< Servis ~ chcípá taky |
Zaslal: út leden 27, 2009 10:02 pm |
Ondrej133 napsal: ale stejně vim prd kde je.ale hlavně že vim že jsou na stejnym místě  jo aha tak Jak na to, strana 123 a jinak řečeno sou okolo termostatu |
| Ondrej133 |
Zaslal: út leden 27, 2009 10:13 pm |
Založen: 27. 05. 2008
martanc.díky tu knížku si musim koupit nebo tak něco |
Zaslal: út leden 27, 2009 10:15 pm |
Ondrej133 napsal: martanc.díky tu knížku si musim koupit  nebo tak něco a nebo si ji stahni je tady na webu ale ma cca 1GB, a nebo jestli chces muzu ti ji někam nasdílet mam i verzi pdf ta má tak 100MB |
| Ondrej133 |
Zaslal: út leden 27, 2009 10:18 pm |
no tak když mi to nějak zařídíš tak jo někam mi jí hoď a já si jí stáhnu  |
Zaslal: út leden 27, 2009 10:19 pm |
Ondrej133 napsal: no tak když mi to nějak zařídíš tak jo  někam mi jí hoď a já si jí stáhnu  už se na tom pracuje tak za 10min tu máš odkaz
tak tady je slíbenej odkaz nahrál sem ti to na uloz.to
http://uloz.to/1233535/Jak_na_to_Citroen_Saxo.rar |
Zaslal: út leden 27, 2009 10:39 pm |
| Ondrej133 |
Zaslal: út leden 27, 2009 11:03 pm |
Zaslal: út leden 27, 2009 11:25 pm |
Ondrej133 napsal: martanc: díky moc neni zač hlavně že ti to pomůže  |
| crhyv |
Zaslal: st leden 28, 2009 8:22 am |
Založen: 22. 01. 2009
Včera večer jsem měřil to čidlo, nevím kolik má mít ten termistor přesně ohmů, ale při studenym motoru jsem naměřil 4,6k ohmů a při optimálně zahřátym tam bylo 464 ohmů. Při volnoběhu taky kolísají brutálně otáčky, tak že rychle spadnou, KDE SE NACHÁZÍ prosimvás ten krokovej motůrek u tý škrtící klapky??? Našel jsem jen takovýho něco většího plastovýho - vede do něj kabel z ECU a výrobcem té černé krabičky na škrtící klapce je BOSCH. Ten motůrek je někde uvnitř toho bosche???  |
Zaslal: st leden 28, 2009 8:31 am |
stahni si tu prirucku o par postu vyse... je to tam i s obrazkama  |
| crhyv |
Zaslal: st leden 28, 2009 10:05 am |
No, jo, ale já na to koukal a nic jako v té příručce (vyfocený krokáč) jsem tam neviděl, mám motor 1,1.  |
Zaslal: st leden 28, 2009 2:19 pm |
crhyv napsal: No, jo, ale já na to koukal a nic jako v té příručce (vyfocený krokáč) jsem tam neviděl, mám motor 1,1.  strana 138, není to tam přímo ale aspoň uvidíš kde ho hledat |
Zaslal: st leden 28, 2009 3:13 pm |
Zaslal: st leden 28, 2009 5:33 pm |
crhyv napsal: Včera večer jsem měřil to čidlo, nevím kolik má mít ten termistor přesně ohmů, ale při studenym motoru jsem naměřil 4,6k ohmů a při optimálně zahřátym tam bylo 464 ohmů. Při volnoběhu taky kolísají brutálně otáčky, tak že rychle spadnou, KDE SE NACHÁZÍ prosimvás ten krokovej motůrek u tý škrtící klapky??? Našel jsem jen takovýho něco většího plastovýho - vede do něj kabel z ECU a výrobcem té černé krabičky na škrtící klapce je BOSCH. Ten motůrek je někde uvnitř toho bosche???
za studena ma mat 2000ohmou |
Zaslal: st leden 28, 2009 6:05 pm |
vtsko napsal:
Ucis sa!!!!
Inak tesnenia som nemenil. Pod hlavou menil byvali majite a vyfukove som mal dole ( zalomil som šrób na krycom plechu) a tesnenia boli ako nove. |
Naposledy upravil lakinooo dne st leden 28, 2009 7:09 pm, celkově upraveno 1 krát |
