Zaslal: pá říjen 31, 2008 5:43 pm |
Luki napsal: martanc napsal: jj presně tak, dávaj to tam pro případ že by ti servomotorek vycházel do tý dutiny na dveřích kde neni plech tak přes tu dutinu našroubuješ ten plech a na něj pak motorek ve předu asi potřeba nebude ale vzádu možná ano
Jo takhlééé  No tak to je šikovný  A ještě jedna věc - to servo se připojuje pomocí svorky k táhlu, že? Ale u těch zadních dveří se to dá spíše k té části táhla blíže zámku nebo toho čudlu (nad tím kloubkem) ? no u obou dveří by to mělo bejt asi v táhlu přece jen dolů to tahá líp |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:14 pm |
| No netusim ako su viriesene tiahla v zadnych dverach, ale obvikle sa to dava az na tiahlo na ktore ide cudlik. Ak je tam nejaky prevod ( v podobe nejake capiku) , nedavaj to tesne pri neho, dava to pekne slehy ( ten motorcek) a mohlo by ti to utrhnut ten capik. |
Zaslal: pá říjen 31, 2008 6:45 pm |
| no já sem myslel to táhlo s čudlíkem |
| zeli |
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:13 pm |
Založen: 13. 10. 2008
ahoj....chtěl bych se jen zeptat....mam saxika 1.4 VTS,r.v.2000,takže novej model....a zajímalo by mě,jeslti při odemykání a zamykání centrlalem na dálku mají blikat blinkry...díky za odpověd... jo a mam origo centrál  |
_________________ saxo 1.4 VTS,modrá metla,sportovní podvozek,angel eyes+xenony,muzika,ALU 15",sportovní volant  |
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:16 pm |
zeli napsal: ahoj....chtěl bych se jen zeptat....mam saxika 1.4 VTS,r.v.2000,takže novej model....a zajímalo by mě,jeslti při odemykání a zamykání centrlalem na dálku mají blikat blinkry...díky za odpověd...  jo a mam origo centrál
myslim,ze origo to nema...ja mam dorabany a tiez to nemam |
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:18 pm |
| saxo s origo centralem neblika ale pokud by to někdo opravdu potřeboval tak by nemusel bejt zas takovej problem to doďelat |
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:19 pm |
martanc napsal: saxo s origo centralem neblika ale pokud by to někdo opravdu potřeboval tak by nemusel bejt zas takovej problem to doďelat Hej stacia na to 4 diody. |
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:22 pm |
lakinooo napsal: martanc napsal: saxo s origo centralem neblika ale pokud by to někdo opravdu potřeboval tak by nemusel bejt zas takovej problem to doďelat Hej stacia na to 4 diody. no já myslím že by stačila i jedna  |
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:24 pm |
martanc napsal: lakinooo napsal: martanc napsal: saxo s origo centralem neblika ale pokud by to někdo opravdu potřeboval tak by nemusel bejt zas takovej problem to doďelat Hej stacia na to 4 diody. no já myslím že by stačila i jedna  zle myslis. |
| zeli |
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:25 pm |
| dobra....tak diky za odpovědi;) |
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:26 pm |
lakinooo napsal: zle myslis. proc myslis?? neznam z paměti teda elektroinstalaci saxa ale když napojíš ten centrál přes diodu na vstup varovnejch blinkru tak to blykne taky |
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:29 pm |
martanc napsal: lakinooo napsal: zle myslis. proc myslis?? neznam z paměti teda elektroinstalaci saxa ale když napojíš ten centrál přes diodu na vstup varovnejch blinkru tak to blykne taky
Ten central??? To je ako miesto pripojenia. Alebo co myslis? |
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:34 pm |
lakinooo napsal: Ten central??? To je ako miesto pripojenia. Alebo co myslis? ne výstup z jednotky centrálu(tam kde je plus po odemknutí/zamknutí) možná tam bude dokonce připravenej přímo něakej spešl na bliknkry zapojíš kabelem přes diodu na spínač varovnejch blinkrů. Tim jak odemkneš nebo zamkneš se na tom kabelu objevý plus a to sepne ciklovač blinkrů a všechny bliknou. A pokud by ta jednotka centralu měla speciální výstup přímo na blinkry tak ten bejvá zpožděnej takže by blinkry blikly dokonce výcekrát. |
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:42 pm |
martanc napsal: lakinooo napsal: Ten central??? To je ako miesto pripojenia. Alebo co myslis? ne výstup z jednotky centrálu(tam kde je plus po odemknutí/zamknutí) možná tam bude dokonce připravenej přímo něakej spešl na bliknkry zapojíš kabelem přes diodu na spínač varovnejch blinkrů. Tim jak odemkneš nebo zamkneš se na tom kabelu objevý plus a to sepne ciklovač blinkrů a všechny bliknou. A pokud by ta jednotka centralu měla speciální výstup přímo na blinkry tak ten bejvá zpožděnej takže by blinkry blikly dokonce výcekrát. Radsej to nechaj tak, lebo sa pocuram od smiechu.
Len aby si neostal hlupy:
1. Central na saxe sa ovlada pomocou zaporneho, teda minusoveho signalu. Zamykanie aj odomykanie.
2. Jednotka urcite nema ziaden kabel, na ktorom je pri zamknuti aj odomknuti plus. ( mozno iba tak napajanie, ale tam je plus nonstop)
3. Prava a lava strana smeroviek je uplne sapare. Ta ze blykaju vsetky 4 ked stlacis vypinac je vlastne dane tym vypinacom.
4. Ak napajas alarm na smerovky tak sa pripajas vzdy az ZA prerusovac, takze prerusovac to blykanie pri zamykani neovplavnuje.
Na to blykanie pri z/o treba 4 diody a dohovoril som. |
Zaslal: pá leden 09, 2009 5:55 pm |
| no to že je centrál minusovej to sem nevěděl. Ale i tak by se to dalo vyřešit stačilo by aby tento minusovej signal ukostřoval rele ktere bude přerušovat kabel kterej povede plus pravě na ten vypínač varovek a přerušovač klidně použít můžeš už sme to takhle podobně na pár autech dělaly a funguje to. Jediný rozdíl oproti tvému zapojení je v tom že s blinkrama bliknou i kontrolky na palubce ale ve funkčnosti je to prakticky stejné a možná je to trochu jednoduší na zapojování jo ještě mě napadlo kdyby se místo obyčejného relé použilo takzvané zpoždovací relé dalo by se na něm nastavit jak dlouho by blinkry blikaly, prostě spočítat za jakou dobu bliknou třeba třikrát a takovou dobu pak nastavit na tom rele. Hau domluvil sem |
