< Tuning ~ Mooc hlasity vyfuk. Jak ho ztlumit?? |
Zaslal: so únor 21, 2009 10:08 pm |
Maza1 napsal: vtsko napsal: ak mas cistu ruru od zvodou,tak pomoze stredovy tlmic a ked bude stale hucat,tak kup novy zadny tlmic... nene mam tam prostedni tlumic a koncovej, tak me napadlo ze bych tam pridal jeste za ten prostredni tlumic jeste jeden prostredni tlumic z toho originalu co mi zbyl. Co jsi o tom myslite?? Maza ... zamysli sa nad tym co tu pises. Dost kozmicke zalezitosti. Vyfuk na saxe sa sklada zo zvodov, KATu, sredaku a koncaku. Ak mas jeden stredovy tlmic, druhy tam uz nedas a aj keby sa ti to nejak technicky podarilo tak by si viac skurvil ako opravil. Pokial mas stredak a stale ti to huci, je na mieste vymenit koncak, ale nad tym si mal uvazovat nez si si hentaky urevany kupil. Niektore znacky a prevedenia maju taky "lievik" (trychtir) ktory utlmi zvuk ale o 40% ...to sa ale tyka len zopar prevedeni a myslim ze len JAP STYLE koncaky. |
| Sparco900 |
Zaslal: so únor 21, 2009 10:19 pm |
Založen: 19. 04. 2007
lakinooo napsal: blesk65 napsal: nalej do nej vodu pry tlumi zvuk  ale nevyhoda je ze to vyprcha nutnost casteho zalevani  Ja som videl v jednom filme ze pomaha napchat banany do vyfuku...
tak to moze byt len vo filme alebo zeby to fungovalo aj v skutocnosti??  |
| Majo |
Zaslal: ne únor 22, 2009 1:36 am |
Maza1 napsal: no a kdyz bych tam pridal treba jeden prostredni tlumic z toho stareho puvodniho pomohlo by to??
tak toto uz je vazne koko.sky napad..
..naco si kupujes hlucny koncak ked nechces aby Ti to hucalo.. tak ho vymen naspat za origo a mas pokoj.. alebo na nom nejazdi a nebude Ti hucat.. kokso, coho sa tu uz clovek vazne nedozije..  |
| Polinius |
Zaslal: so březen 21, 2009 5:42 pm |
Založen: 14. 12. 2008
Všechny tyhle tuningové výfuky mají za cíl jen jednu věc, co nejlepší odvod spalin. Proto mají v sobě méně tlumících vložek a proto víc hučí.
Proto nejvíc výkonu vozu přidají vyladěné svody a pak už jen trubka bez ničeho.
Ale pak by to teprve řvalo a STK by to neprošlo.  |
Zaslal: so březen 21, 2009 9:25 pm |
Polinius napsal: Všechny tyhle tuningové výfuky mají za cíl jen jednu věc, co nejlepší odvod spalin. Proto mají v sobě méně tlumících vložek a proto víc hučí.
Ale pak by to teprve řvalo a STK by to neprošlo.  pokial viem a co uvadzaju aj odborne casaky, tak tuningove vyfuky nemaju za ciel len odvod spalin ale hlavne zvuk a dizajn a preto aj stoja tak "malo" v porovnani so znackovymi a kvalitnymi koncakmi, ktore mozno tak nehucia alebo nevyzeraju ale maju priaznivy vplyv na priebeh a vyfukovanie spalin ktory je pocitany a navrhovany serioznymi Ing. Na beznych koncakoch je tlmiaca vypln co rychlo prehori a preto maju casom taky "dobry" a silnejsi zvuk  |
| 2unlimited |
Zaslal: ne březen 22, 2009 1:01 am |
Založen: 23. 07. 2007
| KenaD |
Zaslal: ne březen 22, 2009 9:02 am |
Založen: 01. 10. 2007
Zaslal: ne březen 22, 2009 9:09 am |
| ja co mam koncak ulter sport tak pri bezny jizde je to takovy decentni brumlani, zadny extremni hukot na kilometr daleko, samozrejme ze kdyz slapnu saxance za krk tak se ozve a je to slyset.... |
| blesk65 |
Zaslal: ne březen 22, 2009 6:15 pm |
Založen: 08. 10. 2008
známý stavěl sportovní motor na 130skoda a výpln do koncáku použil drátěnky z kuchyně pěkně to utlumilo zvuk a na funkci výfuku to neměl skoro žádný negativní dopad  |
