< Servis ~ Kolisanie otacok |
| elinas |
Zaslal: st únor 18, 2009 2:10 pm |
Založen: 11. 04. 2008
V Piatok som,ako vzdy odstavil auto na weekend,vsetko slapalo a v Pondelok rano som ho proste nemohol nastartovat (vybita baterka po prvy krat,co mam saxika),tak som ho roztlacil,chytil hned,ale zacali kolisat otacky na volnobenu od 1000-2500 v pravidelnych intervaloch ,akoby do nejakeho rytmu (prirovnal by som to k 100-110 bpm ) a pri zaradenej rychlosti nereaguje na ubraty plyn hned,ale az po chvili. Isiel som asi hodinku a po asi 5 hodinach som auto opat nenastartoval (baterka).
Moze mi niekto v tomto poradit? Dakujem
P.S.: Dufam,ze je to zrozumitelne napisane.  |
Zaslal: st únor 18, 2009 2:18 pm |
| tak najprv vymen baterku..potom uvidis,ci to bude robit.Mne auto za studena nedrzalo volnobech.Vymenil som cidlo.Potom bola kaput baterka a stale to robilo,ale uz aj za tepla...aj otacky trochu kolisali.Nahodil som novu baterku a vsetko v poriadku. |
| KenaD |
Zaslal: st únor 18, 2009 4:53 pm |
Založen: 01. 10. 2007
vtsko napsal: tak najprv vymen baterku..potom uvidis,ci to bude robit.Mne auto za studena nedrzalo volnobech.Vymenil som cidlo.Potom bola kaput baterka a stale to robilo,ale uz aj za tepla...aj otacky trochu kolisali.Nahodil som novu baterku a vsetko v poriadku.
Chceš říct žeto kolisani otáček ti dělala slaba baterka? Takže tim čidlem to nebylo jo? |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
Zaslal: st únor 18, 2009 4:57 pm |
| Kludne moze byt, RJ nema dostatok napatia ..... |
Zaslal: st únor 18, 2009 7:58 pm |
| kropaczech |
Zaslal: st únor 18, 2009 9:16 pm |
Založen: 17. 05. 2008
| presne tak jak se tu pise...taky pokud jsem nastartoval s vybitou baterkou kdy mela silu otocit motorem max 3x a nastesti to napotreti chytlo tak presne jak pises...otacky byly chvili v klidu, chvili se drzely nekde kolem 4tis proste mazec...vymenil sem baterku a pohoda...takze pokud mas ji vybitou tak smele do nabijeni nebo kup novou... |
| elinas |
Zaslal: čt únor 19, 2009 9:33 pm |
Takze mozem potvrdit,vymena baterky pomohla,iba nechapem,preco tak nahle odisla...
Dakujem vsetkym z a pomoc.  |
| kropaczech |
Zaslal: pá únor 20, 2009 7:48 am |
| to je snadny, ocelovy platky jsou tesne u sebe a napriklad pokud nemas dost elektrolytu v baterce a koukaji trochu ven nebo jednoduse starim, tak ty platky oxiduji. nakonec to dopadne tak, ze se kousek odloupne a spadne mezi ne a jednoduse ten jeden clanek vyzkratuje. Ten jeden zkratovany clanek pak vybije baterku obvykle do 12hodin...tot vse |
| elinas |
Zaslal: pá únor 20, 2009 7:52 pm |
Dakujem za dokonale info... Zase som si nieco pripomenul...  |
