< Servis ~ Lepenie lemov |
| Sandman |
Zaslal: ne duben 05, 2009 4:52 pm |
vtsko napsal: to zistis,ked ti bude niekto chcet zobrat ten lem...ked nepojde,aspon ho znici,alebo urve aj z lakom
nie je to jedno ci ho ukradne alebo znici?tak ci tak bude treba kupovat novy  |
| beniro |
Zaslal: ne duben 05, 2009 5:31 pm |
Založen: 06. 02. 2007
este raz, ked sa zlomia iba tie stupliky, tak nie je problem to vymenit, ale ja som mal odlomene tie ocka na lemoch, do ktorych tie stupliky zapadaju
niektore tie ocka uz boli prilepene ku lemu, ale tam je velmi mala plocha a ani silikon to neudrzal
preto ked som mal auto v citroene, tak som im kazal to opravit, vraj bezne to lepia, najma v pripadoch ako moje |
_________________ VTS, STI |
| Radulik |
Zaslal: po duben 06, 2009 5:01 pm |
Založen: 12. 11. 2007
| ja som uz nemal ziadne tie uchyty a tak som dal medzi to silikon MAMUT/8,30€ a no problem....tusim, ze ma silu 22kg/cm2...ale nie som si isty...isty som si len tou silou, ako to drzi....len som tam natlacil na na niektore body a prelepil paskou k plechu, pockal cca 24h a odtvedy to drzi poriadne.. |
16v to nie je, ale daleko od neho nemaaa  |
| weller |
Zaslal: pá duben 17, 2009 1:41 pm |
Založen: 15. 03. 2005
| Zdarec měl bych dotaz jestli se dají použít ty přední plastovy lemy blatníků z VTS i na obyčejny 5ti dveřovy Saxo. Dík |
_________________ Saxo 1.1i 44 KW rv.1999 |
| Sandman |
Zaslal: pá duben 17, 2009 1:54 pm |
weller napsal: Zdarec měl bych dotaz jestli se dají použít ty přední plastovy lemy blatníků z VTS i na obyčejny 5ti dveřovy Saxo. Dík
musel by si navrtat do blatniku otvory na tie cvocky alebo aj prilepit nejak a asi aj zohnat prahy,lebo tusim ma VTS aj tie ine... |
Zaslal: pá duben 17, 2009 2:02 pm |
jo jde to tam nalepit jen to tam ůplně přesně nesedí. Myslím že Ondrej133 to tak měl. Protože po bouračce mu v servisu namontovali blatníky z obyč saxa a na to mu zpět nalepily VTS lemy. Někde je to tu i na fotkách. Jen to nebude sedět u prahů když tam nebudou  |
