferova ponuka padla... jeho prispevky som uz pozeral. len som este auto nevidel Laughing
OrolNS
Zaslal: pá květen 15, 2009 5:44 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 05. 2009 Příspěvky: 112 Bydliště: Slovakia
caute , chcem si kupit saxo len sa neviem vzdy rozhodnut medzi 8v 75kw a 16v 88kw , som student a teraz som si spravil vodicak , ked si to tak vypocitam tak mesacne okolo tych 1000km zajazdim , to znamena cez vikend niekde vypadnut a do skoly aspon dva krat do tyzdna to je 50km , ide mi o to ze ked si kupim 8v ci mi nebude chybat vykon , ale zas bude to moje prve auto a nejak extra nahanat sa nechcem proste raz zacas pridat ale aby to stalo za to , a zas 16v sa kus bojim tej udrzby, spotreby , moze byt VTSko hlavne 16v dobre aj po 150000km viem ide o to jak sa onho staram ale tak celkovo aku ma zivotnost , a nakoniec ake velke je vlastne saxo?? traja ludia vzadu sa neodvezu? napr. v porovnani s feliciu DAKUJEM velmi za odpovede
Zaslal: pá květen 15, 2009 5:54 pm Odpovědět s citátem
kup si naftu at se naucis ridit a nejses za tejden po koupi vts v televiznich novinach Wink
jinak to neber ve zlym, ale proste na prvni auto jedna z lepsich voleb - jezdi to takrka zadarmo a z vlastni zkusenosti muzu rict ze "co sem si nez**rvil to se nepo*ralo" - proste beznej servis jako olej atd - nic vic sem investovat nemusel...
OrolNS
Zaslal: pá květen 15, 2009 5:57 pm Odpovědět s citátem
nj aj by som bral ale zas ja chcem to auto aspon na tie tri roky a tri roky v nafte jazdit , ja viem ze to chcem zhurta ale zase nesom nejaky debil ten vykon chcem hlavne napr. pri predbiehani vsak ked vidim jak sa kamarat na felicii snazi daco predbuhnut ta som polepeny jak , netuzim po tom sa nahanat po cestach este ked tak amaterske slalomy a tak
Strana 6 z 8
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
