< Tuning ~ Lakování světel |
Zaslal: st leden 28, 2009 7:12 am |
| Dar3cek |
Zaslal: st leden 28, 2009 7:16 am |
vtsko napsal: Dar3cek napsal: je tam neuveritelne blbej pristup ale jde to bez vyndani narazniku...
blbi pristup je asi v celom aute jo tak to je veliká pravda....mno jo francouzi  |
Zaslal: st leden 28, 2009 2:16 pm |
Dar3cek napsal: je tam neuveritelne blbej pristup ale jde to bez vyndani narazniku...  hm tak na ten sem teda nepřišel ale když to říkáte tak to ještě někdy skusím |
| Sejny |
Zaslal: st leden 28, 2009 2:57 pm |
Založen: 30. 05. 2006
martanc napsal: Dar3cek napsal: je tam neuveritelne blbej pristup ale jde to bez vyndani narazniku...  hm tak na ten sem teda nepřišel ale když to říkáte tak to ještě někdy skusím
kdyz lehnu pod auto tak na mlhovku vidim taky ale radsi sundam naraznik a bude to rychlejsi a jednodusi! nemusim se u toho tolik stekat ze je tam malo mista apod....  |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
Zaslal: st leden 28, 2009 3:03 pm |
Sejny napsal: martanc napsal: Dar3cek napsal: je tam neuveritelne blbej pristup ale jde to bez vyndani narazniku...  hm tak na ten sem teda nepřišel ale když to říkáte tak to ještě někdy skusím
kdyz lehnu pod auto tak na mlhovku vidim taky ale radsi sundam naraznik a bude to rychlejsi a jednodusi! nemusim se u toho tolik stekat ze je tam malo mista apod....  no to je sice fakt ale mě se moc do sundavání nárazníku nechce protože netuším jak se mi ho pak povede dopasovat zpátky |
| Vlastik |
Zaslal: st leden 28, 2009 5:01 pm |
Založen: 28. 11. 2008
| Já jsem nedávno sundával mlhovku. Pomohla mi montážní jáma. Jinak nevím jak bych se tam soukal!!! |
Zaslal: st leden 28, 2009 5:04 pm |
Vlastik napsal: Já jsem nedávno sundával mlhovku. Pomohla mi montážní jáma. Jinak nevím jak bych se tam soukal!!! no tu bohužel nemám, ale kdybych se k ní někde dostal tak to skusím dík za tip  |
Zaslal: st leden 28, 2009 5:18 pm |
Zaslal: st leden 28, 2009 6:49 pm |
vtsko napsal: ja som si uz zvykol,lezat pod autom já radši ležim jinde a pod něčim jinym  |
| KenaD |
Zaslal: st leden 28, 2009 8:18 pm |
Založen: 01. 10. 2007
| Ještě sem se ani nedival, ale jak drží vubec naraznik? Nemáte nějake ilustrační foto? Si myslím že bude jednodužší lehnout pod to auto.... nebo někde najet na nějake šplaky at je výž a pak lehnout |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
Zaslal: st leden 28, 2009 8:32 pm |
KenaD napsal: Ještě sem se ani nedival, ale jak drží vubec naraznik? Nemáte nějake ilustrační foto? Si myslím že bude jednodužší lehnout pod to auto.... nebo někde najet na nějake šplaky at je výž a pak lehnout no jenomže tam je vespod ten nárazník fakt blbě tvarovanej plus je tam ta příčka takže fakt přístup na nic |
Zaslal: st leden 28, 2009 9:35 pm |
| No naraznik drzi na 4 sroboch. 2 su na koncoch naraznika, drzia o blatnik a dva su od spodu.Nemal by to byt problem. Sroby by mali byt zasrobovane v plastoch, takze by nemali byt zhrdzavene... |
| Sejny |
Zaslal: st leden 28, 2009 9:37 pm |
co vim tak jeden sroub je v blatnicich a pak 3-4 srouby jsou pod naraznikem |
Zaslal: st leden 28, 2009 9:51 pm |
Sejny napsal: co vim tak jeden sroub je v blatnicich a pak 3-4 srouby jsou pod naraznikem
Nem. Iba 4 sroby....
| Dar3cek |
Zaslal: čt leden 29, 2009 8:04 am |
Všichni mluvíte jen o 4 sroubech ale kdo ste to už sundaval potvrdíte mi že jsou tam sice 4 srouby ale plus jeste takovy 2 veliky zajistovací páky (na který je snad ještě skurvenější přístup)..pak takovy háčky na stranach co sou zahakli jakoby do blatníku (ty sem treba ja na obou stranach utrhal) a to je jeste sroubovanej ten kus co kryje jakoby motor...(dole pod autem) mno a pak ve finále tohle celý pasovat naspatek....zajistit ty paky a nacvakat ty hačky??......nene radci budu hodinu lezet pod autem než sundavat naraznik.......Muj názor!  |
