< Servis ~ Brzdový systém |
| lokoj |
Zaslal: po duben 06, 2009 4:47 pm |
Založen: 15. 05. 2008
Zdárek mám problém. Když sešlápnu brzdový pedál tak se mi ze zadní nápravy ozývá takovej vrzavej zvuk vždycky při sešlápnutí. Takže by mě zajímalo čím by to mohlo být? A pak by mě zajímalo na kolik vyjde komplet výměna brzdového systému jak přední tak zadní nápravy?
Joo jde o SAXO 1.1 výroba 2000 a ABS |
Naposledy upravil lokoj dne po duben 06, 2009 6:52 pm, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: po duben 06, 2009 5:16 pm |
| předek budu dělat ve čtvrtek ale předpokládám že na VTS to budu mít trochu drazší. Když sem měl ještě 1.1 tak mě předek stál se vším všudy 2tis no a zadek bude levnější. Teda pokud ti stačí obyč díly. |
| lokoj |
Zaslal: po duben 06, 2009 6:50 pm |
no obyč určitě stačeji.. ale jde mi o to aby vyměnili bubny, destičky atd a hlavně mám ABS. No když ten předek stál 2000 tak to nebude tak hrozný. A co ta doba? Neni to nic složitýho aby se stím nesr... měsíc.  |
Zaslal: po duben 06, 2009 6:54 pm |
| no tak záleží kdo to bude dělat a jak bude mít čas já to měl asi do druhého dne ale tohle je už spíše o domluvě kdy jim to přistavíš. Já to domlouvam dicky tak abych jim to dal a oni na tom začaly hned dělat lepší než aby to tam stálo 3 dny před dílnou. Myslím že komplet brzdy sou 1den práce takže spíš záleží jak budou mít čas oni. Jinak bubny se vetšinou neměněj |
| lokoj |
Zaslal: po duben 06, 2009 6:58 pm |
ok díky no mě hlavně zajímala ta cena myslel jsem že to bude horší. Díky moc |
_________________ Saxo 3 dveřák, ročník 2000
Aktuální hokejové zpravodajství Rytíři Kladno. |
Zaslal: po duben 06, 2009 7:03 pm |
lokoj napsal: ok díky no mě hlavně zajímala ta cena  myslel jsem že to bude horší. Díky moc spíš záleží kolik si vemou za práci za materiál to je tak 3tis. Já teď budu dělat přední brzdy na VTS a ty 3tis dam skoro jen za kotouče to my tak napadá že 1.1 měla něco do sebe  |
| lokoj |
Zaslal: po duben 06, 2009 7:05 pm |
| tak 3000 za nápravu? |
lokoj napsal: tak 3000 za nápravu? ne to je materiál na obě ale záleží na tom co všechno se bude v zádu měnit jestli budou vzádu v háji válečky tak je to tak ještě plus 1tis |
| lokoj |
Zaslal: po duben 06, 2009 7:08 pm |
| faaakt jo.. no to sem čekal že to vyjde tak na 7000 teda i s prací.. no já nevim já když byl na stk tak mi tam ukazoval že se mi ty brzdy rozchézeji asi o 60 % a říkal něco o bubnech a kotoučích tak já nevim no .. nechal mě projít ale řikal že je to doost blbý a teď mi to tam ještě začalo vrzat i když vypnu motor a šlapu na pedál furt to vrže |
Zaslal: po duben 06, 2009 7:10 pm |
no voni zadní brzdy na saxu sou takový trochu fórový tam to zlobí furt. Podle mě se s prací do 5tis vejdeš teda když to nebudeš nechávat v citroenu  |
| lokoj |
Zaslal: po duben 06, 2009 7:12 pm |
| no do citroenu to dávat určitě nebu a hlavně jestli to funguje jako servis na škodovky tak do origo servisu už třebas felicii nevezmou ...teda moc si mě potěšil .. no objedu ty servisy a budu moudřejší ale čekal jsem větší pálku dík moc |
Zaslal: po duben 06, 2009 7:16 pm |
lokoj napsal: no do citroenu to dávat určitě nebu a hlavně jestli to funguje jako servis na škodovky tak do origo servisu už třebas felicii nevezmou ...teda moc si mě potěšil .. no objedu ty servisy a budu moudřejší ale čekal jsem větší pálku dík moc jj ono najít dobrej servis je základ hlavně co se týče poměr cena/kvalita |
| lokoj |
Zaslal: po duben 06, 2009 7:33 pm |
no jo no právě proto jsem psal sem abych měl nějakou představu kolik asi to může stát no a servis zkusím a uvidím  |
