< Ostatní ~ ochranné plastové lišty |
| Radulik |
Zaslal: po leden 26, 2009 4:33 pm |
Založen: 12. 11. 2007
vtsko napsal: ja kupujem sprej od Koyotu,ci ako sa to pise...je to na vonkajsie plasty a pneu....vydrzi to dost dolho,aj po opetovnom umyti,staci pretriet a je to ako nove a stoji to necele 4eura
aj ja som s tym skusal, ale to je mastne, lepsia sa potom riadne musky....to uz rovno mozme natriet tie narazniky so šmalcom.....presne to ciernidlo, co je na fotke dva cernotu platom a nie ej to vobec mastne...ti elaky nanarazniky nevydrzia dlho a ostavaju take fleky...ja som si to ciernidlo nalial do nadobky od masla, zobral stetec, natrel a potom poutieral s handrickou.... |
_________________ 1,6i VTR 65kW 1996 max zatial 200km/h
16v to nie je, ale daleko od neho nemaaa  |
Zaslal: po leden 26, 2009 4:37 pm |
Radulik napsal: vtsko napsal: ja kupujem sprej od Koyotu,ci ako sa to pise...je to na vonkajsie plasty a pneu....vydrzi to dost dolho,aj po opetovnom umyti,staci pretriet a je to ako nove a stoji to necele 4eura
ale ked to utries,potom je to zase ako predtym |
| Radulik |
Zaslal: po leden 26, 2009 4:43 pm |
| ale nie, necham kusok posobit....viem o com pisem, lebo som to robil nie jeden x! ozaj to pomaha..ono sa to akoby zazralo a korytnacka nevyraba sprostostiny...narazniky scernilo v pohode, akurat problem bol s maskou, tak bola uz uplne vyblednuta po dalsie je z tvrdeho plastu na rozdiel od naraznikov... |
| Radulik |
Zaslal: po leden 26, 2009 4:49 pm |
ale s tym šmalcom srandujem....asi pred 12 rokmi kamarat paradil rodičovskeho favorita, lestenka a tak...na cierne narazniky nemal nic, ale mal po ruke ten šmalec...natrel, pekne sa to lesklo,ale az dokial nedosla jeho dalmatinka...ta potom zacala tie narazniky olizovat  |
Zaslal: po leden 26, 2009 4:59 pm |
| tak kamos hlasal ze ten ozivovac stale drzi... ze se nepustil... |
| Joshua |
Zaslal: po leden 26, 2009 5:29 pm |
Založen: 28. 02. 2008
| kupil som to dnes, zajtra vyskusam a dam vediet.... |
_________________ by Joshua
1.1 60 hp rulezz |
Zaslal: po leden 26, 2009 5:39 pm |
Joshua napsal: kupil som to dnes, zajtra vyskusam a dam vediet.... jj provedeš pro nás i dlouhodobé testování  |
| Joshua |
Zaslal: po leden 26, 2009 6:24 pm |
a v zimných podmienkach...  |
1.1 60 hp rulezz |
| Joshua |
Zaslal: út leden 27, 2009 11:45 am |
pred
po
1.1 60 hp rulezz |
| Joshua |
Zaslal: út leden 27, 2009 12:07 pm |
moje plasty su na tom tak zle, ze je potrebne to aplikovat aspon 2-3krat, aby to malo aky taky ucinok...  |
1.1 60 hp rulezz |
Zaslal: út leden 27, 2009 1:09 pm |
| ja mam teda narazniky v pohode, spis mam na nafte vyblednuty listy co jsou pred zadnim naraznikem smerem od dveri... tam je ten rozdil videt nejvic... |
Zaslal: út leden 27, 2009 2:53 pm |
| no pěkný teď de ale o to jak dlouho to takhle vydrží |
| Joshua |
Zaslal: út leden 27, 2009 5:17 pm |
tak vzhladom na to, ako tie plasty vyzeraju, a ze sa o to auto asi 10rokov nikto nestaral, je to po prvom pouziti, sakra rozdiel... Na bocnych listach som to uz pouzil druhy krat a vyzera to lepsie, ale ako nove isto nie, zlepsenie tam je! Myslim, ze cim dlhsie a castejsie to budem aplikovat, tym dosiahnem lepsi vysledok...  |
1.1 60 hp rulezz |
Zaslal: út leden 27, 2009 5:19 pm |
Joshua napsal: tak vzhladom na to, ako tie plasty vyzeraju, a ze sa o to auto asi 10rokov nikto nestaral, je to po prvom pouziti, sakra rozdiel... Na bocnych listach som to uz pouzil druhy krat a vyzera to lepsie, ale ako nove isto nie, zlepsenie tam je! Myslim, ze cim dlhsie a castejsie to budem aplikovat, tym dosiahnem lepsi vysledok...  no aby si měl vůbec čas na něco jinýho aby si jen neleštil nárazníky  |
| Joshua |
Zaslal: út leden 27, 2009 5:25 pm |
neboj, na cele auto je to praca na 10min... pohoda, to ked si predstavim jarne umyvanie- uff  |
1.1 60 hp rulezz |
