< Tuning ~ rozpery na saxo |
| DiNOkitovec |
Zaslal: st prosinec 17, 2008 10:16 am |
Založen: 04. 02. 2007
kubik106 napsal: to zdvihnutie kapoty sa aplikuje pri klapkach nakolko saju vonkajsi vzduch tahany medzi podvihnutou kapotou a torpedom,
inak je to len frajerina.
Dík za vysvětlení, to by mě fakt nenapadlo.. |
_________________ Saxokiller
Zaslal: st prosinec 17, 2008 5:03 pm |
Ritchma napsal: No kvůli rozpěře ta kapota opravdu asi nebude
Jinak moje saxo bylo bouraný na čumák, ale ne tak aby tam kvůli tomu nesedla rozpěra. Na Mk2 saxo v pohodě sedne to OMP, možná je tam trošku víc místa.......
Sonik mi hovoril,ze mu tiez nepasovala na MK2,ale po uprave tych priecok na kapote uz isla |
| beniro |
Zaslal: čt leden 01, 2009 3:46 pm |
Založen: 06. 02. 2007
len pre ilustraciu, moja spodna rozpera po 1.5 roku
_________________ VTS, STI |
Zaslal: čt leden 01, 2009 4:51 pm |
troska barvy a bude zase jako nová  |
| jakub106GTI |
Zaslal: po březen 23, 2009 9:44 am |
Založen: 23. 06. 2008
Zdarec o víkendu jsem dával horní rozpěru - odmontoval jsem ten čudlík vše v pohodě. Ale nevím jestli jsem ji správně napružil. Jinak je to Raceland.
Otázka - má se ta rozpěra utahovat nebo rozpínat??
A jak poznám jak moc???Díky za radu |
Zaslal: po březen 23, 2009 12:38 pm |
| jakub106GTI |
Zaslal: po březen 23, 2009 1:08 pm |
vtsko napsal: myslim ze ty to nespoznas....a na normalnej ceste uz vobec nie.
sice moc nechápu jak to myslíš že to nepoznám, spíš by mě zajímalo jestli ji utahovat nebo naopak.
Na normální cestu bych to nepotřeboval to máš pravdu..... |
Zaslal: po březen 23, 2009 1:16 pm |
| jakub106GTI |
Zaslal: po březen 23, 2009 2:05 pm |
vtsko napsal: no ze nepoznas rozdiel,nepocitis...ci ju nasponujes tak,ci onak...nechaj ju tak ako bola,aby tam zapasovala a je.Aj tak je tam skor na vzhlad.
OK díkes |
| beniro |
Zaslal: po březen 23, 2009 8:55 pm |
Zaslal: po březen 23, 2009 8:59 pm |
| Zemik16v |
Zaslal: ne červenec 31, 2011 10:21 pm |
Založen: 31. 07. 2011
vtsko napsal: dobre,ale rec je tu o jazdeni v premavke,nie zavodne...na saxe(106),v beznej premavke a este k tomu ,, raceland,, je zbytocna...akurat co niekto buchne z boku do auto a posunie krasne aj druhu stranu von.
Čau,právě z těchto důvodů dělá OMP na rozpěrách prolis (nad sáním) http://speedpro.cz/popup_add_image.php?imagesID=775 kterej je silnej na to aby odolával silám působícím při řezání zatáček,ale když dojde na bouračku tak tyč v daným místě praskne.A je lepší koupit za 1800 ,- novou,než spravovat půl boku. |
_________________ Ne káždý den je závod ....... dnes ale ano |
Zaslal: po srpen 01, 2011 6:24 am |
| tak uplne stejnej prolis ma i raceland, jen kdyby ten praskl v miste toho prolisu tak to urazi nadobku s brzdovkou... |
Zaslal: po srpen 01, 2011 2:52 pm |
| Zemik16v |
Zaslal: po srpen 01, 2011 8:37 pm |
vtsko napsal: a spodna praskne kde???
podle mě při deformaci spodní tyče bočním nárazem je auto na odpis páč je užší a když ji při jízdě urazíš tak snad s tim nic neurveš |
