< Tuning ~ Elektricke Turbo |
| Skrbla |
Zaslal: po březen 09, 2009 10:59 pm |
EiFFeL napsal: Skrbla napsal: Nemaj to asi nijak řešený, protože to je strašná bejkárna, to je jen lakadlo, aby si to tuneři nakoupili. Musí to působit jako pěknej restriktor.
Když budu jen uvažovat možná blbě nevim.
Atmosférický motor o obsahu 1,6l 4 válec = 1 válec 0,4l
při 1 ot motoru se nasaje do válce cca 0,4l vzduchu (samozřejmě i benzin ten nás nezajímá)
6000 ot/min = 100 ot/s
100 x 0,4l = motor nasaje 40l vzduchu za 1 s
myslíte že to ten větráček zvládne dodat
třeba jsou mí uvahy špatný tak doufám že mi to nedáte hned sežrat
zkus svou uvahu doplnit o to ze mas 4 doby motor - pri kazdy otacce se nesaje vzduch... ale jinak bych celkem souhlasil s tvou matikou...
Ale nezapomeň že máš v autě 4 válce. Takže Zatím co jeden stlačuje vzduch(směs) druhý vyfukuje a jeden saje a v jednom to zrovna hoří a tak dále až do omezovače
http://www.youtube.com/watch?v=dKSMD4OW8Oc |
| Lukes.2002 |
Zaslal: út březen 10, 2009 2:16 pm |
| Brabi |
Zaslal: út březen 17, 2009 4:44 pm |
Založen: 10. 09. 2008
| Kubiku,mas to uz doma?Nebo chystas se to doma mit?My prave premejslime taky o necem podobnem,alene toto,ale neco na zpusob kompressoru,nejlepe toho,co se montuje standartne do mercedesu apod. taky chceme aby to bylo pohanene motorem s tim rozdilem ze mezi bude elektromagneticka spojka,budem to kvuli spotrebe pouzivat pouze na sprintech pri predjizdeni atd. |
Zaslal: út březen 17, 2009 6:04 pm |
Brabi napsal: Kubiku,mas to uz doma?Nebo chystas se to doma mit?My prave premejslime taky o necem podobnem,alene toto,ale neco na zpusob kompressoru,nejlepe toho,co se montuje standartne do mercedesu apod. taky chceme aby to bylo pohanene motorem s tim rozdilem ze mezi bude elektromagneticka spojka,budem to kvuli spotrebe pouzivat pouze na sprintech pri predjizdeni atd. hej to zní zajímavě, kam to budete dávat? |
| DiNOkitovec |
Zaslal: út březen 17, 2009 6:09 pm |
Založen: 04. 02. 2007
Zaslal: út březen 17, 2009 6:13 pm |
| Brabi |
Zaslal: út březen 17, 2009 9:06 pm |
| No s elektrickou turbinou to nema nic spolecnyho je to na opel vectra 2.0 8v uvidime..proste pres spojku to spinat...aby to proste valilo jen kdyz je potreba |
| saxodiesel |
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:40 pm |
Založen: 26. 10. 2008
premyslim pridat do Saxika 1.5D nejake Turbo. Nejlevnejsi asi bude z nejaky pouzity Octavky za 4 tacy, nebo bude jednodussi montaz elektrickyho turba ?  |
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:44 pm |
saxodiesel napsal: premyslim pridat do Saxika 1.5D nejake Turbo. Nejlevnejsi asi bude z nejaky pouzity Octavky za 4 tacy, nebo bude jednodussi montaz elektrickyho turba ?
| Brabi |
Zaslal: pá duben 03, 2009 9:32 pm |
elektricke turbo.. dobry lakadlo,ale podle meho nazoru velmi velmi nepropracovane,lacine a nefunkcni |
Zaslal: pá duben 03, 2009 10:04 pm |
Brabi napsal:  elektricke turbo..  dobry lakadlo,ale podle meho nazoru velmi velmi nepropracovane,lacine a nefunkcni fungovat to bude jen ůplně opačně než se očekává, spíš to bude asi v tom sání překážet |
Zaslal: pá duben 03, 2009 10:05 pm |
MrChodnyCZ napsal: saxodiesel napsal: premyslim pridat do Saxika 1.5D nejake Turbo. Nejlevnejsi asi bude z nejaky pouzity Octavky za 4 tacy, nebo bude jednodussi montaz elektrickyho turba ?
si ještě nevyděl saxo TDI  |
