super věc, jak se to přesně tedy dělá??jsem Truhlář ne elektrikář s elektřinou se moc nekamarádim tak evim jestli to zvladnu ale snad jo,můžeš sem hodit nějaký přesný návod díky,a co a ledky tam použít.pak se vrhnu možná i do přístrojovky
no na to snad ani návod není potřeba ono už tu vše bylo řečeno. Prostě když ten spínač vyndáš a rozebereš tak vyndáš tu původní žárovičku a místo ní dáš LED diodu jaké barvy chceš a k jedné nožicce tí diody dáš odpor 500ohmů(sériově) no a dáš to na místo původní žárovky jo a bacha ledka má polaritu takže záleží jak jí tam dáš když nebude svítit tak jí musíš otočit. To je asi vše nalepší návod bohužel talent nemám
Tak jsem se po delší době k tomuto vrátil a opět jsem vyndal spínač ohřevu zadního skla... Vono to opravdu funguje Jsem měl taky problém v tom že mám dva tyto spínače a jeden je už nějaký špatný, a na něm jsem to zkoušel poprvé a nefungoval, tak jsem rozebral druhý a bylo to OK.
