< Servis ~ problem s riadenim |
| skokan |
Zaslal: st leden 07, 2009 1:54 pm |
Pani, mam taky mensi problem, alebo skor dilemu a chcem vas preto poziadat o rady, alebo skusenosti. Mam VTS 16v a origo 15" kola so 195/45 gumami. Vsetko je to seriove a preto sa cudujem tomu co mi robi.
Ak tam uplne plny rajd, tak mi guma sucha a vnutornu stranu plastoveho podblatnika. Ako je to mozne???
Auto mam znizene pruzinami o -40mm ale paradox je ze mi to nesucha hore ale na boku kolesa a podblatniku. K tomu mam este taku vec ze ked dam plny alebo dost vela vytocim rajd a pomaly sa rozbieham tak mi auto "poskakuje". Je to akoby preskakovali predne gumy a teraz v zime je to este viac citelnejsie. Akoby bol problem s odvalovanim kolies alebo so zbiehavostou ci co. Neviem ci to robi kazdemu alebo iba mne ale na inom aute sa mi nic take este nestalo a preto ma to dost stve
P.S. geometriu som po znizeni nedaval robit
dik za kazdu ROZUMNU radu |
| Sparco900 |
Zaslal: st leden 07, 2009 2:00 pm |
Založen: 19. 04. 2007
brat mal na escorte nieco podobdne ked sa rozbiehal z maleho kopca tak mu trhalo pri rozbehu a bola to spojka, ale neviem ci to bude aj v tvojom pripade  |
Zaslal: st leden 07, 2009 2:04 pm |
no ja mam origo podvozok,origo 14ky a plny v pravo,mi tiez skre o podbeh.
Raz tu bola debata o tom,ze to niekomu skre a niekomu nie na seriovom aute.A pametam si,ze Ritchma pisal,ze si musel davat podlozky.Teraz v zime to moze byt aj preto,ze je sneh a ten mozes mat na pneu,alebo zachyteny na podbehu...vyskusaj podlozky a uvidis.A mozes mat aj podblatnik uvolneny,niekde uz skriveny od kolesa a teraz stale skre |
| Majo |
Zaslal: st leden 07, 2009 2:10 pm |
Zaslal: st leden 07, 2009 3:04 pm |
| Niekto tu raz pisal, ze mu to suchalo, vymenil ramena a bolo po problemoch. Podla mna skus geometriu. |
| Sandman |
Zaslal: st leden 07, 2009 3:14 pm |
ja tom ma dole presne ako ty skokan -40 mam seriove 15" a tiez mi to sucha pri plnom rajde o vnutrajsok,mozno bol ten frantik kus naliaty ked to projektoval  |
| Dar3cek |
Zaslal: st leden 07, 2009 4:27 pm |
spedline "14" podvozek serie (myslim) a taky me to drhne....  |
| tomsek |
Zaslal: pá leden 09, 2009 8:18 pm |
Založen: 15. 05. 2005
skokan napsal: Pani, mam taky mensi problem, alebo skor dilemu a chcem vas preto poziadat o rady, alebo skusenosti. Mam VTS 16v a origo 15" kola so 195/45 gumami. Vsetko je to seriove a preto sa cudujem tomu co mi robi.
dik za kazdu ROZUMNU radu Měl jsem ten samý problém.Jakmile jsem vytočil plný raid nebo částečný a pomalu jsem se rozjížděl,tak mi auto také poskakovalo.Byl to špatný diferenciál.Kdy při přímém směru to bylo v pohodě,ale jak se v raidu otáčí kolo jedno víc než druhé a já měl "oštípané" planety diferenciálu,to způsobovalo jejich přeskakovaní. |
_________________ zběsilá krabička |
| skokan |
Zaslal: pá leden 09, 2009 8:48 pm |
wow ..tomsek, dik za serioznu odpoved, skusim sa na to pozriet a ist po tejto zavade, potom dam vediet.
co ta vysla oprava?? |
Zaslal: pá leden 09, 2009 8:52 pm |
Zaslal: pá leden 09, 2009 9:03 pm |
HU HU HU
Najprv by som skusil tu geometriu!!! |
Zaslal: pá leden 09, 2009 9:04 pm |
Zaslal: pá leden 09, 2009 9:06 pm |
vtsko napsal: lakinooo napsal: HU HU HU
Najprv by som skusil tu geometriu!!! tak tak..idem nanu aj ja po znizeni No dostat sa tam bude asi tvojou prioritou. |
Zaslal: pá leden 09, 2009 9:08 pm |
| skokan |
Zaslal: pá leden 09, 2009 9:09 pm |
Najprv by som skusil tu geometriu!!! tak tak..idem nanu aj ja po znizeni na jar pojdem davat komplet podvozok takze potom aj GEO a ak nepomoze tak zacnem riesit ten diferak  |
