< Servis ~ kontrolka motoru |
| petrbohunek |
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 5:37 pm |
Založen: 28. 12. 2008
| ahoj mužete mi poradit? dneska u nas bylo v noci kolem -20 a dopoledne když jsem to nastartoval se mi rozsvítila kontrolka motoru. ujel jsem asi 20 km, jizda v pohodě akorat že kontrolka pořád svítí. poraťte mi. DÍKY |
| skokan |
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 6:29 pm |
| mas dost chladiacej kvapaliny a je v nej dostatok nemrznucej zmesy aj do tak nizkej teploty??? to by som kontroloval ako prve ak nechces aby ti praskol blok motora alebo daco ine. Skontroluj aj olej pripadne dalsie detaily. |
| motor přepnul do toho servisního módu nebo jak se to menuje a mam takovej dojem že zůstane ta kontrolka svítit i když už je všechno OK a musí se rezetovat ECU aby zhasla tak skus odpojit na 15min baterku a pak uvidíš jestli svítí pořád |
| Martinus1 |
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 9:54 pm |
Založen: 26. 04. 2005
Tak ja mám 1,5 D a keď som lyžoval v Zuberci alebo Vratnej tak v extrémnych mrazoch sa mi to deje úplne bežne. Riešim to tak že naštartujem , nechám ho mierme zohriať, až po 10 km keď sa prehreje motor / ale prehriať motor, vypnem ho a opätovne naštartujem/ ak to svieti tak tomu vytnem na sekundu do otáčok. Zatiaľ vždy mi zhasla. Od mrazu blbne diagnostika / podľa mňa je to dioda/ , jednoducho tým že zahreješ motor zvýšiš okolitú teplotu a potom šokom to rozbeháš.
PF 2009 |
_________________ SAXO 1,5 D r.v. 2002 na tachometry 400 tis. km
martinus |
| KenaD |
Zaslal: po prosinec 29, 2008 9:29 am |
Založen: 01. 10. 2007
| Taky problem sem měl taky. Všechno sem překontroloval a bylo ok, nepomohlo ani odpojovaní baterie. Kontrolka přestala zničeho nic svítit, a pak se zase po nějaké době rozsvtila... Teď zase nesvítí tak to neřeším... |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
Zaslal: po prosinec 29, 2008 9:36 am |
| Ak svieti kontrolka, tak ti asi pomoze len diagnostika. |
Zaslal: po prosinec 29, 2008 3:42 pm |
Zaslal: po prosinec 29, 2008 4:11 pm |
Som si objednal kabel na diagnostiku. Dokaze to ukazovat aj aktualne udaje zo vsetkych snimacov. To by bolo riesenie tvojho problemu.
to martanc: V svetenej vode sa okup, mozno ti to pomoze. |
Zaslal: po prosinec 29, 2008 4:26 pm |
| lakinooo: jestli myslis kablik s ELM327 ci jinou alternativou, tak pres ten se daji zjistit akorat zapsane chyby v jednotce, zhasnout kontrolku motoru a ukazuje to v realu otacky motoru. Nic vic to neumi, aspon ne s mojim saxem. |
| skokan |
Zaslal: po prosinec 29, 2008 7:08 pm |
mna chalanisko napojil kabel co ide na renault, seat aj fiat a mal by ist aj na citroen a hovno ...ani sa nepripojil, takze problem s ABS senzorom stale pretrvava  |
| kropaczech |
Zaslal: po prosinec 29, 2008 8:31 pm |
Založen: 17. 05. 2008
me se to stalo taky uz 2x ... pokazdy kdyz sem nastartoval, vyjel z baraku kdyz prselo a projel sem tou samou louzi pred barakem... nic velkyho, proste obycejna louze projeta max ve 30kmh ... pak se kontrolka taky rozsvitila a druhy den pri nastartovani bylo samo od sebe po problemu...vse je OK, olej i chladici kapalina (jednou se to stalo v lete a jednou ted v zime tyden zpatky) pripisuju to tomu ze mi nekam cakla voda a cidlo ukazovalo spatne |
Zaslal: po prosinec 29, 2008 8:38 pm |
| No malo to byt s EML323, ale ze to funguje len na MK2 tak som to zrusil. MK2 uz ma BSI alebo co????? |
Zaslal: po prosinec 29, 2008 8:44 pm |
| v novych saxech je klasicke ODB2. |
Zaslal: po prosinec 29, 2008 8:50 pm |
MrChodnyCZ napsal: v novych saxech je klasicke ODB2. MK1 ma ODB1?? |
| Dar3cek |
Zaslal: út prosinec 30, 2008 4:02 pm |
