< Servis ~ Nestartuje?! |
| umpalump |
Zaslal: po listopad 17, 2008 11:45 am |
Založen: 14. 09. 2008
Ahoj, (Saxo VTS 1,6 16V 87kW 99r)
tak po ,,dlouhy,, dobe mam opet problem se Sa(e)xem Vcera sem chtel startovat a jakmile sem otocil klickem do polohy start tak to udelalo cvak a vsechno zhaslo...hned me napadlo ze to bude pojistka tak sem s pomoci jednoho pana prosel pojistky a on nasel jednu podezrelou kerou sme vymenili, ted jsem se dival a byla to pojistka 5A od Lambdy... jestli opravdu byla spatna nebo ne jsem neresil, byl jsem rad, ze to startovalo...nicmene dneska rano jsem chtel nastartovat a cvak ... opet stejny problem... po promereni vsech pojistek jsem zjistil, ze jsem nic nezjistil...vsechny se zdaly dobre a kdyz sem otocil klickem vsechno zase hezky svitilo...tak jsem secko sbalil...pak jsem prisel a chtel nastartovat...zdalo se mi ze cerpadlo jede docela dlouho ... a pak otocim klickem jakmile dosalo a cvak...zase sem v prdeli...
pls poradte nekdo, diky |
| olda77 |
Zaslal: po listopad 17, 2008 12:55 pm |
Založen: 25. 02. 2005
| Ritchma |
Zaslal: po listopad 17, 2008 1:04 pm |
čéče asi to máš rozbitý  |
| bak |
Zaslal: po listopad 17, 2008 1:29 pm |
Založen: 27. 12. 2007
| motor sa tocil alebo uplne ticho? |
Zaslal: po listopad 17, 2008 2:23 pm |
| umpalump |
Zaslal: po listopad 17, 2008 2:59 pm |
hm koukam blby recicky mile deticky vypada to ze zablbl kontakt na baterii nebo nevim...ale odsrouboval jsem kontakty procistil a jede to ... uvidime jak dlouho no |
Zaslal: po listopad 17, 2008 4:17 pm |
umpalump napsal: hm koukam blby recicky mile deticky  vypada to ze zablbl kontakt na baterii nebo nevim...ale odsrouboval jsem kontakty procistil a jede to ... uvidime jak dlouho no no to je taky možnost že tam byl velkej přechoďák tak snad to bude OK |
| Nick |
Zaslal: po listopad 17, 2008 4:32 pm |
Založen: 30. 08. 2008
tak tohle přesě dělalo aj mě,pak to zase bylo ok a po tydnu to už nechytlo takže repas starteru  |
Zaslal: po listopad 17, 2008 5:01 pm |
Nick napsal: tak tohle přesě dělalo aj mě,pak to zase bylo ok a po tydnu to už nechytlo takže repas starteru  a co sním bylo nevyjížděla kotva a nebo byl špatnej motor? |
| Nick |
Zaslal: po listopad 17, 2008 6:00 pm |
martanc napsal: Nick napsal: tak tohle přesě dělalo aj mě,pak to zase bylo ok a po tydnu to už nechytlo takže repas starteru  a co sním bylo nevyjížděla kotva a nebo byl špatnej motor?
kotva mám pocit že říkal,ale když to nechytlo tak sjem vylezl z auta drcl jsem do něj ze zadu trošku když jsem tam nechal kvalt a šlo to zase ale určo nedoporučuju to dělat ,prostě repas cca 1000kč |
Zaslal: po listopad 17, 2008 6:25 pm |
jo když je to kotva tak zezačátku pomůže když na ten startér třeba zezadu poklepeš třeba kladívkem a ona pak při startování vyskočí ale pomůže to jen párkrát a potom už tomu nepomůže ani svěcená voda  |
