< Servis ~ čidlo 16v, pomocte prosím - vyřešeno |
| Skrbla |
Zaslal: čt duben 09, 2009 9:12 pm |
Čau, obracím se na lidi co maj 1.6 16v s klimatizací. Prosím nemáte někdo hodnoty odporu jaký má mít tohle čidlo, jde o čidlo na spínaní větráků. Větráky mi nejdou a nechci vyhodit zbytečně 1200kč za čidlo když to čidlo bejt nemusí. Nebo kdyby byl někdo ochotnej a čidlo změřil, potřeboval bych aslespoň hodnoty při seplejch větrákach. Byl bych moc vděčnej. Dík
Naposledy upravil Skrbla dne čt duben 16, 2009 12:47 pm, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: so duben 11, 2009 2:55 pm |
| Ti poradim, kup ho, vymen a uvidis..... Stoji cca 25 EUR. |
| bak |
Zaslal: so duben 11, 2009 3:42 pm |
Založen: 27. 12. 2007
lakinooo napsal: Ti poradim, kup ho, vymen a uvidis..... Stoji cca 25 EUR.
to cidlo stoji 47 eur..origo citroen |
Zaslal: so duben 11, 2009 4:15 pm |
| A kto mu kaze kupovat origo???? |
| bak |
Zaslal: so duben 11, 2009 4:30 pm |
vtsko napsal: 27,60 v elite
kod 0000133866
nejako to v tom elite neviem najst..daj link |
| Barth3Z |
Zaslal: so duben 11, 2009 5:05 pm |
Anonymní
Zaslal: so duben 11, 2009 5:09 pm |
na elute to tak nefunguje,... |
| Skrbla |
Zaslal: so duben 11, 2009 9:04 pm |
Na saxu jsou celkem 3 čidla, jak takhle poznáte který to je když tam je napsaný snímač teploty chladící kapaliny.
Já sem jen potřeboval kdyby byl někdo tak ochotnej a vzal multimetr a změřil odpor na tom čidle který sem zakroužkoval, někde při 90 stupnich, ti co tam maj sportovní filtr tak to maj sundaný hned. |
Zaslal: ne duben 12, 2009 1:27 pm |
bak napsal: vtsko napsal: 27,60 v elite
kod 0000133866
tak si daj elitecat.sk a zadaj si tam ten kod...ale bez tych nul
skrbla:daju sa poznat najprv podla farby a potom podla poctu kontaktov v nom.Ne teplotu vody je troj,na zapinanie ventilatoru je dvoj....
Rad by som zmeral,ale nemam momentalne cim a ani nacom  |
| Skrbla |
Zaslal: st duben 15, 2009 12:39 pm |
vtsko napsal: bak napsal: vtsko napsal: 27,60 v elite
kod 0000133866
Jo ale na internetu v katalogu jsou všechny černobílý a navíc já mam všechny čidla s 2 kontakty.
už jsem problém z velké části odranil, teda vrátil do původního stavu, větráky se spínaj ale stále to nedochlazuje po vypnutí zapalování. Čidlem to nebylo. Po delším zkoumání jsem našle řídící jednotku na spínaní ventilátorů. |
| Skrbla |
Zaslal: st duben 15, 2009 12:41 pm |
| Mám ještě jeden dotaz, jak moc musí bejt motor ohřátý aby se zaply ventilátory na druhej stupeň, zapíná se vám to často? |
Zaslal: st duben 15, 2009 9:03 pm |
Zaslal: st duben 15, 2009 9:11 pm |
| po vypnuti motoru vypne, ale po case je schopen sam zapnout i na zaparkovanym aute... stalo se mi to pred 14 dny v noci...prijel zastavil vystoupil zamkl a chvilku stal jeste u auta a najednou se vrtule rozjely... |
Zaslal: st duben 15, 2009 9:22 pm |
tohle se tu kdysi řešilo. že někomu jde i po vypnutí zapalování a někomu ne ale k jakému závěru se došlo už si nepamatuju ale mam dojem že 16V to mají trochu jinak než 8V motory  |
