< Servis ~ Zalepeni prasknutyho narazniku |
| dave_m |
Zaslal: ne červen 04, 2006 11:45 am |
Založen: 08. 05. 2006
Dnes uz snad posledni dotaz.
Mam prasknute naraznik od spodniho okraje az do te nelakovane casti. Predek slicuju a zalepim nejakou izolepou, ale chci se zeptat, cim to zamaznout z druhe strany. Musi to drzet poradne. Chci zajit do Baumaxu, ale nevim poradne, co hledat. |
| SkR@Bi |
Zaslal: ne červen 04, 2006 2:40 pm |
Založen: 07. 12. 2005
| jestli máš prasklej nárazník tak to nech zavařit..nedávej na to žádný lepidlo..páč to tim omastíš nebo co a pak to de nahovno zavařit... |
| dave_m |
Zaslal: ne červen 04, 2006 2:47 pm |
| jak myslis, ze zavarit? Ja myslel, ze to z vnitrku zapaplam lepidlem, tmelem nebo cim. No a az by byl cas, tak bych predek vybrousil, zakitoval a zalakoval... |
| Adler |
Zaslal: ne červen 04, 2006 3:24 pm |
| lepidlem nic nepaplej ... bud to zevnitr podlaminuj .. anebo to nech ...nekde v servise zavarit .. plastem ...bude to drzet jak cert aspon abude to pruzny... |
ex 1,5VTd //Galerie// |
| dave_m |
Zaslal: út červen 06, 2006 8:03 pm |
jo a nevite, kolik stoji mlhovka? Nova ci stara. Mam urvany ty packy. Ale laminatu mam tri prdylky, tak se to chystam pridelat na pevno  |
| Adler |
Zaslal: út červen 06, 2006 8:31 pm |
| cca litr ? |
| dave_m |
Zaslal: út červen 06, 2006 9:16 pm |
litr? tak na to prdim. Nejak tam ty dva uchyty prilaminuju. Jinak naraznik uz je ze zadu zalaminovanej. Cca 3-cm pasek ve dvou vyrstvach a drzi Za 130 kacek se to da a to sem vypaplal jenom kousicek. Jeste ze predu zabrousit a striknout plnicem + lakem. |
| SkR@Bi |
Zaslal: čt červen 15, 2006 8:12 am |
dave_m napsal: jak myslis, ze zavarit? Ja myslel, ze to z vnitrku zapaplam lepidlem, tmelem nebo cim. No a az by byl cas, tak bych predek vybrousil, zakitoval a zalakoval...
Sice píšu pozdě ale jestli máš origo nárazník,tak ten je plastovej..no a na plasty je svářečka...myslim že jinak bych ani nárazník nespravoval..svářečku by měli mít skoro v každej autolakovně...na plast bych nedával žádnej laminát,je to kravina... |
| dave_m |
Zaslal: čt červen 15, 2006 1:42 pm |
| proc kravina? Nebude to drzet? Ja to poradne zdrsnil, dal dve vrstvy a drzi. Je to jenom kousek. Zepredu de videt jen takova tmavsi carka. Zavareni stoji asi 350,- Kc, ale delalo by se to zepredu a on by to obrousil... Musel by se znovu nalakovat a na to ted prdim. Jenom tam musim nejak prilepit tu mlhovku. Mam urvany dvoje packy. |
| dyk77 |
Zaslal: čt červen 15, 2006 2:51 pm |
Založen: 24. 05. 2005
| Já nevim jak jsou mlhovky dělaný na Saxu, protože je tam nemám, ale tatíkovi se ty packy na mlhovce urvaly na Puntu, tak jsem je dělal z plechu a přidělával šroubkama a drží to jak přikovaný. |
| dave_m |
Zaslal: čt červen 15, 2006 3:01 pm |
| SliM |
Zaslal: pá červen 16, 2006 7:45 am |
Založen: 27. 05. 2005
citace: Zavareni stoji asi 350,- Kc, ale delalo by se to zepredu a on by to obrousil... Musel by se znovu nalakovat
Musí sa to zvárať spredu?
Podobný problém mám aj ja, na nárazníku (zadný) je len praslina (akoby do neho niekto kopol nohou - rovno do stredu), som to vytlačil zvnútra späť a skoro to nie je vidno. O zavarení som uvažoval, ale ak sa zvára len zpredu musel by sa celý komplet zalakovať - čo ma odrádza (to sa asi do pár stoviek nevôjde)
Okrem toho má niekto origo modrú metalízu - teda zaujíma ma kód farby - som prezrel celé Saxo zo všetkých strán a nenašiel som nič. |
| Adler |
Zaslal: pá červen 16, 2006 7:51 am |
| Musi se to dat svarit aj ze zadu .. zalezi jaky j ktomu pristup jejedno s ktere strany se to dela.. |
| miro pona |
Zaslal: pá červen 16, 2006 11:31 am |
Založen: 19. 05. 2006
| kod farby najdes na nalepke kde su tlaky v pneumatikach su to bud 3 alebo 4 pismena hladaj na spodku. |
| SkR@Bi |
Zaslal: pá červen 16, 2006 12:39 pm |
| Tak sem obětoval volný 2min z paušálu a volal sem kámošovy co to vaří...říkal že lamino je na nic,že to bude na ho... držet...že se to dá zavařit jenom ze zadu(ale taky to není ono)..normálně se to vaří z obou stran... |
