< Tuning ~ LED tlačítka |
| DiNOkitovec |
Zaslal: st únor 11, 2009 11:01 pm |
Založen: 04. 02. 2007
Tak po hodině patlání se spínačem vyhřívání okna a jeho odporem mi to na zdroji co tu mam na stole funguje jak má...
Jinak do teďka jsem si myslel ze o elektrice něco vim, ale naprosto nechápu jak je možný že ledka (3,5v, 20mA) potřebuje na to aby svítila míň odpor 5,5K (náhodou tady mam nastavitelnej trimr, tak jsem to zkoušel...). To je prostě holej nesmysl, ale funguje to tak.. jinak k tomu mam před ledkou odpor 500R. Schéma zapojení je takhle:
už nemam sílu an to jít to dávat do auta, zítra ráno poreferuju jestli to jde i tam... |
_________________ Saxokiller
Zaslal: st únor 11, 2009 11:15 pm |
| no jestli to není tim že ten trimer máš nastevenej na konci a tam se obvikle skratovávaj a skutečnej odpor bude jinej protože 5K5 je opravdu kravina to by naopak nemohlo svíti vůbec jakej by vzniknul na tak velkym odporu ůbytek napětí. Jen takovej blbej dotaz není ten trimer ve skutečnosti jen 55 |
| DiNOkitovec |
Zaslal: st únor 11, 2009 11:22 pm |
| právě že ne, měřil jsem to, prostě to tak je -vzal jsem hodněotáčkovej trimr 0-500K a začal zkoušet při jakym odporu ledka začne pohasínat, no a je to prostě 5,5K .... logicky je to při 20mA nesmysl, takže tou ledkou asi musí jít víc..jiný vysvětlení mě nenapadá.. |
| Luki |
Zaslal: čt únor 12, 2009 7:43 am |
Založen: 14. 09. 2008
Tak a sem v pr*eli. Nevim co je trimr Jsem elektrikář amatér, takže nerozumím všemu. A nějaký schémata? Cože? Ale tohle teda ještě chápu  |
Zaslal: čt únor 12, 2009 7:51 am |
tak ono ta ledka ma pri 20mA tu danou svitivost.... takze pro mensi jas staci mensi proud - jednou sme zkouseli nejaky stary rusky LED diody - ty naopak zas snesly az 0,5A ale ze zeleny byla cervena, nicmene svitila furt a po ubrani proudu zas zelene...
TRIMR - je to stejny jako potenciometr, ale s tim rozdilem ze nema packu na otaceni a ke zmene hodnoty odporu je treba nastroj (vetsinou sroubovak) - jinak je to rezistor s promennou hodnotou odporu |
| DiNOkitovec |
Zaslal: čt únor 12, 2009 8:08 am |
| Tak jsem to dneska testnul, opravdu to funguje jak má.. |
| Luki |
Zaslal: čt únor 12, 2009 11:14 am |
DiNOkitovec napsal: Tak jsem to dneska testnul, opravdu to funguje jak má..
Tak sem hoď fota, video...  |
Zaslal: čt únor 12, 2009 2:55 pm |
DiNOkitovec napsal: Tak jsem to dneska testnul, opravdu to funguje jak má.. tak to gratuluju. Jinak furt my vrtá v hlavě ten odpor a koukam na to schéma jako debil ale neska my to vážně něak nemyslí  |
| DiNOkitovec |
Zaslal: čt únor 12, 2009 6:54 pm |
zapnutý/vypnutý, ve dne/ v noci
ta napravo svítí celkem moc no, tam je to stejný při obou polohách zatim... a občas zazlobí a při sepnutí se vypne ... ještě nějak vyladim ten zbytek a asi to trošku stlumim při vypnutym režimu.. škoda že nemam garáž, už bych se vrhnul do přístrojovky... |
Zaslal: čt únor 12, 2009 7:37 pm |
| pěkné, tak hlavně že to funguje. Na přístrojovku se taky chistam a trochu se bojim jaky to bude harakiri a to mam dokonce garáž ale skoro se tam nevejdu takže taky čekám na to až bude venku teplo |
Zaslal: čt únor 12, 2009 8:11 pm |
| nezkousels nahodou tem diodam pilovat vrsek abys docilil lepsiho rozptylu svetla? prijde mi ze to podsviceni je takovy dost bodovy oproti puvodni zarovce... |
Zaslal: čt únor 12, 2009 8:49 pm |
EiFFeL napsal: nezkousels nahodou tem diodam pilovat vrsek abys docilil lepsiho rozptylu svetla? prijde mi ze to podsviceni je takovy dost bodovy oproti puvodni zarovce... no normálně se to piluje. já sem to dělal skoro vždicky když sem někam dával ledku ale jesti to má i DiNOkitovec vopilovaný to netuším ale řekl bych že jo protože jinak by to svítilo fakt hodně bodově |
| DiNOkitovec |
Zaslal: čt únor 12, 2009 9:16 pm |
nepiloval jsem nic.. ta napravo je umístěná v origo držáku žárovky vis fotka takže netřeba, ta druhá svítí jen tak a taky to jde... ještě to ale asi časem zbrousim pro dobrej pocit, stejně chci aby svítily trošku mín tak v tom budu hrabat
Zaslal: čt únor 12, 2009 11:32 pm |
hraješ si pěkně. Jo a ten napájecí zdroj z autodráhy nebo z čeho to je tak ten je super  |
| Nick |
Zaslal: pá únor 13, 2009 11:38 am |
Založen: 30. 08. 2008
super věc, jak se to přesně tedy dělá??jsem Truhlář ne elektrikář s elektřinou se moc nekamarádim tak evim jestli to zvladnu ale snad jo,můžeš sem hodit nějaký přesný návod díky,a co a ledky tam použít.pak se vrhnu možná i do přístrojovky  |
