< Tuning ~ brzdy 266 alebo 288? |
| Sandman |
Zaslal: st prosinec 10, 2008 11:16 am |
cafte,riesim moralnu dilemu ci na svojho zmrdika nahodit 266mm kotuce,alebo 288mm,
pri vacsich z nich sa bojim aby sa mi nezagrckali poloosi,co myslite?
// disky tam pojdu 15"x7J to by nemal byt problem nie?
diky za odpovede |
| BenzyL |
Zaslal: st prosinec 10, 2008 11:36 am |
Založen: 17. 01. 2008
Zaslal: st prosinec 10, 2008 11:37 am |
266 staci.
pak si muzes dat zimu v klidu 14" atd. |
| Sandman |
Zaslal: st prosinec 10, 2008 11:44 am |
BenzyL napsal: Kdyz tam nacpes vetsi kotouce, tak se rozluc s 13kami na sprintiki  Jinak kdyz uz, tak bych volil ty 266ky, pac 288 jsou uz pomerne veliky. cize 15ky kola budou nutnosti (i pres zimu)  Pokud nebudes jezdit nejaky echt zavody, tak si myslim opravdu zbytecnost  muj nazor je origo velikost a nejaky sportovni, max teda prekopat naty 266
to je len taka myslienka,zatial tam budu seriove,pokial ich nezpapam,to len aby som vedel ake brzdice si zhanat,a to s tymi 13" som na to zabudol... ale myslim ze medzi 13 a 14 nebude nejaky boha rozdiel... a lepsie je skor zastat,tych par stotin na stripe za to asi stoji...
a v zime spi v garazi...
inak neskusal niekto na 266 namrdat 13"? |
Naposledy upravil Sandman dne st prosinec 10, 2008 12:04 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Silver 16V - "Holobyt"
Zaslal: st prosinec 10, 2008 11:53 am |
myslim, ze s 266 muzes zapomenout i na 13ky  |
| BenzyL |
Zaslal: st prosinec 10, 2008 11:55 am |
| olda77 |
Zaslal: st prosinec 10, 2008 12:04 pm |
Založen: 25. 02. 2005
BenzyL napsal: ver ze na sprinty mezi 13ky a 14ky kolesami bude opravdu veliky rozdil, kdyz zvolis dobrej rozmer 13 slicku, si troufnu tvrdit, ze 0,5s tam rozdil bude. Né li vic  sak se optej Johnyho. Ten ti poví
no nevim chtel bych videt kde sezenes nak nizke slicky 13ky to bude velky problem za dobre penize.radeji dej 14ky 195/45/14 jsou o 14mm mensi na polomeru jak origo 185/55/14 a o 13mm jak 195/45/15. |
Naposledy upravil olda77 dne st prosinec 10, 2008 12:23 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ 400m za 14.86,max na 2 km radarem 204km/h.tach.215km/h
| Sandman |
Zaslal: st prosinec 10, 2008 12:07 pm |
| BenzyL |
Zaslal: st prosinec 10, 2008 12:12 pm |
olda77 napsal: BenzyL napsal: ver ze na sprinty mezi 13ky a 14ky kolesami bude opravdu veliky rozdil, kdyz zvolis dobrej rozmer 13 slicku, si troufnu tvrdit, ze 0,5s tam rozdil bude. Né li vic  sak se optej Johnyho. Ten ti poví
no nevim  chtel bych videt kde sezenes nak nizke slicky 13ky  to bude velky problem za dobre penize.radeji dej 14ky 195/45/14 jsou o 14mm mensi na prumeru jak origo 185/55/14 a o 13mm jak 195/45/15.
Tak nekde na svete musej byt 13ky slicky s nizkym profilem a kdyz ces met nejlepsi veci a nejlepsi casy, tak hold musis investovat  |
| olda77 |
Zaslal: st prosinec 10, 2008 12:18 pm |
| Sandman |
Zaslal: st prosinec 10, 2008 12:29 pm |
to ano,ale guma hadam nevazi tolko ako disk...
mozno sa mylim ale ide hadam hlavne o vahu nie?ci aj priemer? |
| olda77 |
Zaslal: st prosinec 10, 2008 12:35 pm |
| Sandman |
Zaslal: st prosinec 10, 2008 12:40 pm |
olda77 napsal: disk 8-9 kg aguma bych tipl tak nastejno.ale dulezita na zrychleni je velikost.cim mensi polomer tim rychleji zrychlis!!!!!
to som nevedel,preto som sa pytal... dik  |
Zaslal: st prosinec 10, 2008 12:58 pm |
Sandman napsal:
13ky disky pasuju len tak tak na 247 mm kotuce. medzi brzdicom a diskom je ledva 2 mm.... |
| olda77 |
Zaslal: st prosinec 17, 2008 1:59 pm |
