< Ostatní ~ Typ motoru a VIN |
Zaslal: st leden 14, 2009 9:04 pm |
Zdravím,
chtěl bych se zeptat kde na VTS (87kW) najdu číslo karoserie a typ motoru?
Díky moc za rady.... |
Zaslal: st leden 14, 2009 9:10 pm |
No cislo motora netusim to je v dnesnej dobe nepodstatne. VIN je pri stieracoch na tej hrane kam dosada kapota.
Zaslal: st leden 14, 2009 9:15 pm |
VIN je na vsech saxech na stejnem miste - na te pricce jak pise lakinooo, pak je vyrazene na na stitku v kufru a nektere saxa ze zahranici maji cast VINu vyleptany na sklech.
Kod motoru sou tri znaky na pozici 6-8 (na fotce KFX). 16V ma kod NFX. |
| Kaplan007 |
Zaslal: pá říjen 30, 2009 3:07 pm |
Založen: 26. 05. 2008
Ahoj, mám technickej dotaz. Půjdu teď na technickou, ale mám malý restík, že štítek, co je v kufru s číslem VIN mám z jiného auta. Minulou technickou jsem řešil přes známého známého... Říkal něco o seškrabání jednoho čísla na štítku (když budu dávat něco kovového do kufru, tak můžu přeci štítek poškodit:). Přikládám odkazy na 2 foto, kde je vidět pokus o seškrabání jakéhosi čísla. Tak se chci zeptat, jestli to v tomto stavu projde technickou, nebo co mám případně ještě udělat. Pro info přikládám i foto čísla VIN.
Naposledy upravil Kaplan007 dne pá říjen 30, 2009 3:29 pm, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: pá říjen 30, 2009 3:22 pm |
| obrazky se nezobrazuji, ale myslim by to nemel byt problem. Jeste mi nikdy vin v kufru nekontrolovali. Ani na evidencce, ani pri bezne stk. Vzdy je zajimal jenom vin v motorovem prostoru. |
| Luki |
Zaslal: pá říjen 30, 2009 3:24 pm |
Založen: 14. 09. 2008
lakinooo napsal: No cislo motora netusim to je v dnesnej dobe nepodstatne. VIN je pri stieracoch na tej hrane kam dosada kapota.
Co Ti to tam vede za drátek  |
| Kaplan007 |
Zaslal: pá říjen 30, 2009 3:29 pm |
| ted uz by mely byt obrazky ok |
Zaslal: pá říjen 30, 2009 4:23 pm |
| VIN je stejnej tak oč jde |
| Kaplan007 |
Zaslal: pá říjen 30, 2009 7:53 pm |
Ja fakt nevim, nerozumim tomu tolik. Znamej rikal ze by s tim mohli nekde delat problemy. Rad slysim ze to nebude problem  |
Zaslal: pá říjen 30, 2009 8:16 pm |
Luki napsal:  Co Ti to tam vede za drátek  Mne uz nic, ale mal som tam sirenu.... |
Zaslal: pá říjen 30, 2009 8:24 pm |
Kaplan007 napsal: Ja fakt nevim, nerozumim tomu tolik. Znamej rikal ze by s tim mohli nekde delat problemy. Rad slysim ze to nebude problem  já mam ten štítek zohejbanej a téměř nečitelnej a problém nebyl ani na evidenče čehož sem se trochu bál. Ty tam máš jen vydřenou celkovou hmotnost jízdní soupravy, nejde my teda do hlavy proč to někdo dělal ale to je jdno. Tak ten štítek dištak trochu zmorduj ať to vybroušený neni tak podezřelý. |
| ViktorVTS |
Zaslal: so říjen 31, 2009 10:56 pm |
Založen: 12. 09. 2009
Videl bych to tak, ze stitek byl nekdy na saxu, ktere melo treba tazne uz z vyroby a pokud se stitek premistil na auto, ktere tazne nema tak jse jasne proc je to zaskrabane
Jeste muzes zkusit ten stitek vzit v tom vyskrabanym miste trochu jemnym smirkem a prestrikat sprejem, ktery bude mit barvu aspon trochu stejnou jako auto. A reknes, ze auto si uz tak koupil. |
_________________ Nepotrebuji si honit ego velkym autem  |
Zaslal: so říjen 31, 2009 11:08 pm |
| to bych neřekl tohle číslo tam maj všechna saxa ať tažné mají nebo ne. Spíše mě napadá že na tom autě tažné bylo a někdo ho sundal a zřejmě pro jistotu seškrábal i to číslo protože si nebyl jist jesti je tam i na autě bez tažného. |
| Kaplan007 |
Zaslal: ne listopad 01, 2009 11:33 am |
| Když jsem to auto kupoval, tak tam ten štítek vůbec nebyl. Dal jsem to známýmu aby to vyřešil a vyřešil to takhle. Každopádně zítra to vezmu na technickou, ukážu jim ten štítek, ať mi rovnou řeknou zda to bude problém. Pokud by to problém byl, řešil bych to asi zase přes známosti. |
| kloub |
Zaslal: ne listopad 01, 2009 3:54 pm |
Založen: 22. 06. 2008
| to ani tak nedělej, prostě tam dojeď jestli to projde tak to projde, jestli nee tak to řeš potom přes známé |
