< Servis ~ Prepinanie smeru fukania vzduchu |
| ywo |
Zaslal: so prosinec 27, 2008 9:10 pm |
Založen: 22. 01. 2008
Zaslal: so prosinec 27, 2008 9:28 pm |
| asi by to chcelo rozobrat stredovy panel a pozriet to tiahlo tam ci nie je nejak vyskocene alebo co. |
Zaslal: so prosinec 27, 2008 9:45 pm |
| jj, je to jenom mechanika - sundat konzoli a podivat se, jak to vypada. Bez toho se dal nehnes. Bude tam nejspis vyskocene/ulomene tahlo urcujici smer foukani. |
| ywo |
Zaslal: so prosinec 27, 2008 9:54 pm |
Zaslal: so prosinec 27, 2008 9:56 pm |
nastartuj, v aute si zatop a muzes to pak v klidu sundat v teple a za behu  |
| ywo |
Zaslal: so prosinec 27, 2008 10:00 pm |
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 11:21 am |
| me tam vadily kabely k radiu |
| Lotor |
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 2:07 pm |
Založen: 16. 04. 2008
| tak tak budu to kable od radia ja som mal ten isty problem ... guca kablov a ani sa stym nedalo pohnut |
72kW , max 210km/h
| ywo |
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 3:25 pm |
Lotor napsal: tak tak budu to kable od radia ja som mal ten isty problem ... guca kablov a ani sa stym nedalo pohnut
len mne sa s tym pohnut da uplne bez problemov... len to nemeni smer fukania vzduchu.. stale ide na okno.. idem pozriet na to |
| ywo |
Zaslal: ne prosinec 28, 2008 3:46 pm |
