< Servis ~ saxo,106 převodovka |
| troskalp |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 9:05 pm |
Založen: 01. 09. 2008
| čaw chlapy,chtěl sem se zeptat jesli je převodovka ze saxa stejná jako na 106gti. |
Další citroen C5 |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 9:10 pm |
| Zvonku urcite a vo vnutri mozno tiez. Vsetky saxa a 106 maju rovnake prevodovky ( dokonca aj niektore xsary a berlinga) ale kazdy motor ma uplne ine prevody.... |
| troskalp |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 9:15 pm |
máme doma 106ku a tam když při vysokých otáčkách chceš dát z jedničky 2 tak to jde přes zuby.takže při řazení 2 tam muže byt tak 3-5 tisic a u jiných rychlostí je vše ok.čim to muže byt? |
Další citroen C5 |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 9:17 pm |
troskalp napsal: máme doma 106ku a tam když při vysokých otáčkách chceš dát z jedničky 2 tak to jde přes zuby.takže při řazení 2 tam muže byt tak 3-5 tisic  a u jiných rychlostí je vše ok.čim to muže byt? no nevím jedničku vetšinou moc nevytáčím ale napadá mě sinchron |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 9:18 pm |
troskalp napsal: máme doma 106ku a tam když při vysokých otáčkách chceš dát z jedničky 2 tak to jde přes zuby.takže při řazení 2 tam muže byt tak 3-5 tisic  a u jiných rychlostí je vše ok.čim to muže byt? Mne to robi 2 ak je zima. Ale mozno skus vymenit olej. ALe moze byt ze synchron sa pomalicky luci..... |
| troskalp |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 9:21 pm |
těmhle věcem nijak moc nerozumim tak sem nechtěl nějak machrovat ale taky mě napadl synchron tak se uvidi je ted v servisu tak by se na to mohly podivat |
Další citroen C5 |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 9:22 pm |
troskalp napsal: těmhle věcem nijak moc nerozumim tak sem nechtěl nějak machrovat ale taky mě napadl synchron tak se uvidi  je ted v servisu tak by se na to mohly podivat
No ak sa ti v servise pozru na synchron, tak to bude asi kusok drahe.... |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 9:24 pm |
lakinooo napsal: troskalp napsal: těmhle věcem nijak moc nerozumim tak sem nechtěl nějak machrovat ale taky mě napadl synchron tak se uvidi  je ted v servisu tak by se na to mohly podivat
No ak sa ti v servise pozru na synchron, tak to bude asi kusok drahe.... to už ho můžou rovnou i vyměnit to o moc dražší už nebude |
| troskalp |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 9:25 pm |
drahe?kolik asi?ted tam řeší olej(pořád někama tekl ven) |
Další citroen C5 |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 9:31 pm |
| No ked tecie von, tak moze len z 3 miest, teda 3 gufer. 1 je na vystupnej hriadeli na spojku a dalsie 2 su na poloosiach. rataj cca 1000 Sk kazde.... |
| troskalp |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 9:34 pm |
lakinooo napsal: No ked tecie von, tak moze len z 3 miest, teda 3 gufer. 1 je na vystupnej hriadeli na spojku a dalsie 2 su na poloosiach. rataj cca 1000 Sk kazde....
ten olej mu vytekal do sání.to řeší a výměna synchronu??kolik asi peněz? |
Další citroen C5 |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 9:36 pm |
| Olej do sania???? Olej z prevodovky do sania???? To ako sa da? Asi sme si nerozumeli. |
| troskalp |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 9:38 pm |
lakinooo napsal: Olej do sania???? Olej z prevodovky do sania???? To ako sa da? Asi sme si nerozumeli.
neee mě nechápeš.v servisu řeší tečení oleje do sání z motoru.tu převedovku tam nedělaji ale vzpoměl sem si na to a poptal sem se tu |
Další citroen C5 |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 9:41 pm |
troskalp napsal: lakinooo napsal: Olej do sania???? Olej z prevodovky do sania???? To ako sa da? Asi sme si nerozumeli.
neee mě nechápeš.v servisu řeší tečení oleje do sání z motoru.tu převedovku tam nedělaji ale vzpoměl sem si na to a poptal sem se tu Tak v prvom rade nech skontroluju olej v prevodovke, pripadne vymenia. Ale v zime ide kazda prevodovka kusok ztuha. |
