< Tuning ~ Montáž zadních repro |
| ywo |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 2:26 pm |
Založen: 22. 01. 2008
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 2:36 pm |
| aha to jsem netušil já myslel že zadní panel mají všechna saxa stejný tak dištak hoď foto toho co tam máš. Evenuelně by asi nebyl poblém ten tvuj panel vyndat a dát tam ten co má většina sax |
| skokan |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 2:41 pm |
ywo napsal: martanc napsal: je v rohu jakoby na ůrovni loketní opěrky
bud som slepy, alebo som slepy..  nemam...  si slepy
toto je original
takto sa to da riesit
a uplne extremy
| Lukes.2002 |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 2:44 pm |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 2:47 pm |
| no přišel sem na to tak že pár desítek sax už sem vyděl a všechny to měly takhle a i v chytrých knížkách se nic jiného nepíše |
| Lukes.2002 |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 3:33 pm |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 4:00 pm |
Lukes.2002 napsal: v chytrých knížkáchje taky napsané že všechny motory mají čidlo pro spínání větráku sahary na chladiči a taky to není pravda...VTS ten plast většinou mají...obyč saxa co mají tři dveře to z 80% nemají... čeho myslíš že je víc??? no tak alespon sem zase chytrejší celkem by mně zajímalo jak to vypadá asi musím víc koukat na obyč saxa |
| Mole 22 |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 4:06 pm |
Založen: 07. 03. 2007
| Tohle jsem řešil tak dva týdny zpátky...taky jsem měl ty krátký,co končí cca 5cm po oknem a nemají repráky.Člověk,který měl auto přede mnou si tam ty repráky dodělal svépomocí...ona na plastech je příprava zezadu, tak by to event. stačilo jenom vyříznout a orikrýt nějakou mřížko,ale on to provrtal, díra se,díra tam a vypadalo to tragicky...Tak jsem sehnal za dvě kila nový plasty,ty co sahají až po okno a vyměnil je...není to takový problém,je tam pro ně udělaná příprava a díry jsou zaslepené...práce tak na hoďku než to dostaneš do ruky... |
_________________ Citroën Saxo 1,4i VTS/2001 |
| KenaD |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 4:28 pm |
Založen: 01. 10. 2007
ywo napsal: NO sakra... tak nic take tam nemam..  mne dokonca ten plast nesiaha ani po okno... konci asi tak 5-10cm od okna... co teraz? myslite ze by sa take nieco dalo kupit?
Ty jo rači nic nekupuj a rychle to saxo prodej .... Vyfoť jak to vypadá  |
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 4:41 pm |
KenaD napsal: ywo napsal: NO sakra... tak nic take tam nemam..  mne dokonca ten plast nesiaha ani po okno... konci asi tak 5-10cm od okna... co teraz? myslite ze by sa take nieco dalo kupit?
Ty jo rači nic nekupuj a rychle to saxo prodej  .... Vyfoť jak to vypadá  prosimtě nepřeháněj  |
| ywo |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 4:51 pm |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 5:07 pm |
to je hnus velebnosti, du blejt  |
| ywo |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 6:13 pm |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 7:37 pm |
| Co spekulujes. Nahodou to vyzera celkom normalne. Kup normalne ropro, vyrez dve diery do plata a mas to. 10 cm repraky ti budu max chrcat a nie hrat. |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 7:40 pm |
lakinooo napsal: Co spekulujes. Nahodou to vyzera celkom normalne. Kup normalne ropro, vyrez dve diery do plata a mas to. 10 cm repraky ti budu max chrcat a nie hrat. no ale když se člověku nechce řezat do plata tak furt je lepší něco 10cm vzadu než nic. Já osobně je tam na starém saxu mněl na novém je nemám a sakra rychle je tam dam protože je to sakra rozdíl |
