< Servis ~ ukozovatel teploty motora |
Zaslal: pá leden 23, 2009 10:23 pm |
lakinooo napsal: martanc napsal: lakinooo napsal: Mne to robil megan, ked som mal malo vody, takze kludne to moze byt ono. Zle nasadit konektor na cidlo by dokazal naozaj len umelec... no taky jednoho takového mechanika osobně znám  Nechaj ma hadat. Kazde rano ho vidis ked sa pozries do zrkadla....  ne já automechanik opravdu nejsem a u toho automechanika jak sem o něm psal o tom taky někdy pochybuju je to sice jeden známej ale k němu na dílnu se chodím jen pobavit auto bych mu opravdu nesvěřil |
| ywo |
Zaslal: so leden 24, 2009 8:54 am |
Založen: 22. 01. 2008
MrChodnyCZ napsal: taky si myslim, ze to nebude zavzdusnene (kdyz sedis za volantem a mas nastartovane, slysis bublat vodu?). Podle mne to bude blbe nasazeny konektor na cidle nebo nejaky spatny kontakt.
nepocujem ziadne bublanie... a ktore cidlo by to malo byt? Vraveli ze odpajali len 3, ale ked som tam bol, tak ich vsetky este raz poodpajal a znovu nasadil. |
Zaslal: so leden 24, 2009 9:02 am |
ywo napsal: MrChodnyCZ napsal: taky si myslim, ze to nebude zavzdusnene (kdyz sedis za volantem a mas nastartovane, slysis bublat vodu?). Podle mne to bude blbe nasazeny konektor na cidle nebo nejaky spatny kontakt.
nepocujem ziadne bublanie... a ktore cidlo by to malo byt? Vraveli ze odpajali len 3, ale ked som tam bol, tak ich vsetky este raz poodpajal a znovu nasadil. Modre cidlo, modry konektor. |
| ywo |
Zaslal: so leden 24, 2009 9:39 am |
Zaslal: ne leden 25, 2009 8:57 pm |
ja bz som povedal malo vody a urcite zavydusnene...ono staci trochu a nemusis vobec pocut bublat vodu Mne sa stale nedari to poriadne odvydusnit.Ono chodi hore a dole,podla otvorenia temostatu.Otvori sa,rucicka padne dole...cidlo pochybujem.A aj vymena ternostatu pomoze. |
| ywo |
Zaslal: ne leden 25, 2009 9:04 pm |
vtsko napsal: ja bz som povedal malo vody a urcite zavydusnene...ono staci trochu a nemusis vobec pocut bublat vodu  Mne sa stale nedari to poriadne odvydusnit.Ono chodi hore a dole,podla otvorenia temostatu.Otvori sa,rucicka padne dole...cidlo pochybujem.A aj vymena ternostatu pomoze.
vody tam urcite nie je malo a s tym odvzdusnenim mozno... doteraz to fungovalo bez problemov, len od tej vymeny tesnenia to zacalo... nech sa v servise na to pozru.. |
Zaslal: ne leden 25, 2009 9:08 pm |
Zaslal: ne leden 25, 2009 9:09 pm |
| no mě zaměsíc taky čeká taky výměna těsnění tak možná budem mýt potom stejnej problém |
| ywo |
Zaslal: ne leden 25, 2009 9:10 pm |
Zaslal: ne leden 25, 2009 9:16 pm |
ywo napsal: vtsko napsal: Ako vies ze tam je dostatok???Ked som auto kupoval,poyeral som,ydalo sa tam dost vody a nakoniec son dolieval cey liter
lebo to tam dolieval predo mnou...
a vies kolko tam lial????Bolo tam 6litrou????Ja to vidim iba v tom. |
| ywo |
Zaslal: ne leden 25, 2009 9:19 pm |
vtsko napsal: ywo napsal: vtsko napsal: Ako vies ze tam je dostatok???Ked som auto kupoval,poyeral som,ydalo sa tam dost vody a nakoniec son dolieval cey liter
nalial jej tam tolko ze sa vyliavala, potom to odvzdusnoval tym ventilom co je pri motore... sak nie je blby, asi vie kolko je plna nie...  |
Zaslal: ne leden 25, 2009 9:22 pm |
Zaslal: ne leden 25, 2009 9:23 pm |
| no vtsko asi myslí že někdy trvá díl než se okruh natlakuje a ta voda prostě ubyde |
| ywo |
Zaslal: ne leden 25, 2009 9:25 pm |
Zaslal: ne leden 25, 2009 9:29 pm |
ywo napsal: martanc napsal: no vtsko asi myslí že někdy trvá díl než se okruh natlakuje a ta voda prostě ubyde
no tak to neviem... proste tam zajtra pojdem a nech to opravia ked to dojebali... no podle mě první co udělaj tak dolejou vodu a odvzdušní to a pak prostříknou kontaktolem konektor čidla |
