< Tuning ~ Zapojeni zesiku |
| Kaplan007 |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 11:35 am |
Založen: 26. 05. 2008
| Muzete mi nekdo poradit kudy mam tahnout cerveny kabel od baterky k zesiku, ktery mam v kufru? Je nekde nejaka dira? |
| Lukes.2002 |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 1:01 pm |
Kaplan007 napsal: Muzete mi nekdo poradit kudy mam tahnout cerveny kabel od baterky k zesiku, ktery mam v kufru? Je nekde nejaka dira?
Jso minimálně dvě a taky se to tu několikrát řešilo dokonce i s fotkou kudy....tak stačí pohledat... Jinak propustky jsou dvě jedna jakoby pod pedály a já to tohle pod přístrojovkou u spojezdce kde je u noh další díra s gumovou zálepkou... |
| Kaplan007 |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 1:09 pm |
Diky za radu. A jeste jsem narazil na jeden problemek.
Nevim kam zapojit kabel RMT , ktery vede od zesiku. Vim, ze se to zapojuje nekam do radia a ze to slouzi pro zapinani a vypinani zesiku otocenim klickem. ale kam presne to zapojit, netusim. |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 1:27 pm |
| RMT (remote) zapoj bud primo na vyvod k tomu urceny na radiu nebo na neco, kde se ti po zapnuti radia objevi 12V - ja to mam treba napojene na vyvod, ktery ovlada elektricke vysunovani anteny. |
| Vlastik |
Zaslal: so prosinec 20, 2008 1:42 pm |
Založen: 28. 11. 2008
MrChodnyCZ napsal: RMT (remote) zapoj bud primo na vyvod k tomu urceny na radiu nebo na neco, kde se ti po zapnuti radia objevi 12V - ja to mam treba napojene na vyvod, ktery ovlada elektricke vysunovani anteny.
Tak Tak http://www.autohificlub.cz/forum/9/604855-remote-/4110 |
