< Servis ~ Geometrie P 106 GTI |
| jakub106GTI |
Zaslal: po březen 09, 2009 9:35 am |
Založen: 23. 06. 2008
Prosím o radu. Potřebuji udělat geometrii a v Barumce kde ji normálka dělají na jiných autech mě bylo řečeno že mě to nedokážou srovnat protože je to tam prej jinak než na normální 106(nějaký matky že nedokážou povolit) a že si to mám nechat udělat jinde..Prosím tedy jakej servis to dokáže??
diky |
| olda77 |
Zaslal: po březen 09, 2009 9:45 am |
Založen: 25. 02. 2005
Zaslal: po březen 09, 2009 9:50 am |
| jakub106GTI |
Zaslal: po březen 09, 2009 9:56 am |
olda77 napsal: tak jsou to lempli!!!!
prej je nějakej šroub nebo matka někde uprostřed a tam se nedokáže nějak dostat nebo co - taky mě to připadá divný....
každopádně mám geometrii uplně rozhozenou  |
Zaslal: po březen 09, 2009 10:04 am |
jakub106GTI napsal: olda77 napsal: tak jsou to lempli!!!!
ako na prednej naprave???Ved k tej matke sa dostanes skoro s kazdej strany...povoli sa jedna matka a potom si uz tocia a vyrovnavaju |
| jakub106GTI |
Zaslal: po březen 09, 2009 10:13 am |
vtsko napsal: jakub106GTI napsal: olda77 napsal: tak jsou to lempli!!!!
JJ na předku no on mě zavoval do dílny a tu přední matku povolil ale pak mě ukazoval že je tam ještě jedna matka přímo uprostřed a tam že se nedostane.... |
| skokan |
| olda77 |
Zaslal: po březen 09, 2009 10:17 am |
| jakub106GTI |
Zaslal: po březen 09, 2009 10:35 am |
olda77 napsal: uprostred je axialni cep a ten se krasne toci i bez povoleni.byl to lempl!ten se povoluje jenom pri vymene celeho cepu
ach tak to je síla....No tak já nevim jestli tam ještě zamířit nebo radši někam jinam..... |
Zaslal: po březen 09, 2009 1:02 pm |
| jakub106GTI |
Zaslal: po březen 09, 2009 4:32 pm |
vtsko napsal: ako povedal Olda...je to na klbe,takze tym mozes tocit kolko chces.Povoli sa len ta jedna matka a ide to ako pomasle.Skus iny servis.Takych ludi mam velmi rad,co sa nato vykaslu!
díky za radu doufám že mě to jinde srovnají  |
| Ondrej133 |
Zaslal: po březen 09, 2009 8:35 pm |
Založen: 27. 05. 2008
no měli jsme na praxi obyč 106tku a jeden mistr přišel a řval zas.anej francouz tam je to na pí.u ale povolil to a udělal to.a nevim jakej by měl bejt rozdál mezi normál a GTi. asi se jim fakt nechtělo  |
| jakub106GTI |
Zaslal: po březen 16, 2009 3:01 pm |
tak geo hotovo měl jsem to pěkně rozhozené ale už je to OK...
stálo mě to 660 kč....
sbíhavost je tedy ok ale odklon na levém předním kole je v červených číslech.
Co pak s tím??
jinak jsem myslel že to vyřeší muj problém s vybracema volantu v rychlostech kolem 110 km/h a nic..
Čím by to mohlop být a jak poznám že jsou poloosy KO??
děkuji |
Zaslal: po březen 16, 2009 3:10 pm |
| ty vibrace ve volantu v teto rychlosti jsou casto diky blbe vyvazenym kolum - do kila to jede normalne, pak to zacne vibrovat a pak je to zase ok. |
| jakub106GTI |
Zaslal: po březen 16, 2009 3:31 pm |
MrChodnyCZ napsal: ty vibrace ve volantu v teto rychlosti jsou casto diky blbe vyvazenym kolum - do kila to jede normalne, pak to zacne vibrovat a pak je to zase ok.
3x jsem si to nechal převážit v barum ale nic......dost mě to sere protože jsem už na tom autě měnil snad vše co jde...ale máš pravdu v přímce to začne dělat tak ve 100 ve 110 je to síla a pak to postupně přestane..třeba když jedu zatáčku v 90 tak se mě taky volant začne lehce hádat...
Pneu mám kvalitní a s velice dobrým vzorkem.
Taky je zajímavé že někdy to vybruje více někdy méně...
fakt nevim  |
