< Servis ~ Plynovy pedal |
| ywo |
Zaslal: ne leden 25, 2009 7:09 pm |
Založen: 22. 01. 2008
Zaslal: ne leden 25, 2009 7:27 pm |
ywo napsal: Tak rozobral som to a vytiahol lanko... ide to cele ako po masle, ale ked je to zapojene, tak to zvlastne trha... Nemoze byt chyba este v samotnom pedale plynu? Ked sahnete rukou na pedal, je uplne pevny a nehybe sa? těd ůplně přesne nevím jak to myslíš stim hejbáním ale mě osobně se celkem vyklá ze strany na stranu je to ale si dáno tím že je to holt jen taková tyčka |
| kropaczech |
Zaslal: ne leden 25, 2009 8:49 pm |
Založen: 17. 05. 2008
| presne tak, system uchyceni pedalu nebude nijak slozity, presne jak pises bude to ohnutej plech provrtanej a nasazenej na osicce. tam se vazne nema co posr*t. Vymen lanko a neres to vic...budes mit pokoj |
| ywo |
Zaslal: ne leden 25, 2009 8:51 pm |
kropaczech napsal: presne tak, system uchyceni pedalu nebude nijak slozity, presne jak pises bude to ohnutej plech provrtanej a nasazenej na osicce. tam se vazne nema co posr*t. Vymen lanko a neres to vic...budes mit pokoj
hm.. no len aby.. skusim  |
| kropaczech |
Zaslal: ne leden 25, 2009 8:58 pm |
| chtel sem tim rict, ze tim jak je pedal jednoduse uchycenej, ze se tam nema co pokazit, pripadne me jeste napada, jestli nemuze byt treba pridrezna klapka, nebo co tim lankem ovladas...zkus ho v motoru vypojit a zkusit pridat rucne, bez nej... |
| ywo |
Zaslal: ne leden 25, 2009 9:07 pm |
kropaczech napsal: chtel sem tim rict, ze tim jak je pedal jednoduse uchycenej, ze se tam nema co pokazit, pripadne me jeste napada, jestli nemuze byt treba pridrezna klapka, nebo co tim lankem ovladas...zkus ho v motoru vypojit a zkusit pridat rucne, bez nej...
to vsetko je ok, asi ste este stale nepochopili problem... ked pridavam plyn (ci je motor zapnuty alebo nie) tak pri pomalom tlaceni na pedal to tak poskakuje, proste to nejde plynule... s klapkou to nema nic, tam je vsetko OK... |
Zaslal: ne leden 25, 2009 9:13 pm |
| no bejt tedou tak zvolim vylučovací metodu takže bych asi nejdříve vyměnil lanko a vyděl bych na čem sem není to zas tak drahá záležitost |
| ywo |
Zaslal: čt únor 05, 2009 9:34 am |
| kropaczech |
Zaslal: čt únor 05, 2009 9:52 am |
no nerikal sem to ?  |
| ywo |
Zaslal: čt únor 05, 2009 10:28 am |
Zaslal: čt únor 05, 2009 4:37 pm |
vydíš jak to bylo jednoduché a kolik tě to lanko stálo jestli se můžu zeptat |
| ywo |
Zaslal: čt únor 05, 2009 6:45 pm |
Zaslal: čt únor 05, 2009 6:58 pm |
ywo napsal: martanc napsal: vydíš jak to bylo jednoduché  a kolik tě to lanko stálo jestli se můžu zeptat
kupil som ho od carsmaniac-a, ktory tu rozpredaval jedno VTS-ko.. ale nove som videl niekde za 500 CZK ak sa nemylim.. jo aha já jen že sem nový vyděl asi za 400Kč ale zřejmě nebylo origo |
