< Servis ~ Centrální zamykání |
| Jurry |
Zaslal: út květen 30, 2006 5:23 am |
Založen: 13. 04. 2006
Čau kluci mám na Vás takovej dotaz: v neděli se chystám namontovat centrální zamykání do mýho saxa (96, 5dv) a chci se vás zeptat jestli už to někdo z vás montoval a popřípadě jestli máte nějaký tipy, triky jak dobře namontovat. Uvítal bych samozřejmě i fotky.
A pokud by nebyli fotky z montáže, tak bych chtěl alespoň poprosit o fotku zapojení origo či montovaného centrálu v pátých dveřích, myslím jak je uloženej motorek + táhla. Díky moc předem  |
| BX19GTI |
Zaslal: út květen 30, 2006 10:05 pm |
Založen: 20. 05. 2005
Sem do Saxa 3dvířka dával centrál z citroenu BX. Největší problém byl s gumovejma prúchodkama ve dveřích (takový ty protikusy). Musel sem je provrtat a prothnout nima dráty. Táhla jsem přiohýbal nebyl žádnej problém. Ve dveřích byly už předpřipravený díry pro našroubování motorků. Jinak zadní dveře žádný táhlo nemají. Motorek posledních dveří z BX byl uplně suprovej. Navrtal jsem mu jen do osy umělohmotného táhla díru. Polohu motorku jsem upravill pomocí silonové podložky. Do tý díry co jsem do umělohmotného táhla vyvrtal jsem vrazil ten umělohmotnej kolík co při zmačknutí zámku vyjíždí. Takže se dá krásně zámek zmáčknutím otevřít. Cnetrál mi už maká asi 10měsíců a naprosto bez problémů Ať žijí citroeny a hlavně BXka Vlastně Saxa. |
| Adler |
Zaslal: út květen 30, 2006 10:25 pm |
| jajsem montoval central Jablotron .. do 5dv saxa ... a na predek takovy problem nebyla le zadni dveremi doted nefachaji ... tahlo je tam vedene pres dva kloubly a ty motorky to proste neutahly a este ktomu se ty tahla pricily.... takze funguje jen predek ale aspon neco uz sem si nato zvyk .... jinak cca pred pul rokem jsem si od ds technik obednaval motorek nazadnio dvere origo na citroeny ..a ten vubec nefachal nesedel na muj zamek ... asi by byla potreba naty origo vymenit zamk y.. bo ja nevim uz to neresim... |
ex 1,5VTd //Galerie// |
| Jurry |
Zaslal: st květen 31, 2006 4:42 am |
BX19GTI napsal: Sem do Saxa 3dvířka dával centrál z citroenu BX. Největší problém byl s gumovejma prúchodkama ve dveřích (takový ty protikusy). Musel sem je provrtat a prothnout nima dráty. Táhla jsem přiohýbal nebyl žádnej problém. Ve dveřích byly už předpřipravený díry pro našroubování motorků. Jinak zadní dveře žádný táhlo nemají. Motorek posledních dveří z BX byl uplně suprovej. Navrtal jsem mu jen do osy umělohmotného táhla díru. Polohu motorku jsem upravill pomocí silonové podložky. Do tý díry co jsem do umělohmotného táhla vyvrtal jsem vrazil ten umělohmotnej kolík co při zmačknutí zámku vyjíždí. Takže se dá krásně zámek zmáčknutím otevřít. Cnetrál mi už maká asi 10měsíců a naprosto bez problémů Ať žijí citroeny a hlavně BXka  Vlastně Saxa.
neměl bys nějakou fotku jak je to tam vedený v těch zadních dveřích, jak to máš přichycený a tak
to Adler: no zkusim to tam nějak pořešit, kdyby se mi to podařilo zapojit aby to fachalo tak ti pak hodim foto jak to mám vyřešený
doufám že to půjde  |
| BX19GTI |
Zaslal: st květen 31, 2006 1:31 pm |
| Ok udělám to pro tebe sundám ten plast a nafotím. Jdu na to. |
| Jurry |
Zaslal: čt červen 01, 2006 4:33 am |
BX19GTI napsal: Ok udělám to pro tebe sundám ten plast a nafotím. Jdu na to. Díky moc  |
| Jurry |
Zaslal: út červen 06, 2006 9:01 am |
tak mám namontováno, každej den chvíli a už mám hotovo všech 5 dveří fachčí tak jak má  |
| Adler |
Zaslal: út červen 06, 2006 10:48 am |
Jurry napsal: tak mám namontováno, každej den chvíli a už mám hotovo  všech 5 dveří fachčí tak jak má
teda mno pekny... co jsi mel za sadu centralu ? jaky vyrobce? nejaky univerzal bo primo na saxo ? nemas foto jak mas vyresene zadni dvere? |
| Jurry |
Zaslal: út červen 06, 2006 11:35 am |
Adler napsal: Jurry napsal: tak mám namontováno, každej den chvíli a už mám hotovo  všech 5 dveří fachčí tak jak má
no, byl to univerzal... nějakej TRACKPRO, byl dost levnej, tak sem ho zkusil, a zatim funguje.
Ktery zadni dveře myslíš? Boční nebo 5tý?
foto bohužel nemám, možná budu mít od předních, protože sem u těch jedněch zapoměl přidělat zpět ten plast co kryje zevnitř zámky
U bočních zadních:
tam jsme motorek montovali zhruba...
v prostředku dveří jak je ta velká díra tak trošku doprava nahoru co nejblíže odemykacímu táhlu a pak klasicky natáhli táhlo... podotýkám, zadní dveře byli to nejjednodušší co nás mohlo potkat
U 5-tých dveří:
hned pod odemykací ústrojí jsme dali slabší pertinaxovou desku kterou jsem trochu museli ořezat tak aby na ní seděl motorek a šlo to zadeklovat a zase to nevadilo tomu zámkovýmu ústrojí.
Jinak motorek jsme lehce vychýlili do strany a místo táhla jsme udělali jen takový očko... dali ho z boku motorku na ten odemykací kolík. To očko má vůli takže když zmáčkneš otvírání kufru tak kolík projde normálně srkz bez jakých koli problémů. Zadělali jsme to gumovým o-kroužkem aby očko nevypadlo. jelikož je tam vůle tak se v pohodě ztratilo i to, že když se odemyká, tak ten kolík dělá takovej, jak kdyby půlkruh. Takže vše je bez problému.
Sice zatím nemůžu machrovat, 5dv. mám zapojený teprve od včera ale vypadá že vše bude OK.
Ty ostatní mám zapojeny asi 3 dny, a kromě toho že sem musel ještě vepředu donastavit krok motorku tak bez jedinýho problému
jestli se naštvu tak časem to ještě vše nafotím a udělám pořádnej návod |
| Adler |
Zaslal: út červen 06, 2006 11:44 am |
| Mno tak to si stim skusim pohrat teda... me to tenkrat ty motorky neutahly...ale od te doby sem zamky mel vydelany acistil jetak to chodi jak po masle tak to skusim este jednou namontovat .... |
| Jurry |
Zaslal: út červen 06, 2006 11:47 am |
Adler napsal: Mno tak to si stim skusim pohrat teda... me to tenkrat ty motorky neutahly...ale od te doby sem zamky mel vydelany acistil jetak to chodi jak po masle tak to skusim este jednou namontovat ....
no tam vzádu jsme měli teď mě napadlo menší problém v tom, že ten motorek byl tak vysoko že o něj trošičku drhlo to zamykací táhlo, jenže v té době jsem to ještě neměl zapojený takže nevim jestli by to chodilo nebo ne, ale to rukou cejtíš jestli jde z tuha nebo ne. tak sme trošku vybrousili drážky a posunuli ho kapánek níž. Já ti to některej den rozdělám a nafotím. Udělám celej návod.
a taky to nějakej čas zabralo, přední dveře celej den a zadek celý odpoledne.
Ted můžu říct že přední a 5dv byli největší pakárna
jinak ten centrál... je to CZ4700 nebo 7400 ted nevim na levnealarmy.cz |
| SMECOHOLIK |
Zaslal: so únor 16, 2013 3:44 pm |
Založen: 07. 09. 2011
| lidi, nevíte kde je krabička od centrálu? někde u pedálů? nejde mi DO ale ani když to odemknu klíčem, tak mi nevyskočí druhý dveře, nefunguje to, ale když vyndám pojistku a zandavám ji zpět, tak mi všechny zámky cvaknou...nevíte co s tím? kde by mohla být chyba popřípadně řešení? baterku v DO jsem měnil dvakrát a nic... |
Zaslal: so únor 16, 2013 7:58 pm |
| je pod palubkou na zadní strane desky s pojistkama... barva cerna, placaty hnedy konektor na celou sirku kratsi steny... kdyz zahledas daval jsem sem fotku... |
