< Tuning ~ Brzdy..Platnicky |
| Lotor |
Zaslal: čt leden 08, 2009 1:16 am |
Založen: 16. 04. 2008
| Chlapi chcem sa spytat.. 1.6vts a 1.6 16v maju tie iste platnicky? lebo obzeram brzdy na nete.. a dako nechapem.. lebo vecsinou tam je napisane ze 1.6i su brzdy lacnejsie.. ale niekde je 1.6i a su cenovo rovnake .. moze to byt tym ze ta 1.6 nieje vts ?Je tam rozdiel v platnickach nejaky ? diky.. |
72kW , max 210km/h
Zaslal: čt leden 08, 2009 2:16 am |
| Lotor |
Zaslal: čt leden 08, 2009 2:41 am |
| Fuu ha tak to neviem ako to mozem zistit .. ? |
72kW , max 210km/h
| Freak |
Zaslal: čt leden 08, 2009 8:25 am |
Založen: 18. 12. 2006
no asi opravdu moc nezáleží na typu brzdičů,ale jenom možná.
jiank je jasny že na 16V musí být dražší - při tom bruntálním výkonu bys ty normální sjel na druhý zabrždění
no asi bych pořídil typově na to tvoje a víc bych neřešil.  |
| beniro |
Zaslal: čt leden 08, 2009 8:27 am |
Založen: 06. 02. 2007
v anglicku 16V=VTS
1.6 non VT neexistuje
tvoje zistis podla tvaru, bendix a ate su velmi rozdielne ale myslim ze vsetky 16V maju system ATE |
_________________ VTS, STI |
Zaslal: čt leden 08, 2009 8:49 am |
beniro napsal: v anglicku 16V=VTS
service.citroen.com, opis si origo cislo a hladaj podla neho, a nemusis ani vediet aky mas system brzd. |
Zaslal: čt leden 08, 2009 9:35 am |
olda uz to tu psal, vcetne obrazku tech desticek, na 99% budes mit toto:
http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?p=47521#47521 |
Zaslal: čt leden 08, 2009 1:26 pm |
| k tomuhle bych měl taky dotaz budu muset taky na jaře měnit a chtěl jsem se zeptat jestli je něakej rozdíl mezi brzdama na Saxu 1.4 a 1.4VTS |
Zaslal: čt leden 08, 2009 1:29 pm |
Zaslal: čt leden 08, 2009 1:31 pm |
vtsko napsal: martanc napsal: k tomuhle bych měl taky dotaz budu muset taky na jaře měnit a chtěl jsem se zeptat jestli je něakej rozdíl mezi brzdama na Saxu 1.4 a 1.4VTS
ak je to vykonovo rovnake,tak pochybujem jj výkonově je to stejný ono moc obyčejnejch 1.4 ani nejezdí a když už ano tak sou to 5dveřaky. Jen mě to napadlo jestli VTS nemělo něco lepšího |
Zaslal: čt leden 08, 2009 1:32 pm |
Zaslal: čt leden 08, 2009 1:36 pm |
vtsko napsal: brzdy sa davali podla typu motora,podla vykonu a nie podla vybavy no mě to napadlo protože v katalogu sou třeba na 1.4 kotouče jak s vnitřním chlazením tak i bez něj. Tak mě napadlo že ty vnitřně chlazený sou na VTS a obyč na nonVTS |
Zaslal: čt leden 08, 2009 1:40 pm |
martanc napsal: vtsko napsal: brzdy sa davali podla typu motora,podla vykonu a nie podla vybavy no mě to napadlo protože v katalogu sou třeba na 1.4 kotouče jak s vnitřním chlazením tak i bez něj. Tak mě napadlo že ty vnitřně chlazený sou na VTS a obyč na nonVTS
zalezi aj od roku vyrobi...myslim,ze novsie saxa uz maju vsetky s vnutornym chladenim...ved si to pozri na citroen service  |
Zaslal: čt leden 08, 2009 1:42 pm |
vtsko napsal: zalezi aj od roku vyrobi...myslim,ze novsie saxa uz maju vsetky s vnutornym chladenim...ved si to pozri na citroen service  jj asi máš pravdu já mam 99 a mam samozřejme vnitřně chlazený, prostě až se na jaře bude měnit tak tam dam to samý co vyndam a nebudu nad tim laborovat. dík |
Zaslal: čt leden 08, 2009 1:47 pm |
martanc napsal: vtsko napsal: zalezi aj od roku vyrobi...myslim,ze novsie saxa uz maju vsetky s vnutornym chladenim...ved si to pozri na citroen service  jj asi máš pravdu já mam 99 a mam samozřejme vnitřně chlazený, prostě až se na jaře bude měnit tak tam dam to samý co vyndam a nebudu nad tim laborovat. dík si ma pobavil, co by si tam asi laboroval??? |
