Zaslal: út březen 03, 2009 4:37 pm |
moze to byt aj svieckami,asi si ich nemenil,tak vyskusaj,su z toho vsetkeho najlacnejsie a aj keby to nimi nebolo,urcite motoru pomozes.
injektor-vstrekovac paliva:
mas tam 4,do kazdeho valca jeden...su medzi sacim potrubim a blokom motora,na takej liste.popozeraj to,je tam tesnenie,ci nahodou nepresakuje,ci su dobre zapojene... |
| Sejny |
Zaslal: čt březen 05, 2009 3:10 pm |
Založen: 30. 05. 2006
kdyz bych kupoval ty filtry -palivovy ,vzduchovy! jakou znacku koupit? nebo je to jedno? ale green asi ne,trosku drahy...  |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
Zaslal: čt březen 05, 2009 3:41 pm |
| filtry mann, fram,... resp. cokoliv co ti nabidnou v autodilech |
| MATY585 |
Zaslal: pá březen 06, 2009 9:17 am |
Založen: 20. 07. 2008
| noo mne tiez nieco take spravi z casu na cas,kedze tam mam sportove sviecky idem skusit dat opat seriove co to spravi a uvidim.bo zeraj nie vestky auta maju radi tie sviecky..u mna je mozna este aj jedna moznost aa to lambda.... |
| Sejny |
Zaslal: pá březen 06, 2009 3:18 pm |
MATY585 napsal: noo mne tiez nieco take spravi z casu na cas,kedze tam mam sportove sviecky idem skusit dat opat seriove co to spravi a uvidim.bo zeraj nie vestky auta maju radi tie sviecky..u mna je mozna este aj jedna moznost aa to lambda....
dej pak vedet,jestli svicky pomuzou! |
Zaslal: pá březen 06, 2009 6:02 pm |
| ja mam filtry champion - nebo zatim jenom olej na obou saxem na dalsi se chystam... |
| kubik106 |
Zaslal: so březen 07, 2009 11:32 am |
Založen: 10. 11. 2007
pokial si to este nevyriesil,
na 8 ventiloch je totok casta zavada MAP senzora v sani. je to snimac tlaku v sacom potrubi za klapkou a pokial blbne tak ta obmedzi pri zoslapnuti plynu.
v kazdom pripade doporucujem diagnostiku pocitacom, pokial mas funkcnu zasuvku. |
| Sejny |
Zaslal: so březen 07, 2009 6:22 pm |
kubik106 napsal: pokial si to este nevyriesil,
diky, v pondeli jde na diagnostiku! |
| Sejny |
Zaslal: út březen 10, 2009 6:01 pm |
tak jsem po diagnostice a ŽÁDNÁ CHYBA!!!
tak jsem to jel projed a nic to neudelalo,tak nevim...
takze zacnu vymenou svicek a uvidi se.... |
| Sejny |
Zaslal: pá březen 27, 2009 8:05 pm |
dnes auto ze servisu doma !
vymena: rozvody,svicky,palivovy a vzduchovy filtr,klinovy remen...
cena: 9801,-kč
hned jsem auto projel a kde nic tu nic,vse jak ma byt,tak doufam ze to byly ty svicky s filtry!!! |
| milo1 |
Zaslal: ne březen 29, 2009 3:24 pm |
Založen: 12. 03. 2009
Sejny napsal: dnes auto ze servisu doma !
cena: 9801,-kč
tie rozvody a klinovy remen to asi neboli. sviečky, pal. filter a vzduchový rozhodne áno !
_________________ https://t.me/pump_upp |
| Sejny |
Zaslal: ne březen 29, 2009 5:22 pm |
milo1 napsal: Sejny napsal: dnes auto ze servisu doma !
cena: 9801,-kč
no ukazoval mi palivovy filtr byl to celkem hnus,vytekl nejaky cešrny humus s pruhlednou kapalinou.... rikal ze ten filtr jeste snad ani takovej nevidel....  |
Zaslal: ne březen 29, 2009 6:35 pm |
| Inak kludne to mohol byt aj nejaky kontakt, ktory pohybali. Ale ked funguje vsetko ako ma, nie je nad to.... |
| Sandman |
Zaslal: čt duben 02, 2009 6:33 am |
ach jaj ani ja som sa nevyhol takmer bajnym problemov s 16V dnes rano som siel do roboty tak pianko,zrazu pridam plyn a nic,zacalo to dusit a malo to tendenciu zdochnut a cely motor sa rozvibroval,tak som sa doplazil na krajnicu,vypol motor,nastartoval a uz to slo normalne,ale blika mi vkuse kontrolka chyby motora,ma niekto nejaky napad co by to mohlo byt?
dik |
| BenzyL |
Zaslal: čt duben 02, 2009 7:31 am |
Založen: 17. 01. 2008
Sandman napsal: ach jaj ani ja som sa nevyhol takmer bajnym problemov s 16V  dnes rano som siel do roboty tak pianko,zrazu pridam plyn a nic,zacalo to dusit a malo to tendenciu zdochnut a cely motor sa rozvibroval,tak som sa doplazil na krajnicu,vypol motor,nastartoval a uz to slo normalne,ale blika mi vkuse kontrolka chyby motora,ma niekto nejaky napad co by to mohlo byt?
dik
Ked ti sviti ta oranzova "konvicka" tak bych nelenil a jel bych to nekam napichnout. Presne ti vyjede chyba a kdyz budes mit stesti, tak to bude to co to zpusobilo Jinak bych treba jezdil dal, pokud by se to uz neopakovalo, tak bych chybu pouze smazal a asi bych nato kaslal Jinak muj model r.v. 2003 mi napichnul borec diagnostikou co ma na koncernovy vozy (škoda, ww, seat) nevim, jestli by to slo i u starsich modelu citroenu  |
