< Servis ~ Naporove Sanie ! |
| Lotor |
Zaslal: út únor 10, 2009 1:02 am |
Založen: 16. 04. 2008
| Caute kamarat si namontoval na 16v naporove sanie a ked dupol na podlahu tak ako keby mu dusilo motor a potom po chvile to ide normalne ked zacne vysoko tocit. neviete cim to moze byt ? Robi to pri kazdej rychlosti. |
72kW , max 210km/h
Zaslal: út únor 10, 2009 1:20 pm |
| no typuju že de do toho sání málo vzduchu. Má prořezanou nebo aspoň provrtanou tu přední příčku? |
| Sandman |
Zaslal: út únor 10, 2009 1:47 pm |
martanc napsal: no typuju že de do toho sání málo vzduchu. Má prořezanou nebo aspoň provrtanou tu přední příčku? to sa mi nevidi,skor by som povedal ze to taha niekde pomimo,zasa tak vela vzduchu to nepotrebuje si myslim.... |
| skokan |
Zaslal: út únor 10, 2009 1:49 pm |
problem nie je v prevrtanej priecke, ta s tym nic nema. To ci ti tam ide vzduch prudom, alebo len sporadicky nemoze mat za nasledok pridusenie motora. Vzduch potrebny na plynuly chod sa tam vzdy dostane, akurat moze byt teply a to znizuje ucinnost sania.
Nema to chalanisko nejako upchate, alebo nespravil chybu pri montazi ze mu to niekde nasava falosny vzduch na sani. |
| Lukes.2002 |
Zaslal: út únor 10, 2009 2:58 pm |
myslíš že za tou příčkou se vytváří vakuum?
Chová se to jako karburátorový motory když tam šlo moc vzduchu... nevím jak to má 16V ale 8v má minimálně tuším jednu slepou hadici kvuli tlaku tuším (jistý si nejsem spíš tipuji) Ale vím že když jsem na ni zapoměl ji zapojit zpátky tak motor opravdu dost zlobil. Takže pokud to není ucpané tak zkusit toto....
popřípadě vyzkoušet zda to je filtrem nebo je chyba někde jinde...sundat a zkusit bez něj projet... |
Zaslal: út únor 10, 2009 3:20 pm |
| já sem jenom tipoval. nevím jak to vypadá mezi příčkou a tím sání, kolik je tam mýsta pro vstup vzduchu a co vím tak všchni co todle sání tady mají tak tu příčku provrtávaj takže sem myslel že to něaký smysl má. Pokud tam je mezera pro dostatek vzduchu tak beru zpět. |
| Lotor |
Zaslal: út únor 10, 2009 3:48 pm |
| Skokan ty mas 16v aj naporove a tebe to nerobi ze? alebo nerobilo dnes som sa snim bol aj previest a je to take ze dupne na podlahu ked ma 2000ot. a zacne to taky divny zvuk vydavat vazne ako keby sa to dusilo alebo dobre nechce prejst vzduch a potom asi od 3000-3500 to prestane pozerali sme ze ci tam neni daco..v hadici alebo vo filtri ale nic.. a tak isto to ma aj dobre utesnene.. fakt tomu nechapem.. |
72kW , max 210km/h
| skokan |
Zaslal: út únor 10, 2009 5:43 pm |
Lotor napsal: Skokan ty mas 16v aj naporove a tebe to nerobi ze? alebo nerobilo dnes som sa snim bol aj previest a je to take ze dupne na podlahu ked ma 2000ot. a zacne to taky divny zvuk vydavat vazne ako keby sa to dusilo alebo dobre nechce prejst vzduch a potom asi od 3000-3500 to prestane pozerali sme ze ci tam neni daco..v hadici alebo vo filtri ale nic.. a tak isto to ma aj dobre utesnene.. fakt tomu nechapem.. ano mam a preto sa cudujem ze mu robi take nieco. Klasicke otvorene sanie ma vyvod na zapojenie odvetravania vika ventilov. VAcsina ludi si to ale zaslepi a odvetravanie spravi bud na maly filtrik alebo dajaky catchtank na odvod oleja. Pokial ma priepustnu trubku aj filter tak potom neviem ... skor uz asi len nejaky problem so skrtiacou klapkou. Ja moju budem precistovat takym specialnym sprejom, ale to kvoli kolisaniu otacok a nie kvoli pridusaniu. |
Zaslal: út únor 10, 2009 5:48 pm |
| Aky tam ma filter? Nie nejaky extra super mini???? |
| bak |
Zaslal: út únor 10, 2009 6:50 pm |
Založen: 27. 12. 2007
| zhod sisku a skus to nakopnut...uvidis ci tie otacky pojdu lahsie....klapku by som riesil az keby to robilo aj na seriovom sani....pripadne skus skontrolovat ,,snimac vahy vzduchu,, |
Zaslal: út únor 10, 2009 7:21 pm |
| Majo,aj ste skusili nahodit povodne sanie,ako som ti povedal?Ak to nebude robit,tak bude problem iba v sani a to by som videl iba,bud v zlej montazi,alebo zly filter...ale ak je tam origo,co tam k tomu davaju,tak si to neviem predstavit,kedze ho mam aj ja a ziadny problem.O nedostatku vzduchu k filtru by som sa nebal,ma si to odkial zobrat....naj bi bolo,keby si nafotil,ako to je nahodene.Tiez moze mat ine sanie,ako my tuna. |
| Lotor |
Zaslal: út únor 10, 2009 10:42 pm |
| Oukej skusim to pofotit ale nic zle tam nemoze byt myslim.. najskor si myslim filter ma tam tu klasiku co k tomu davaju.. diky chlapci zatial |
72kW , max 210km/h
Zaslal: út únor 10, 2009 10:45 pm |
