< Servis ~ "cukanie" motora |
Zaslal: po březen 16, 2009 3:49 pm |
| Ink to chced skor si pozicat nejake veci a vyskusat ako bezhlavo kupovat.... |
| ywo |
Zaslal: po březen 16, 2009 4:33 pm |
Založen: 22. 01. 2008
Zaslal: po březen 16, 2009 7:00 pm |
ywo napsal: lakinooo napsal: Ink to chced skor si pozicat nejake veci a vyskusat ako bezhlavo kupovat.... ano, to jepravda, ale kto ti dnes len tak pozicia nieco z auta? ja takeho nepoznam... Ja ti poziciam, jedna suciastka za jedno pivo. Len netusim ci ti nieco bude pasovat.... |
| ywo |
Zaslal: po březen 16, 2009 9:47 pm |
lakinooo napsal: ywo napsal: lakinooo napsal: Ink to chced skor si pozicat nejake veci a vyskusat ako bezhlavo kupovat.... ano, to jepravda, ale kto ti dnes len tak pozicia nieco z auta? ja takeho nepoznam... Ja ti poziciam, jedna suciastka za jedno pivo. Len netusim ci ti nieco bude pasovat....
diky , len si dost daleko... a ty auto nepouzivas? |
Zaslal: po březen 16, 2009 9:52 pm |
Zaslal: po březen 16, 2009 11:20 pm |
| ywo |
Zaslal: út březen 17, 2009 6:56 am |
| SKreyn |
Zaslal: ne březen 29, 2009 11:42 am |
Založen: 04. 10. 2008
skús vymeniť lambda sondu...
ja som mal ten istý problém, bol som na kompjutri a zistili, že je problém v lambda sonde...
mne to najprv robilo pri voľnobehu a neskôr aj pri jazde, ale až keď sa zohrial motor, na studeno to šlapalo v pohode, keď som potom vymenil tú lambdu, hneď to bolo lepšie, nejaký čas bol kľud, teraz sa to vrátilo, ale robí mi to len sem tam a len pri voľnobehu ale pri jazde sa mi tam tiež niečo nezdá, nejde to plynulo, také čudné sa mi to zdá, skúsim vymeniť ešte ten krokový motorček... |
| blesk65 |
Zaslal: ne březen 29, 2009 8:24 pm |
kdyz to cuka za jizdy tak to dela vaha vduchu je ko lambda zlobi jen nez se to zahreje  |
| Polinius |
Zaslal: po březen 30, 2009 5:26 am |
Založen: 14. 12. 2008
| Taky mi otáčky občas klesnou a nedrží to na volnoběh, ale to je vždy vteřinka. Asi to bude prostě vlastnost auta ... |
| blesk65 |
Zaslal: po březen 30, 2009 1:56 pm |
muze to delat sani pokud mas kuzelovi filtr tak si cuca tepli vzduch=veliky ubytek vykonu pri rozjezdu a nebo to muze byt treba palivova hadice pokud prosakuje benal staci aby byla jen vlhka a uz to bude delat paseku |
| SKreyn |
Zaslal: čt červenec 09, 2009 4:15 pm |
no mne to cuká stále, vymenil som čidlo teploty nasávaného vzduchu, vzduchový filter, palivový filter, krokový motorček, lambda sondu, sviečky, vyčistil som klapku,...
tak neviem čo ďalej... |
| olda77 |
Zaslal: po červenec 13, 2009 4:04 pm |
Založen: 25. 02. 2005
hledal jsem na foru neco podebneho,ale nikdo nic co jsem zacal pozorovat poslednich 14 dni.otacky na volnobeh v pohode,akcelerace v pohode,ale pri kontsatnich otackach zacal motor skubat.je to nepravidelne,ale neprijemne.muj tip pal.filtr a nebo jde do haje pal.cerpadlo......
kdo ma stejnou zkusenost at napise co a jak. |
| SKreyn |
Zaslal: po červenec 13, 2009 4:08 pm |
blesk65 napsal: kdyz to cuka za jizdy tak to dela vaha vduchu je ko  lambda zlobi jen nez se to zahreje
16V asi nemá váhu vzduchu |
| beniro |
Zaslal: po červenec 13, 2009 6:19 pm |
Založen: 06. 02. 2007
olda:
mne robi nieco podobne, ale iba na volnobehu po dlhsej pauze (na cervenej atd.)
otacky sa ani nepohnu, ale motor neprijemne obcas cukne, ale nezdochne to
pocas jazdy to nepozorujem
ked som odpojil lambdu tak to uz nerobilo, nova lambda to nevyriesila
cital som nieco take, ze kabelaz je stara a ma velky odpor, vyhrievaci obvod lambdy nema dostatok stavy a meria nepresne... trebalo by to pichnut na LIVE diagnostiku alebo napojit nejaky Air Fuel Ratio meter na lambdu |
_________________ VTS, STI |
