< Servis ~ kompresní poměry |
| troskalp |
Zaslal: so leden 03, 2009 11:56 pm |
Založen: 01. 09. 2008
| potřeboval bych vědět jaký je kompresni poměr ve válcích u 106 gti,motor je stejný jak u saxa ne?hledal sem podobné témata a nenašel sem proto sem založil tento.dik za pomoc |
Další citroen C5 |
Zaslal: ne leden 04, 2009 12:55 am |
| u16V je pomer 10.8:1 a tlak ve valcich by mel byt kolem 12-13baru, nemel by se v jednotlivych valcich lisit o vic jak 1bar a nemel by byt mensi nez 10baru. |
| troskalp |
Zaslal: út leden 06, 2009 5:05 pm |
| švagr si cche měnit pistni kroužky na jeho gti a jesli budou válce moc poškrábané jesli se daji vyvložkovat nebo udělat nový výbrus?kolik by to stálo bez práce?nvte? |
Další citroen C5 |
Zaslal: út leden 06, 2009 5:29 pm |
troskalp napsal: švagr si cche měnit pistni kroužky na jeho gti a jesli budou válce moc poškrábané jesli se daji vyvložkovat nebo udělat nový výbrus?kolik by to stálo bez práce?nvte?
To kolko ma pre boha ten motor? 300 tis??? |
| troskalp |
Zaslal: út leden 06, 2009 5:33 pm |
| to ne ale pořád mu uniká olej do sání a zkusily to opravit ale zatim nic a že zkusi ještě toto. |
Další citroen C5 |
| Sparco900 |
Zaslal: út leden 06, 2009 5:35 pm |
Založen: 19. 04. 2007
kamart ma mondeo 1.8 a piestne kruzky mu odisli pri 165 000km lebo auto mu zralo olej ako benzin ale oprava stala okolo 25-30baby  |
Zaslal: út leden 06, 2009 5:37 pm |
troskalp napsal: to ne ale pořád mu uniká olej do sání a zkusily to opravit ale zatim nic a že zkusi ještě toto.
aj mne sa trati,ale ide to cez dva vyvody na boku...a potom cez tesnenie na veku ventylov...Ja by som to najprv skusil cele nanovo pretesnit a az potom riesil kruzky a pod. A kolko mu to zere oleju??? |
Zaslal: út leden 06, 2009 5:39 pm |
| troskalp |
Zaslal: út leden 06, 2009 5:42 pm |
ono mu to ten olej tlači z pístů do vika a z tama oddechem do sání
tlumočím jeho slova
edit: je tam moc velký tlak který olej tlačí pořád nahoru a ten pak nemá jak stect zpátky do vany a vytlači ho to ven vydechem na sání.
po sundání víčka na doliti oleje je to dobre jen stříká olej na kapotu,je tam velký tlak v motoru.
kdyby moc žral olej tak by to moc dýmilo ale nedýmý mu vubec tak nvi
nemuže byt ucpaná odvětrávaci hadice?kde je hledat?
při pomalé jizdě(do 60 km) je vše v pořádku a zhruba od 100 km to teče  |
Naposledy upravil troskalp dne út leden 06, 2009 5:49 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ saxik 1.6 8v BÍLÁ KŮŽEE exxx - nezapomenu na nej-prvni auto
Další citroen C5 |
Zaslal: út leden 06, 2009 5:44 pm |
| No moj byvali megane mal 220 tis km a oleja nezralo ani kvapku. |
Zaslal: út leden 06, 2009 5:46 pm |
troskalp napsal: ono mu to ten olej tlači z pístů do vika a z tama oddechem do sání
tlumočím jeho slova Si dufam len robis srandu..... |
tlumočím jeho slova
to robi skoro kazdemu...hovorim,pretesnit a cez ten vyvod to pojde vzdy,lebo to nato je...preto tam ma byt aj ten filter a nie priamo zapojene v sáni...a este ide aj cez vyvod,ktory je o kusok nizsie...co ide z hlavy |
Zaslal: út leden 06, 2009 5:52 pm |
Z piestov do vika ventilov????
A vies ze pod vikom je stale olej???? A ze tam musi byt??? Lebo by sa ti inak zadrela vacka??? |
| troskalp |
Zaslal: út leden 06, 2009 5:56 pm |
to vim jen píšu to co mi říká at sa zeptám  |
Další citroen C5 |
Zaslal: út leden 06, 2009 6:01 pm |
