| Ondrej133 |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 12:07 pm |
Založen: 27. 05. 2008
čauky. potřeboval bych se zeptat jesti někdo neví jaký jsou rozdíly v budících starý a nový verze?jako v zapojení a tak.a když já mam na tacháči 220 a na novějších je 210 tak jestli to bude ukazovat normálně nebo špatně.a když to nikdo nebude vědět tak to prostě vyzkoušim a uvidí se díky za rady |
| Ondrej133 |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 1:05 pm |
| asi sy myslim že bude problém v kolometrech ne?když já mam analog a novější mají digi ne? |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 9:27 pm |
| no odpověděl sis vlastně sám sou tam jiné konektory |
| Ondrej133 |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 9:34 pm |
sakra a já myslel že už budu mít funkční budíky  |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 9:59 pm |
Ondrej133 napsal: sakra a já myslel že už budu mít funkční budíky  Problem v analogovom a digitalnom zobrazeni km urcite nebude, kedze obe maju elektronicku info z prevodovky. To chce len vyskusat, ale podla mna by to mohlo pasnut.... |
| Ondrej133 |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 10:10 pm |
no to se uvvidí až podle fotek jestli něco vůbec poznam.ale tak spočítat kolik konektoru tam je můžu  |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 10:11 pm |
lakinooo napsal: Ondrej133 napsal: sakra a já myslel že už budu mít funkční budíky  Problem v analogovom a digitalnom zobrazeni km urcite nebude, kedze obe maju elektronicku info z prevodovky. To chce len vyskusat, ale podla mna by to mohlo pasnut.... no je to možné ale mám dojem že to tak jednoduché nebude protože digitální přístrojovka má pár věcí navíc jako servisní intervaly, mnozštví oleje v motoru a nevím co ještě. Jinak já měl za to že analog přístrojovka má ještě mechanickej náhon tachometru  |
| Ondrej133 |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 10:34 pm |
martanc:ne ne nemá.má ho přes ty drátky tam  |
Zaslal: čt prosinec 25, 2008 10:51 pm |
martanc napsal: no je to možné ale mám dojem že to tak jednoduché nebude protože digitální přístrojovka má pár věcí navíc jako servisní intervaly, mnozštví oleje v motoru a nevím co ještě. Jinak já měl za to že analog přístrojovka má ještě mechanickej náhon tachometru
Ty si asi najvecsi pesimista akeho poznam. Ale neva, aj taky ukecanych, ktory pisu len aby pisali treba.... |
Zaslal: pá prosinec 26, 2008 12:16 am |
lakinooo napsal: martanc napsal: no je to možné ale mám dojem že to tak jednoduché nebude protože digitální přístrojovka má pár věcí navíc jako servisní intervaly, mnozštví oleje v motoru a nevím co ještě. Jinak já měl za to že analog přístrojovka má ještě mechanickej náhon tachometru
Ty si asi najvecsi pesimista akeho poznam. Ale neva, aj taky ukecanych, ktory pisu len aby pisali treba.... proc zrovna nejvetsi pesimista, sem jen rekl svůj názor, sem před sebou ještě digitální palubovku neměl a měl sem za to že tam sou některé věci navíc tak je logické že ty by asi na starem saxe nefungovaly, jak je to tam pozapojovaný opravdu nevím takze nás poučit klidně můžeš  |
| KenaD |
Zaslal: pá prosinec 26, 2008 7:45 am |
Založen: 01. 10. 2007
martanc napsal: lakinooo napsal: Ondrej133 napsal: sakra a já myslel že už budu mít funkční budíky  Problem v analogovom a digitalnom zobrazeni km urcite nebude, kedze obe maju elektronicku info z prevodovky. To chce len vyskusat, ale podla mna by to mohlo pasnut.... no je to možné ale mám dojem že to tak jednoduché nebude protože digitální přístrojovka má pár věcí navíc jako servisní intervaly, mnozštví oleje v motoru a nevím co ještě. Jinak já měl za to že analog přístrojovka má ještě mechanickej náhon tachometru
Množství oleje ukazuje i na starších budicích :-¨) |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
| Ondrej133 |
Zaslal: pá prosinec 26, 2008 9:47 am |
| KenaD |
Zaslal: pá prosinec 26, 2008 9:51 am |
Zaslal: pá prosinec 26, 2008 9:53 am |
| na rucicce teploty oleje... |
| Ondrej133 |
Zaslal: pá prosinec 26, 2008 10:01 am |
cože? tak to bych chtěl vidět protože sem to niikdy neviděl  |
