< Tuning ~ palubni pocitac s merenim spotreby do 1.5 D ? |
| saxodiesel |
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:37 pm |
Založen: 26. 10. 2008
Zdravim vespolek,
mam Saxo sice jako 2.auto resp. s nim jezdi hlavne moje lepsi polovicka ale toto by mne zajimalo.
Je mozne do dieseloveho Saxa pridat palubni pocitac ktery by meril spotrebu pokud tam v originale neni ? Kde sehnat, co stoji ?
Znate evt. nekoho kdo by to dokazal levne udelat popripade sehnt a rovnou i namontovat?
Predem dik |
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:43 pm |
| neni a neexistuje... |
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:52 pm |
kup si kalkulacku
nali plnou - vynuluj km - jezdi - nali plnou - vem si kalkulačku a pak proved vypocet...
natankovano litru / pocet najetych km * 100
např. 37,53l/532km*100 = 7,05l/100km |
| saxodiesel |
Zaslal: pá duben 03, 2009 8:27 pm |
neco jako "palubni pocitac" tzn. ze na Saxo neco takovyho existovat musi. Je nejaky duvod proc by to nemelo fungovat i pro diesely?
Rady jak pocitat spotrebu s kalkulackou skutecne nepotrebuju  |
Zaslal: pá duben 03, 2009 8:29 pm |
| Ver mi, nic takoveho neni (ani pro benziny)... |
| blesk65 |
Zaslal: pá duben 03, 2009 8:38 pm |
u atmosferycke nafty merit spotrebu zbytecne min vykyvy spotreby jinak si muzes namontovat do palivoveho sistemu prutokovy merak [da se to sehnat u vodovodu a kanalizaci ] |
Zaslal: pá duben 03, 2009 8:56 pm |
| hm.... prvy krat pocujem takyto dotaz, ale pobavil som sa... |
Zaslal: pá duben 03, 2009 9:26 pm |
blesk65 napsal: u atmosferycke nafty merit spotrebu zbytecne min vykyvy spotreby jinak si muzes namontovat do palivoveho sistemu prutokovy merak [da se to sehnat u vodovodu a kanalizaci  ] průtokovej měrák to měl kamarád ve favoritu, dokonce to snad bylo ve své době normálně k dostání v mototechně a kupodivu to dokonce i fungovalo, tak jedině projít něaká vrakoviště a pak skusit zamontovat do saxa  |
