< Servis ~ Zadná náprava |
| ywo |
Zaslal: po únor 23, 2009 2:31 pm |
Založen: 22. 01. 2008
Sparco900 napsal:
presne toto mam ja z napravou umyjem auto alebo idem po mokru zacne to tam jebat, akokeby si strngol s pivovou flaskou ale bude treba urobyt repas napravi lebo aj kolo sa mi hybe a ide dost dokriva, takze jedina spravna vec je repas
to cinknutie som mal aj ja... po repase napravy sa to stratilo... |
| Sparco900 |
Zaslal: po únor 23, 2009 3:28 pm |
Založen: 19. 04. 2007
| ywo: a kde si daval robit repas a kolko ta to stalo na sk??? |
| Brabi |
Zaslal: po únor 23, 2009 5:19 pm |
Založen: 10. 09. 2008
| Jeste se mi zda ze je jedno kolo vyc vyvraceny do pismene A,to cinknuti me fakt zacina stvat,asi bude muset bejt repas...njn..penez jak za kravu ale co s tim,ze?jina levnejsi moznost neni?Pokud mozno stejne efektivni? |
Zaslal: po únor 23, 2009 5:28 pm |
Najlacnejsie je nechat to tak.... Ved skus obvolat viacerych co to repasuju. Mozno ti niekdo da zlavu. Ved je kriza.... |
| Brabi |
Zaslal: po únor 23, 2009 5:36 pm |
| By me zajimalo co tam vsechno vymeni,ze to stoji takovejch penez |
Zaslal: po únor 23, 2009 5:38 pm |
| No musia osustruzit vnutorny priemer, ofrezovat vonkajsi priemer a dopasovat tam lozisko. Nie je to az tak jednoduche. |
Zaslal: po únor 23, 2009 6:10 pm |
| Brabi |
Zaslal: po únor 23, 2009 6:24 pm |
| Co se tyce frezy,soustruhu silonu,jakyhokoliv loziska,tak to bych vsechno mel(spis tatik) kdyby to automechanik rozdelal,tatik napasoval loziska, mechanik dal dokupy tak by to nevyslo ani zdaleka na 6000,ale zase zejo,jak dlouho by to trvalo+kvalita+bezpecnost atd atd... |
| Brabi |
Zaslal: po únor 23, 2009 6:27 pm |
Zaslal: po únor 23, 2009 6:31 pm |
| Tam nie je silonova vlozka. Tam je valcekove lozisko... |
| ywo |
Zaslal: po únor 23, 2009 6:37 pm |
| ywo |
Zaslal: po únor 23, 2009 6:39 pm |
lakinooo napsal: No musia osustruzit vnutorny priemer, ofrezovat vonkajsi priemer a dopasovat tam lozisko. Nie je to az tak jednoduche.
nie vzdy treba sustruzit... aspon tak mi to vraveli.. ked je to riadne na kasu tak sustruzia, ale je sanca, ako u mna, ze len dali dole a menili loziska... |
Zaslal: po únor 23, 2009 6:42 pm |
ywo napsal: lakinooo napsal: No musia osustruzit vnutorny priemer, ofrezovat vonkajsi priemer a dopasovat tam lozisko. Nie je to az tak jednoduche.
alebo sa im to nechcelo  |
Zaslal: po únor 23, 2009 6:48 pm |
vtsko napsal: alebo sa im to nechcelo
K tomu by som sa tiez priklonil. Ono to lozisko je tvrdsie ako ta vnutorna tyc, cize nevidim sposob preco nesustruzit. Ono mozne to je, len kolko to vydrzi a ci je to naozaj dobre. |
| ywo |
Zaslal: po únor 23, 2009 6:57 pm |
tak ja som to nemal az tak na srot... kolesa neboli az tak velmi do A, ale uz ked som ho tam mal, tak nech to urobia... bol som pri tom, a lozisko paslo ako rit na serbel... ale je pravda, ze ak by som mozno prisiel o par tis. km neskor, uz by to take jednoduche nebolo |
