< Servis ~ Vyhřívání 5. okna |
| Barth3Z |
Zaslal: čt leden 10, 2008 11:18 pm |
Anonymní
martanc napsal: tak to mne asi taky ceka vimnena mne zrejme rozmrza az ohratim od topenim a jeste blba otazka kdiz vam vyhrvani neslo svtila vam kontrolka na spinaci mne totiz sviti.
som na tom tak isto .. |
Zaslal: pá leden 11, 2008 2:29 pm |
Barth3Z napsal: martanc napsal: tak to mne asi taky ceka vimnena mne zrejme rozmrza az ohratim od topenim a jeste blba otazka kdiz vam vyhrvani neslo svtila vam kontrolka na spinaci mne totiz sviti.
som na tom tak isto .. jj zajmalo by mne jestli kdiz sviti znamena to ze vyhrivani funguje a nebo jestli je jen k tomu aby sme vedeli ze je zapnute ale funkcnost nepotrvzuje |
| Majo |
Zaslal: pá leden 11, 2008 5:48 pm |
| ked som to mal pokazene ja, svietilo to tak naslabo, ked som stlacil kombik, vypalilo poistku od klaksona. Dal som to do citroenu opravit, teraz ked to stlacim, zasvieti to poriadne, akurat ja sa cez to okno moc nepozeram, tak to vyhrievanie nepouzivam, nech sa neposkodi folia... |
| Barth3Z |
Zaslal: pá leden 11, 2008 5:57 pm |
Anonymní
martanc napsal: Barth3Z napsal: martanc napsal: tak to mne asi taky ceka vimnena mne zrejme rozmrza az ohratim od topenim a jeste blba otazka kdiz vam vyhrvani neslo svtila vam kontrolka na spinaci mne totiz sviti.
no mne urcit enejde aj ked svieti, to by sa asi ta namrza z okna po 15km asi roztopila ked to mam stale zapnute ..a est ezaujimave ze mi prestal fungovat aj bzucak na svetla pozeral som poistky a su ok .. budem to moset cele aj tymi rele vytiahnut ven a kuk na to |
| Barth3Z |
Zaslal: út únor 05, 2008 10:01 pm |
Anonymní
mno rele cvaka spinac vyzera ze tez ale stava tam dozadu nejde a poistky su tez ok wtf este toto doriesit a budem na chvilku spokojny  |
| Barth3Z |
Zaslal: ne listopad 23, 2008 9:54 pm |
Anonymní
| trosku to tu obnovim, no ako som pisal "davnejsie" takze rele cvakne spinac ok napatie tam je, aj na kabloch co idu do zadneho okna, problem bude niekde v tom spoji jak su tie fastony(6.3 konektory) zapojene, pod jednym z nick asi nieje kontakt, otazka znie: tie pasiky su z medi? dalo by sa to tam nejak priamo napajkovat bo mam pocit z eto mam udrbane hned pod tym konektorom niekde tam jak je lepene sklo ...cize priamo z kabla na ten panel, thx |
Zaslal: ne listopad 23, 2008 10:03 pm |
Barth3Z napsal: trosku to tu obnovim, no ako som pisal "davnejsie" takze rele cvakne spinac ok napatie tam je, aj na kabloch co idu do zadneho okna, problem bude niekde v tom spoji jak su tie fastony(6.3 konektory) zapojene, pod jednym z nick asi nieje kontakt, otazka znie: tie pasiky su z medi? dalo by sa to tam nejak priamo napajkovat bo mam pocit z eto mam udrbane hned pod tym konektorom niekde tam jak je lepene sklo ...cize priamo z kabla na ten panel, thx
ja som videl v predajni s elektrosuciastkami nejaky lep/pastu/tekutinu v tube, ktora sluzi na opravu plosnych spojov, ktora sa sa pouzit aj na opravu vyhrievania zadneho skla. |
| troskalp |
Zaslal: ne listopad 23, 2008 10:12 pm |
Založen: 01. 09. 2008
no mě okno hřeje a kontrolka svítí jen mě sere že mě to odmlží jen část když mám okno zamrzlé tak to roztopi ale zamlžené jen kousek zhora a zespoda ani nemluvim čim to?  |
Další citroen C5 |
Zaslal: ne listopad 23, 2008 10:14 pm |
troskalp napsal: no mě okno hřeje a kontrolka svítí jen mě sere že mě to odmlží jen část  když mám okno zamrzlé tak to roztopi ale zamlžené jen kousek zhora a zespoda ani nemluvim čim to?
skontroluj si kontakty na okne...ci nieje neaky pasik odtrhnuty.. |
Zaslal: ne listopad 23, 2008 10:19 pm |
| troskalp |
Zaslal: ne listopad 23, 2008 10:20 pm |
vtsko napsal: troskalp napsal: no mě okno hřeje a kontrolka svítí jen mě sere že mě to odmlží jen část  když mám okno zamrzlé tak to roztopi ale zamlžené jen kousek zhora a zespoda ani nemluvim čim to?
jojo dikes ale že to rozmrazi ale neodmlží  |
Další citroen C5 |
| Barth3Z |
Zaslal: ne listopad 23, 2008 10:21 pm |
Anonymní
| lakinooo: dik poznam, som trocha od fachu, len pruser ze ten spoj je rovno asi pod sklom jak je lepene, ak by sa dalo prepojit ten kable priamo na tu plosku niekde vedla toho |
Zaslal: ne listopad 23, 2008 10:29 pm |
Barth3Z napsal: lakinooo: dik poznam, som trocha od fachu, len pruser ze ten spoj je rovno asi pod sklom jak je lepene, ak by sa dalo prepojit ten kable priamo na tu plosku niekde vedla toho no to asi jen tak nepůjde já bych to tam skusil trochu zalejt ono by to tam snad mělo natéc a vytvořit vodivej spoj |
